neuere ATtinys
neuere ATtinys
Gepostet: 29.10.2024 - 20:29 Uhr  ·  #1
Aktuelle Compilerversion: 5.11.15
Programmer: ISP3-X
welche neuere Compilerversion passt zu den neueren ATtinys:
ATtiny417/814/816/817
ATtiny1614/1616/1617
Re: neuere ATtinys
Gepostet: 12.11.2024 - 04:37 Uhr  ·  #2
Kann mir zumindest jemand sagen welche der ATtiny Typen mit der 6.00.00 Version gehen?
wilbo
Re: neuere ATtinys
Gepostet: 12.11.2024 - 11:01 Uhr  ·  #3
Hallo Mathias,
anbei ein Bildschirmdruck vom Wizzard (aktuelle Version 6.00.05). Ich denke dann sollten die auch unterstützwerden.
Gruß wilbo
Re: neuere ATtinys
Gepostet: 13.11.2024 - 04:37 Uhr  ·  #4
Danke Wilbo.
Hat jemand inzwischen praktische Erfahrung und kann etwas dazu sagen.
Welche Typen gehen, welche nicht, welche Einschränkungen ...
Re: neuere ATtinys
Gepostet: 14.11.2024 - 08:07 Uhr  ·  #5
Hallo Mathias,
das wird nur Merlin beantworten können, also mal abwarten ..... leider.
Re: neuere ATtinys
Gepostet: 15.11.2024 - 10:53 Uhr  ·  #6
Hi all.
Ich habe es schon einmal klargestellt und werde es noch einmal klarstellen. Ich bin Softwareentwickler, kein Hardwareentwickler. Daher kann ich zwar den Sprachteil des Compilers warten und verbessern, aber keine Hardwaretreiber entwickeln. Das ist Sache des Restes von euch.
Der Compiler funktioniert potenziell für jedes Gerät in der Reihe, und wenn jemand von euch Korrekturen für die Treiber vorschlägt, werde ich sie gerne einbauen.
I have made it clear before and I will make it clear again. I am a software engineer, not a hardware engineer. Therefore although I can maintain and improve the language part of the compiler, I cannot develop hardware drivers. That is for the rest of you.
The compiler potentially works for any device in the range, and if any of you come up with fixes to the drivers I will happily incorporate them.
Actually I was about to post on a new feature that is in the latest compiler called code injection. As an example, for the Tiny212 and Tiny412 EEPROM works for bytes but not for larger structures like word. Using code injection the faulty routines can be replaced.
The key word for code injection is SysOverride. The routine must have the same name as the original AVRco on, and must be written in assembler. Here is an example
Unit TINY_EEPROM;
interface
uses;
implementation
procedure _CompleteEEWrite;
  asm;
    ;LDS _ACCBLO, 1000h    ; NVMCTRLA
    ;CPI _ACCBLO, 013h     ; are we already in Erase and write mode?
    ;BREQ _PrepEEWriteExit ; yes - just write
    CALL     SYSTEM._EEpWaitReady
    LDI       _ACCBHI, 000h     ; CCP allow NVMCTRA to be changed
    LDI       _ACCBLO, 09Dh
    OUT       034h, _ACCBLO
    STS       1000h, _ACCBHI    ; NVMCTRLA
    LDI       _ACCBHI, 03h     ;EEBRWR EEPROM Erase and Write Enable
    OUT       034h, _ACCBLO
_PrepEEWriteExit:
  endasm;
SysOverride WriteEEp8;
  // pointer in Z
  // value in _ACCA
  asm;
    ST        Z, _ACCA
    CALL      TINY_EEPROM._CompleteEEWrite
    RET
  endasm;
SysOverride _WriteEEp16;
  // pointer in Z
  // value in _ACCB, _ACCA and also in _ACCCALO and _ACCCAHI, for some reason
  asm;
    ST        Z+, _ACCALO
    ST        Z+, _ACCAHI
    RET
  endasm;
SysOverride _WriteEEp24;
  // pointer in Z
  // value in _ACCB, _ACCA, _ACCCALO
  asm;
    ST        Z+, _ACCB
    ST        Z+, _ACCA
    ST        Z+, _ACCALO
    RET
  endasm;
SysOverride _WriteEEp32;
  // pointer in Z
  // value in _ACCB, _ACCA, _ACCCALO, _ACCCAHI  _ACCA and _ACCB are copies to _ACCBHI and _ACCBLO
  asm;
    ST        Z+, _ACCB
    ST        Z+, _ACCA
    ST        Z+, _ACCALO
    ST        Z+, _ACCAHI
    RET
  endasm;
SysOverride _WriteEEp64;
  // pointer in Z
  // value in _ACCB, _ACCA, _ACCCALO, _ACCCAHI, _ACCCDLO, _ACCDHI, _ACCCELO, _ACCCEHI  _ACCA and _ACCB are copies to _ACCBHI and _ACCBLO
  asm;
    ST        Z+, _ACCB
    ST        Z+, _ACCA
    ST        Z+, _ACCALO
    ST        Z+, _ACCAHI
    ST        Z+, _ACCDLO
    ST        Z+, _ACCDHI
    ST        Z+, _ACCELO
    ST        Z+, _ACCEHI
    RET
  endasm;
initialization
end TINY_EEPROM.
just 'USE TINY_EEPROM' the unit to fix, certainly the word issue. I don't claim that it is the complete answer.
Remember, this is a community project now. I will do what I can but you must do your part too.
Denken Sie daran, dass es sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt handelt. Ich werde tun, was ich kann, aber Sie müssen auch Ihren Teil dazu beitragen.
