Welche Komponente
Welche Komponente
Gepostet: 21.05.2021 - 11:02 Uhr  ·  #1
was für eine Komponente nehm ihr für Delphi
wegen Serielle.
Die teste ich gerade comport411f
Re: Welche Komponente
Gepostet: 21.05.2021 - 11:27 Uhr  ·  #2
wegen Serielle.
Die ComPort gibt es schon sehr lange, haben wir in älteren Systemen immernoch im Einsatz, da spricht eigenlich nichts dagegen. In neueren Projekten nutze ich gerne die nrcomlib. Diese haben wir auch mit einem USB-Treiber im Einsatz. Bei der Componente kannst du Dich entscheiden für einen kleinen USB-Treiber oder den großen WinUSB. Beide werden von der Componente, wenn benötigt mit installiert. Hier brauchst Du dann keine Extra Installationsroutine wie beim libusb0. Vom Preis ist diese bezahlbar und spart sehr viel Programmieraufwand, unter anderen bekommt man dann gleich MODBUS, Z-Modem, USB und RS232/485 Funktionen mitgeliefert.
nrComLib
Gepostet: 21.05.2021 - 11:38 Uhr  ·  #3
Guten morgen Thorsten,
Danke für deine Antwort, ich teste jetzt erstmal die 411f
Aber so ganz zufrieden bin ich damit nicht, liegt es am Programmierer oder
an der Hardware ?
AVRco 32Mhz
Delphi Code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i : integer;
    SendStr:='';
    SendStr := Edit1.Text;
    ComPort1.WriteStr(SendStr);
procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
  if count > 0 then
    ComPort1.ReadStr(EmpfSt, Count);
    Memo1.Lines.Add(EmpfSt);
AVRco Code
    repeat
      if SerStatCDC then
        incl(Led1);
        SerInpBlock_TO(UsartCDC, CDC_EmpfStr, 1);  //1 * 10 Systick = 10ms
        CDC_SendStr:= CDC_EmpfStr;
        len:= length(CDC_SendStr);
        SerOutBlock_P(UsartCDC, @CDC_SendStr, word(len));
        excl(Led1);
Gepostet: 21.05.2021 - 12:47 Uhr  ·  #4
ich hab früher mal sowas in der Art genutzt beim Comport
Str1:AnsiString;
setlength(Str1,count);
ComPort1.Read(Str1[1],count);
RS232RXString:=RS232RXString + Str1;
VerarbeiteRS232RXdata;
Comport1.ClearBuffer(true,true);
procedure TForm1.VerarbeiteRS232RXdata;
Pos1: integer;
TeilStr:AnsiString;
repeat
Pos1:= pos(char(13),Form1.RS232RXString);
if Pos1 > 0 then
TeilStr:= copy(Form1.RS232RXString,1,Pos1);
TeilStr:= Trim(TeilStr);
//Form1.memo1.Lines.Add(TeilStr);
DisplayMemo(TeilStr);
// hier evtl String auswerten
delete(Form1.RS232RXString,1,Pos1);
until Pos1 = 0;
procedure TForm1.DisplayMemo(Msg : String);
I : Integer;
Form1.Memo1.Lines.BeginUpdate;
try
if Form1.Memo1.Lines.Count > 5 then // > 100
Form1.Memo1.Lines.Delete(0);
Form1.Memo1.Lines.Add(Msg);
finally
Form1.Memo1.Lines.EndUpdate;
SendMessage(Form1.Memo1.Handle, EM_SCROLLCARET, 0, 0);
Gepostet: 21.05.2021 - 13:32 Uhr  ·  #5
Hallo Golf,
Danke für den Code, das sieht echt gut aus, bei
219 hab eich aufgehört den Button zu drücken,
keine Fehler mehr.
Gepostet: 21.05.2021 - 14:07 Uhr  ·  #6
in AVRco habe ich es jetzt so hinbekommen, keine Fehler mehr bekommen.
        setlength(CDC_SendStr,len);
        SerOutCDC(#13);
Ich wollte das so machen aber das haut nicht hin.
CDC_SendStr:= CDC_EmpfStr+#13+#10;
Gepostet: 23.05.2021 - 02:24 Uhr  ·  #7
Gepostet: 23.05.2021 - 18:33 Uhr  ·  #8
Zitat geschrieben von Avra
For event driven non blocking communication with visual components use AsyncPro:
https://github.com/TurboPack/AsyncPro
For blocking communication mostly suited for thread based applications use Ararat Synapse (trunk version only):
http://www.ararat.cz/synapse/doku.php/download
Hello Avra,
Thanks for the info, but I can't see through it.
Hallo Avra,
Danke für die Info, aber da blicke ich nicht durch.
