Interrupt Frage
  • Seite 2 von 3
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 29.05.2026 - 18:08 Uhr  ·  #9
auf einem Port gehts auch, sollte etwas so tun:
Natürlich kein PortIntC define mehr nötig
{ Const Declarations }
const
  PIN1_bm: byte = 2;
  PIN2_bm: byte = 4;
  PIN3_bm: byte = 6;
Var
    IntLastState: byte;
procedure PortInt1Init;
const
  PinMask: byte = (PIN1_bm or PIN2_bm or PIN3_bm);
  PORTC.DIRCLR:= PinMask;   // Input
  PIN1CTRLC:= $18;               // PullUp, bothedges
  PIN2CTRLC:= $18;
  PIN3CTRLC:= $18;
  INT1MASKC:= PinMask;      // Bitmask Pin 1,2,3
  INTCTRLC:= 1;
  INTFLAGSC:= 2;
  PMICCTRL:= 1;             //  Low Level Interrupt Executing bit mask.
  IntLastState:= PinC;
procedure PORTC_INT1;             // Interrupt CallBack
  currState, XorState : byte;
  currState:= PinC;
  XorState:= currState xor IntLastState;
  // PinC.1
  if (XorState and PIN1_bm) > 0 then
    if (currState and PIN1_bm) > 0 then  // wenn State benötigt wird
       // steigende Flanke
      // fallende Flanke
  // PinC.2
  if (XorState and PIN2_bm) > 0 then
    // if (currState and PIN2_bm) > 0 then
  // PinC.3
  if (XorState and PIN3_bm) > 0 then
  IntLastState:= currState;
///  ---- main
  EnableInts($87);
  BeepOut(2000, 5);
  PortInt1Init();
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 29.05.2026 - 19:34 Uhr  ·  #10
Ich Danke dir, kann ich Morgen mal testen, aber nicht mehr heute.
Ich melde mich wieder.
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 30.05.2026 - 00:23 Uhr  ·  #11
Habs allerdings noch nicht getestet, ansonsten mal im Debugger schauen, ob Int1 dann on ist aber so tudelt es beim Xmega .
PortInt macht nichts anderes aktiviert allderdings nur einen Pin.
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 25.07.2026 - 13:39 Uhr  ·  #12
Hallo miparo, sorry aber ich bin jetzt erst dazu gekommen deinen Code zu testen.
Meine Endschalter hängen aber jetzt an PF5 PF6 PF7
ich habe schon versucht deinen Code umzuschreiben, aber das haut nicht hin.
Könntest du helfen ?
Griß Frank
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 25.07.2026 - 15:37 Uhr  ·  #13
Compiler Handbuch, 4.8.3 Externe Interrupts XMega
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 25.07.2026 - 18:56 Uhr  ·  #14
Hallo Harry, das habe ich mir durchgelesen.
Und auch gleich eingebaut, dann habe ich Probleme gesehen und mal zum Spaß
define
  PortIntF = 7, PullUp, bothedges;
Procedure PortIntF; // Interrupt CallBack
  Inc(IntCounter);
  DrawText(25, 10, IntToStr(Intcounter));
endloop
eingebaut, ist das gewollt das die CallBack in schleife aufgerufen wird.
Ich dachte immer wenn ein zustand an diesen Port sich verändert
dann schlägt Interrupt zu. Aber wenn nichts an diesen Port verändert,
dann sollte die doch gar nicht aufgerufen werden.
Mein TFT hat sich überschlagen :-)
GRuß Frank
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 26.07.2026 - 14:03 Uhr  ·  #15
Hallo miparo, vllt kannst du mir einen Tipp geben.
Ich habe den Code umprogrammiert auf PortF
für Pin5 Pin6 Pin7
Die PORTF_INT1; // Interrupt CallBack wird aber nicht aufgerufen durch ein Interrupt.
wenn ich in der loop schleife
DrawText(25, 10, IntToStr(inccounter));
PORTF_INT1;
aufrufe per Code geht alles. Warum lößt das kein Interrupt aus.
Procedure PORTF_INT1;
const
  PinMask: byte = (ENDX_bm or ENDY_bm or ENDZ_bm);
  PORTF.DIRCLR:= PinMask;   // Input
  PIN5CTRLF:= $18;          // PullUp, bothedges
  PIN6CTRLF:= $18;
  PIN7CTRLF:= $18;
  INT1MASKF:= PinMask;      // Bitmask Pin 5,6,7
  INTCTRLF:= 1;
  INTFLAGSF:= 2;
  IntLastState:= PinF;
Procedure PORTF_INT1; // Interrupt CallBack
  currState := PinF and (ENDX_bm or ENDY_bm or ENDZ_bm);
  XorState := currState xor IntLastState;
  // PinF.7
  if (XorState and ENDZ_bm) > 0 then
    if (currState and ENDZ_bm) > 0 then  // wenn State benötigt wird
       // steigende Flanke
       inccounter:= inccounter +1;
      // fallende Flanke
  InitPorts;
  pwm:= 200;
  mDelay(10);
  InitAll;
  mDelay(200);
  PortInt1Init();   //<================
  EnableInts($87);
GRuß Frank
Re: Interrupt Frage
Gepostet: 27.07.2026 - 12:58 Uhr  ·  #16
DB lesen Seite 142 😏
INT1MASKC:= INT1MASKC or PinMask; // um nicht andere Ints zu ändern.
INTCTRLF:= 4; // Int1 aktivieren auf PortF ;1 war für Int0
  • Seite 2 von 3
