Interrupt Frage
  • Page 1 of 2
Gender: n/a
Subject:
Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 09:57  ·  #1
Guten Morgen, ich suche gerade eine Möglichkeit 3 Interrupt
C1 C2 C3
beim Xmega abzufragen der bei Aufsteigender und Absteigender Flanke auslöst.
Ich denke das ist dieses -> bothedges;
Kann jmd helfen ?
Good morning, I'm looking for a way to query three interrupts (C1, C2, C3) on the Xmega that trigger on both rising and falling edges.
I think this is what's needed -> bothedges;
Can anyone help?
Regards, Frank
Gender:
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 12:00  ·  #2
Moin Frank,
mit bothedges liegst du richtig, es gibt ein Demo dazu XMega_PortInt.
Wobei BeepClick im Interrupt natürlich sinnfrei ist eher kurz und knapp im Int.
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 12:15  ·  #3
Hallo miparo, genau das habe ich mir auch angeschaut.
Aber wie lese ich jetzt PinC1 / PinC2 / PinC3 aus.
Im Demo wird nur PortIntD = 0 ausgelesen also ich denke PinD.0
PortIntD = 0, PullUp, bothedges; // pin0 used, Pullup on, both edge
Das hier ist Interrupt CallBack
Procedure PortIntD;
BeepClick;
inc(PD);
Ich habe auch was von einen Dispatcher gelesen, aber KA was das genau ist.
Ich habe auch schon versucht
PortIntD = 1,2,3 PullUp, bothedges; // pin0 used, Pullup on, both edge
Und auch Procedure
PortIntD1;
BeepClick;
inc(PD);
Aber da bekomme ich Probleme.
Gender:
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 13:49  ·  #4
dann den PinChangeInt benutzen dazu define PCintCmask = $07 ; ....... deiner 3 Pins und
Procedure PCintC0;
Procedure PCintC1;
Procedure PCintC2 definieren ;
Weiß allerdings nicht , ob der auf beide Flanken geht.
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 15:48  ·  #5
Ne miparo das haut nicht hin. Ich habe viel getestet.
// PCintCmask = $14, PullUp, bothedges;
// PCintCmask = %00001110, PullUp, bothedges;
PCintCmask = 14, PullUp, rising;// bothedges;
Ich bekomme immer diese Meldung.
Habe auch schon in den pdf Datein nach PCintCmask gesucht,
aber nichts gefunden.
Interrupt Frage
File name: errorjpg.jpg
File size: 7.75 KB
Title:
Downloaded: 85
Gender:
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 16:00  ·  #6
Du würfelst PortInt und PCint durcheinander!
Die PCint Parameter erwarten nur ein Byte.
Compiler Handbuch Seite 81.
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 28.05.2026 - 18:16  ·  #7
Genau miparo, ich darf nicht PCint nehmen sondern
PortIntC = 3, PullUp, bothedges;
Und damit wird wirklich Pin3 von Port C abgefragt.
Dann bekomme ich auch alles richtig angzeigt
Procedure PortIntC;             // Interrupt CallBack
  if EndZ = true then
    GSwitchView(6);
    gDrawCircle (0, 0, 10, 255, byte(clRED));
    gFillCircle (0, 0, 10, byte(clRED));
    GSwitchView(0);
    GSwitchView(6);
    gDrawCircle (0, 0, 10, 255, byte(clGREEN));
    gFillCircle (0, 0, 10, byte(clGREEN));
    GSwitchView(0);
Das haut 100% hin.
Aber was ist mit Pin1 und Pin2
PortIntCmask geht nicht.
Ich brauche für meine Abfrage -> bothedges;
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 29.05.2026 - 16:23  ·  #8
Ich habe es jetzt anders gemacht und damit habe ich ruhe.
  PortIntC       = 1, PullUp, bothedges;
  PortIntF       = 4, PullUp, bothedges;
Gender:
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 29.05.2026 - 18:08  ·  #9
auf einem Port gehts auch, sollte etwas so tun:
Natürlich kein PortIntC define mehr nötig
{ Const Declarations }
  PIN1_bm: byte = 2;
  PIN2_bm: byte = 4;
  PIN3_bm: byte = 6;
    IntLastState: byte;
procedure PortInt1Init;
  PinMask: byte = (PIN1_bm or PIN2_bm or PIN3_bm);
  PORTC.DIRCLR:= PinMask;   // Input
  PIN1CTRLC:= $18;               // PullUp, bothedges
  PIN2CTRLC:= $18;
  PIN3CTRLC:= $18;
  INT1MASKC:= PinMask;      // Bitmask Pin 1,2,3
  INTCTRLC:= 1;
  INTFLAGSC:= 2;
  PMICCTRL:= 1;             //  Low Level Interrupt Executing bit mask.
  IntLastState:= PinC;
procedure PORTC_INT1;             // Interrupt CallBack
  currState, XorState : byte;
  currState:= PinC;
  XorState:= currState xor IntLastState;
  // PinC.1
  if (XorState and PIN1_bm) > 0 then
    if (currState and PIN1_bm) > 0 then  // wenn State benötigt wird
       // steigende Flanke
      // fallende Flanke
  // PinC.2
  if (XorState and PIN2_bm) > 0 then
    // if (currState and PIN2_bm) > 0 then
  // PinC.3
  if (XorState and PIN3_bm) > 0 then
  IntLastState:= currState;
///  ---- main
  EnableInts($87);
  BeepOut(2000, 5);
  PortInt1Init();
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 29.05.2026 - 19:34  ·  #10
Ich Danke dir, kann ich Morgen mal testen, aber nicht mehr heute.
Ich melde mich wieder.
Gender:
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 30.05.2026 - 00:23  ·  #11
Habs allerdings noch nicht getestet, ansonsten mal im Debugger schauen, ob Int1 dann on ist aber so tudelt es beim Xmega .
PortInt macht nichts anderes aktiviert allderdings nur einen Pin.
Gender: n/a
Subject:
Re: Interrupt Frage
Posted: 25.07.2026 - 13:39  ·  #12
Hallo miparo, sorry aber ich bin jetzt erst dazu gekommen deinen Code zu testen.
Meine Endschalter hängen aber jetzt an PF5 PF6 PF7
ich habe schon versucht deinen Code umzuschreiben, aber das haut nicht hin.
Könntest du helfen ?
Griß Frank
  • Page 1 of 2
Selected quotes for multi-quote:   0
Registered users in this topic
Currently no registered users in this section
The statistic shows who was online during the last 5 minutes. Updated every 90 seconds.
