Task/Process hängt sich scheinbar auf.
  • Seite 4 von 6
Re: Task/Process hängt sich scheinbar auf.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:04 Uhr  ·  #25
Zitat geschrieben von Merlin
Also long path names are not stirictly speaking skipped. Rather the generated 8.3 version is used instead.
Hi Merlin,
But only if everything is OK in the FAT table, which does not seem to be the case here.!
His program will never jump in there, the length doesn't matter ?
Androidcom_go~1.y~1filesofflinetgUGab~1streams
Otherwise a DirLevel of 6 would fix the error here.?
However, the safest way is always to operate the card only in the device.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:08 Uhr  ·  #26
Hi Miparo
Agreed. But 8 would too and add a little safety.
I don't know. I did a job for Thorsten and that program does allow file structure to be transferred to a PC and that would definitely jump there. Whether this is the same program I don't know.
Merlin.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:11 Uhr  ·  #27
Hi Miparo
Merlin.
The UPP programmers in the remote also do this and there were never these problems.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:25 Uhr  ·  #28
Oh well, maybe it is as you say a corrupt FAT table. Setting the DirLevel to 8 will prove or disprove, though. I don't know the F16 program as well as you.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:32 Uhr  ·  #29
Sollen einfach eine saubere SD Karte nehmen dann passiert sowas auch nicht.
Hallo miparo, da bin ich ganz Deiner Meinung. Nur darf sich die Steuerung beim versuch eine LOG zuschreiben nicht aufhängen. Das habe mittlerweile in den Griff bekommen, zum aufhängen habe ich die Steuerung nicht mehr bekommen.
Eine erneute Initialisierung funktioniert dann leider auch nicht mehr :-( Ich denke die Karte hat irgendwo im Dateisystem einen Defekt.
Also bleibt nur den Fehler anzeigen und ab diesen Zeitpunkt werden aber auch keine LOG-Darten mehr gesichert.
Wenn ich die Karte abziehe und neu einstecke funktioniert diese kurzzeitig wieder. Nach einigen LOGs, schmeisst er die Karte wieder raus, und zwar beim setzen des FileSetDate kommt ein Fehler.
@merlin;
Nein, deine Routine soll in diese Steuerung noch eingebaut werden, aber mangels Zeit habe ich das noch nicht geschafft.
Das ändern des DirLevel hat keine Änderung gebracht.
Gepostet: 03.08.2022 - 16:34 Uhr  ·  #30
Hi Merlin,
Attached is a picture of the UPP Programmer. On its SD card I created the same folder:
/Android/toooLonnnng1/toooLonnnng2/toooLonnnng3/toooLonnnng4/toooLonnnng5/toooLonnnng6/
That doesn't give any problems here but you're right about that.
The FAT shimmies through the 8.3 DIR names, as far as they are ok.
The FAT driver but aborts if the set DIRLevel is not enough, so that it can never come to overflow.?
Gepostet: 03.08.2022 - 17:11 Uhr  ·  #31
Yes I think we are agreed the F16 is OK. It is the card that is faulty. Had the F16 been at fault changing the DirLevel should have made a change but it does not.
Gepostet: 03.08.2022 - 18:17 Uhr  ·  #32
Hallo Merlin,
also irgendwas stimmt mit diesen Karten nicht mehr. Eine Schnellformatierung geht, aber sobald ich diese normal formatiere bricht Windows da irgendwann ab.
Kenn ihr ein gutes Tool um diese Karten mit einem alt "LowLevel Format" wieder hinzu bekommen?
Oder haben die Karten evtl. einen Hardwaredefekt?
Format
Dateiname: 03-08-2022_17-55-26.png
Dateigröße: 27.48 KB
Titel: Format
Information: Format
Heruntergeladen: 323
  • Seite 4 von 6
