4,3-7 Zoll BT818 Display
rage
Homepage: processanalytik.de
Gepostet: 27.10.2021 - 10:00 Uhr  ·  #1
Guten Morgen,
ich habe eine Miniplatine layoutet mit der ein 4,3" (480*272), ein 4,3" (800*480) und ein 7" (800*480) Display betrieben werden kann. Passend dazu lassen wir uns einschraubbare Frontplatten fertigen, so ähnlich wie im Bild von MO, nur nicht zum einkleben sondern mit 4 M3 Stehbolzen. Das Einkleben funktioniert nicht wirklich gut über lange Zeit, deshalb auch der Selbstbau. Da natürlich so eine Miniserie mit 10 Stück nicht unbedingt günstig ist, ist meine Frage hat jemand Bedarf an einer solchen Lösung?.
Die Hardware sieht wie folgt aus. Der BT818-Chip, LED-Beleuchtung, Audioverstärker 1 Watt, Touchinterface mit resitiven Touchinterface (Kapazitiv ist auch möglich, dann muß ein BT817 bestückt werden), 16 MB FLASH-Speicher für Grafiken, Schriften, Animationen und Sounds. SPI-Interface für den Zugriff vom Prozessor.
cu Ralf
Beispiel
Dateiname: EVE3x-43G-IPS_600x600-300x300.png
Dateigröße: 79.96 KB
Titel: Beispiel
Heruntergeladen: 387
Beispiel
Dateiname: BT818-50%.jpg
Dateigröße: 398.78 KB
Heruntergeladen: 426
Re: 4,3-7 Zoll BT818 Display
Gepostet: 27.10.2021 - 14:20 Uhr  ·  #2
Hallo Ralf,
das könnte für ein kleines Projekt von mir ganz gut sein. Hast Du Maße / Zeichnungen von der Frontplatte?
Ich habe immer wieder Anwendungen, bei dem ein Touchdisplay sehr praktisch wäre, aber die fertigen Indistrie-Touchpanels sind preislich viel zu hoch für kleine Praktische Lösungen. Ich kenn mich halt mit den BT818 überhaupt nicht aus, da muss ich mich komplett einarbeiten.
rage
Gepostet: 27.10.2021 - 14:44 Uhr  ·  #3
geplant habe ich das so, hier sind die 4 Stehbolzen noch nicht eingezeichnet. Die Platine wird dann hinten auf das Display geklebt und geht mit einem 10 poligen Flachbandkabel zur Platine, ein FPC habe ich mit eingeplant.
Das Einarbeiten geht recht schnell, es gibt vom Hersteller ein Tool da kann man recht fix ohne Hardware Screens erstellen.
Der Screenshot basiert auf dem Source
CLEAR(1, 1, 1)
vertEX_FORMAT(0)
CMD_SETBITMAP(0x800000 | 12320, COMPRESSED_RGBA_ASTC_4x4_KHR, 32, 32)
BEGIN(BITMAPS)
VERTEX2II(2, 4)
END
BEGIN(BITMAPS)
VERTEX2II(36, 4)
END
CMD_SETBITMAP(0x800000 | 12480, COMPRESSED_RGBA_ASTC_4x4_KHR, 32, 32)
BEGIN(BITMAPS)
VERTEX2II(70, 4)
END
CMD_SETBITMAP(0x800000 | 12640, COMPRESSED_RGBA_ASTC_4x4_KHR, 32, 32)
BEGIN(BITMAPS)
VERTEX2II(104, 4)
END
CMD_SETFONT2(1,4096,0)
CMD_SETFONT2(2,12288,0)
CMD_SETFONT2(4,20480,0)
CMD_SETFONT2(5,28672,0)
CMD_ROMFONT(3,34)
CMD_TEXT(795, 002, 28, OPT_RIGHTX, "20.07.2021")
CMD_TEXT(795, 022, 28, OPT_RIGHTX, "21:36")
#CMD_TEXT(5, 55, 5, 0, "T: I:26 °C S1: 495 °C S:2 70 °C S3: 234 °C S4:55 °C ")
BEGIN(LINES)
LINE_WIDTH(16)
VERTEX2F(000, 800)
VERTEX2F(12800, 800)
END
COLOR_RGB(55, 55, 55)
LINE_WIDTH(200)
BEGIN(RECTS)
VERTEX2f(20, 70)
VERTEX2f(780, 210)
END()
COLOR_RGB(255, 255, 255)
COLOR_RGB(0, 0, 0)
LINE_WIDTH(200)
BEGIN(RECTS)
VERTEX2f(25, 75)
VERTEX2f(775, 205)
END()
CMD_TEXT(770, 63, 4, OPT_RIGHTX, "Sonde 1")
CMD_TEXT(30, 63, 4, 0, "650 °C")
CMD_TEXT(770, 80, 3, OPT_RIGHTX, "90,30")
CMD_TEXT(770, 175, 2, OPT_RIGHTX, " Vol% C₂")
CMD_PROGRESS(30, 170, 360, 12, OPT_FLAT, 90, 100)
CMD_TEXT(460, 169, 5, OPT_RIGHTX, "100 Vol%")
CMD_PROGRESS(30, 195, 360, 12, OPT_FLAT, 80, 100)
CMD_TEXT(460, 192, 5, OPT_RIGHTX, "90 Vol%")
#zweites Fenster
VERTEX_FORMAT(0)
LINE_WIDTH(200)
BEGIN(RECTS)
VERTEX2f(20, 240)
VERTEX2f(780, 375)
END()
COLOR_RGB(0, 0, 0)
LINE_WIDTH(200)
BEGIN(RECTS)
VERTEX2f(25, 245)
VERTEX2f(775, 370)
END()
CMD_TEXT(775, 232, 28, OPT_RIGHTX, "Sonde 2")
CMD_TEXT(770, 245, 3, OPT_RIGHTX, "10,30")
CMD_TEXT(770, 330, 2, OPT_RIGHTX, " Vol% H₂")
CMD_TEXT(030, 232, 4, 0, "50 °C")
CMD_PROGRESS(030, 340, 550, 08, OPT_FLAT, 10, 15)
CMD_PROGRESS(030, 360, 550, 08, OPT_FLAT, 10, 15)
BEGIN(LINES)
LINE_WIDTH(16)
VERTEX2F(000, 392)
VERTEX2F(800, 392)
END
CMD_BUTTON(000, 398, 266, 80, 2, OPT_FLAT, "Start")
CMD_BUTTON(266, 398, 266, 80, 2, OPT_FLAT, "Stop")
CMD_BUTTON(532, 398, 266, 80, 2, OPT_FLAT, "Einstellung")
Dateiname: ggmdcmdjfhaohojf.png
Dateigröße: 44.06 KB
Heruntergeladen: 412
Dateiname: PLT.jpg
Dateigröße: 131.02 KB
Heruntergeladen: 407
Dateiname: Screen.jpg
Dateigröße: 71.95 KB
Heruntergeladen: 420
Gepostet: 29.10.2021 - 12:30 Uhr  ·  #4
Hallo Ralf,
bist jetzt fertig damit? Schöne Sache, die gefällt mir sehr gut und ist auch deutlich kleiner, als die andere ;) Platine.
Wenn du klebbare Stehbolzen brauchst, schick mir ne Zeichnung.
rage
Gepostet: 01.11.2021 - 15:06 Uhr  ·  #5
ja ich habe vor die in den nächsten Tagen in die Fertigung zu geben. Wenn niemand mehr einen Wunsch äußert, dann bleibt das so.
Nun ja, das hier ist nur eine Displaysteuerung, das was ich Dir geschickt habe, ist eine ganz andere Hausnummer.
Das macht gleich der Produzent der Frontplatte mit.
Gruß Ralf
Gepostet: 01.11.2021 - 15:41 Uhr  ·  #6
Hi Ralf,
für was ist diese Platine gedacht? Zur Software-Entwicklung? Externe Anschlüsse gibts ja eher wenig.
Aber ja ich hätte gerne eine davon :)
rage
Gepostet: 02.11.2021 - 14:46 Uhr  ·  #7
Hi Harry,
wir benötigen öfters mal ein Display in einem Schrank, oder anderem Gehäuse wo unsere (also die die Du auch hast) Platine nicht montierbar ist, da unsere Konstruktion immer wie in den ersten Bildern ist, egal ob 4,3 oder 7 Zoll Display.
Manchmal müssen die Geräte in Gehäuse wie das dritte und vierten Bild und das kann man nur mit abgesetzten Display realisieren. Und genau dafür ist das.
Dann wird einfach nur ein Kragen weggefräst, 4 Löcher rein Display eingesetzt und angeschraubt. Fertig ist der Lack.
Mein Favorit ist das letzt Bild, so ähnlich wird mein DAB+Receiver.
Sollst Du haben.
MEin Frage war ja auch in die Richtung gedacht, runde Ecken oder eckige. Dickeren Verstärker als den 1 Watt, für Tastenklick etc.
cu Ralf
Dateiname: 20211102_104408-25%.jpg
Dateigröße: 105.47 KB
Heruntergeladen: 385
Dateiname: 20211102_104400-25%.jpg
Dateigröße: 98.88 KB
Heruntergeladen: 368
Dateiname: 20211102_104437-25%.jpg
Dateigröße: 132.26 KB
Heruntergeladen: 363
Dateiname: PB210004-25%.jpg
Dateigröße: 76.84 KB
Dateiname: 08fea48366d083f2a46d … f2ae.jpg
Dateigröße: 24.13 KB
Heruntergeladen: 384
Gepostet: 02.11.2021 - 17:37 Uhr  ·  #8
Hi Ralf,
mir reicht die (bestückte) Platine. Eine Frontplatte brauch ich nicht ..... ist aber glaub ich klar :). Falls du aber noch ein passendes Display hast, würde ich das auch nehmen.
Weißt schon nen Preis?
