ATMega 1284P hat Timer3 nicht definiert
Gepostet: 02.07.2014 - 10:08 Uhr  ·  #1
versuche gerade, den Timer 3 auf einem ATMega 1284P als TickTimer anzusprechen, bekomme aber die Fehlermeldung "Error: no Timer3 in this Device "MEGA1284P". Im DSC-File ist auch kein Timer3 definiert.
Nach Datenblatt hat der Prozessor aber einen 16 Bit Timer 3.
Können Sie das DSC-File korrigieren?
Vielen Dank, Michael
PS: Was auch noch ist: Das Definieren des SYSTICK auf Timer2 geht zwar, aber das Programm läuft danach nicht:
SysTick = 10, Timer2; // Programm läuft nicht
SysTick = 10; // Alles OK
Re: ATMega 1284P hat Timer3 nicht definiert
Gepostet: 02.07.2014 - 19:00 Uhr  ·  #2
Hallo Michael,
sorry, the timer3 was missing in the Mega1284 DSC files.
Corrected ones attached.
Dateiname: E-LAB.zip
Dateigröße: 4.38 KB
Heruntergeladen: 113
Gepostet: 03.07.2014 - 15:03 Uhr  ·  #3
habe das 1284p.dsc-File ausprobiert, leider läßt sich nun das Programm nicht mehr compilieren. Es kommt die Fehlermeldung
"Error: c:\program files (x86)\avrco\avrco\PMEGA1284P.dsc: "ocr1ch" not complete/correct defined"
Ich hatte oben noch per edit angehängt, daß es auch ein Problem gibt, wenn man Timer2 für den Systick definiert. Haben Sie eine Idee dazu?
Vielen Dank für die Hilfe soweit,
Michael
Gepostet: 03.07.2014 - 23:07 Uhr  ·  #4
Hallo Michael,
diese Megas haben diese Register nicht.
Ich brauche ein gaaanz kleines Testprogramm um das nachzuvollziehen.
Gepostet: 04.07.2014 - 07:49 Uhr  ·  #5
anbei ein altes Testprogramm noch vom TINA. Das geht mit dem neuen DSC-File auch nicht mehr.
Und ich habe noch einen Screen-Shot mit dem Fehler angehängt.
Gruß, Michael
Dateiname: Error.jpg
Dateigröße: 321.06 KB
Heruntergeladen: 283
Dateiname: Test.zip
Dateigröße: 59.19 KB
Heruntergeladen: 129
Gepostet: 04.07.2014 - 15:26 Uhr  ·  #6
hallo rolf,
ich habe diese fehlermeldung "ocr1ch" not complete/correct defined in einem meiner projekte mit dem mega1284p auch.
die fehlermeldung kommt mit dem ausgewählten Device ohne irgendwelche importe im programm.
program Bite_V4AT;
Device = mega1284p, VCC = 3.3;
Import;
From System Import;
ProcClock = 8000000;
StackSize = $0FF, iData;
FrameSize = $0FF, iData;
{ Main Program }
loop //
end Bite_V4AT.
Gepostet: 05.07.2014 - 16:20 Uhr  ·  #7
@golf, Michael,
bei der Korrektur des 1284 DSC ist mir ein Fehler unterlaufen.
Die Definition von "PWM3" muss komplette entfernt werden, gibts hier nicht.
Compiler Update morgen abend.
Gepostet: 05.07.2014 - 20:49 Uhr  ·  #8
schön, daß Sie noch am Thema dran sind. Ich hab allerdings gedacht, daß Timer 1 und 3 praktisch gleich sind, weil sie im Manual gemeinsam beschrieben werden. Naja, ich benutze die PWM-Funktion sowieso nicht, sondern nur die CompA/B Interrupts und die Overflows. Und das geht im AVRco eben so super-einfach!
Michael
