F16_BlockRead liefert sporadisch true nach Entfernen der SD Karte
Gepostet: 27.03.2014 - 12:08 Uhr  ·  #1
Hallo liebes Forum,
bei mir tritt die Situation auf, das F16_Blockread sporadisch "true" liefert, obwohl die SD-Card während des Betriebs entfernt wurde. Die Anzahl gelesener Bytes beträgt in diesem Fall laut F16_Blockread 512 Bytes.
Ich möchte die Ursache klären und brauche dazu die Hilfe aus diesem tollen Forum.
program test;
{ $W+}
Device = xmega128A4U, VCC = 3.3;
Import SysTick;
Import FAT16_32, SerPortE0;
From System Import Longword, SystemTime32;
  OSCtype        = int2MHz,PLLmul=16,prescA=1,prescB=1,prescC=1,overdrive;
  SysTick        = 10, adj;
  StackSize      = 64, iData;
  FrameSize      = 256, iData;
  SerPortE0      = 19200;        // USART to PC
  TxBufferE0     = 32, iData;
  RxBufferE0     = 32, iData;
  //SysLEDblink    = mSec300;           {10..1000 msec}
  //SysLEDBlink0   = PortQ.3, low;     {LEDon = low level}
  //FAT16         = SDIO, PortA.0, PortD.5, PortD.7, iData; //4-bit port,CMD,CLK
  FAT16           = SPI_D, PortD.4, iData;  // SPI_X, SS-Port, SS-PIN, data area
  F16_FileHandles = 2;
  F16_DirLevels   = 1;
  F16_MMCspeed    = superfast; // standard, slow, fast, superfast
  F16_StrLen = 20;
//uses SerialIOmod;
Uses UFAT16_32;
const
  fileBuffer0,fileBuffer1   : array[0..511] of byte;
  F0,F1           : File of Byte;
  SR              : TSearchRec;
  FileName        : tFileName;
  c               : char;
  count           : word;
  flag            : boolean;
procedure InitPorts;
  // pullup on SPI MISO
Function ListDir : boolean;
var LastDir : TSearchRec;
  Writeln(SeroutE0, 'List Volume Items');
  if F16_FindFirst ('', '*.*', faAnyFile, SR) then
    repeat
      Filename:= SR.Name;
      Writeln(SeroutE0, '  - ' + SR.name);
    until not F16_FindNext(SR);
  return(true);
function InitSDCard : boolean;
  bool : boolean;
  SizeMB : longword;
  Writeln(SeroutE0,  'TEST');
  if F16_DiskInit then
    Writeln(SeroutE0, 'MMC init ok!');
    Writeln(SeroutE0, 'MMC init fail!');
    Return(false);
  if F16_DiskReset then
    Writeln(SeroutE0, 'MMC reset ok!');
    Writeln(SeroutE0, 'MMC reset fail!');
    Return(false);
  if F16_CheckDisk then     // we check for an existing FAT16 system
    SizeMB := F16_GetDiskSize;
    Writeln(SeroutE0, 'Card Size total ' + LongToStr(SizeMB) + ' kbyte');
    SizeMB := F16_GetDiskFree;
    Writeln(SeroutE0, 'Unused size  ' + LongToStr(SizeMB) + ' kbyte');
    SizeMB := F16_GetDiskUsed;
    Writeln(SeroutE0, 'Used size ' + LongToStr(SizeMB) + ' kbyte');
    Writeln(SeroutE0, 'CheckDisk fail!');
    Return(false);
  ListDir;
  Return(true);
  EnableInts($87);
  PIN6CTRLD := PIN6CTRLD or %00011000; // pullup on SPI MISO
  InitSDCard;
  if F16_FileAssign(F0, '', '1.wav') then
    Writeln(SeroutE0,'FileAssign F0 with 1.wav OK');
    Writeln(SeroutE0,'FileAssign F0 with 1.wav fail!');
  if F16_FileReset(F0) then
    Writeln(SeroutE0,'FileReset F0 OK');
    Writeln(SeroutE0,'FileReset F0 fail!');
  if F16_FileAssign(F1, '', '1.wav') then
    Writeln(SeroutE0,'FileAssign F1 with 1.wav OK');
    Writeln(SeroutE0,'FileAssign F1 with 1.wav fail!');
  if F16_FileReset(F1) then
    Writeln(SeroutE0,'FileReset F1 OK');
    Writeln(SeroutE0,'FileReset F1 fail!');
    // remove SD card and watch your terminal
    if F16_BlockRead(F0,@fileBuffer0,512,count) then
      if flag then
        Writeln(SeroutE0,'Whats that? BlockRead okay after removing card?'
                         +IntToStr(count));
      flag := true;
    mDelay(4);
end test.
Blockread
Dateiname: blockread.png
Dateigröße: 38.31 KB
Titel: Blockread
Heruntergeladen: 306
Re: F16_BlockRead liefert sporadisch true nach Entfernen der SD Karte
Gepostet: 27.03.2014 - 15:45 Uhr  ·  #2
Hallo Thomas.AC ,
Ich habe mal versucht es im Treiber abzufangen was aber nicht an allen Stellen funktioniert.
Sicherlich wäre es besser wenn Du den Card Detect Pin benutzen würdest.
Bitte mal die neue Version 3.74 testen. Danke
Alias
  SerOutX = SerOutC0;
  EnableInts($87);
  PIN6CTRLD:= PIN6CTRLD or %00011000; // pullup on SPI MISO
  InitSDCard;
    Writeln(SerOutX, 'FileAssign F0 with 1.wav OK');
    Writeln(SerOutX, 'FileAssign F0 with 1.wav fail!');
    Writeln(SerOutX, 'FileReset F0 OK');
    Writeln(SerOutX, 'FileReset F0 fail!');
    Writeln(SerOutX, 'FileAssign F1 with 1.wav OK');
    Writeln(SerOutX, 'FileAssign F1 with 1.wav fail!');
    Writeln(SerOutX, 'FileReset F1 OK');
    Writeln(SerOutX, 'FileReset F1 fail!');
    if F16_BlockRead(F0, @fileBuffer0, 512, count) then
      if flag then
        Writeln(SerOutX, 'Whats that? BlockRead okay after removing card?'
               + IntToStr(count));
         Writeln(SerOutX, 'BlockRead OK '+ IntToStr(count));
      flag:= true;
       Writeln(SerOutX, 'BlockRead error !! '+ IntToStr(count));
    mDelay(400);
end Problems.
TEST
MMC init ok!
MMC reset TEST
MMC init ok!
MMC reset ok!
Card Size total 7774208 kbyte
Unused size  7761472 kbyte
Used size 8640 kbyte
List Volume Items
  - 1.WAV
FileReset F0 OK
FileReset F1 OK
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead OK 512
BlockRead error !! 0
Gepostet: 28.03.2014 - 09:48 Uhr  ·  #3
Danke miparo,
funktioniert besser.
Das Abfragen des "Card Detect pin" bringt ja nix wenn die Karte plötzlich stirbt.
In meinem Fall lese ich kontinuierlich Datenblöcke von der Karte. Ich brauche die Sicherheit, dass ich eine Karte, die während des Betriebs stirbt, erkenne.
Sind folgende Annahmen richtig?
1.) Die Karte stirbt währen eines Lesezugriffs -> Blockread liefert fehlerhaft true, da der physikalische Zugriff auf die Karte bereits gestartet wurde.
2.) Ein erneuter Blockread mit Blocksize < 512 bytes könnte immer noch fehlerhaft true liefern, da diese angeforderten Daten noch vom vorherigen Zugriff im RAM liegen.
3.) Ein erneuter Blockread mit Blocksize >= 512 liefert auf jeden Fall false, da spätestens jetzt ein neuer physikalischer Kartenzugriff erfolgen muss nachdem die Karte kaputt gegangen ist.
Und noch eine Frage: Wann liefert F16_CheckDisk false?
Gepostet: 28.03.2014 - 12:05 Uhr  ·  #4
Hallo Thomas.AC ,
Funktioniert besser oder funktioniert es nun ?
Blockread liefert immer ein false bei fehlender Karte, da dies auf unterster Ebene geprüft wird.
Ein CheckCardPin vor jedem Aufruf wäre ja auch möglich und sicherer.
F16_CheckDisk muss ich später mal schauen.
Gepostet: 28.03.2014 - 12:57 Uhr  ·  #5
es funktioniert.
Ich hatte noch einen Effekt in meinem Programm (nicht im Testprogramm), den ich auf Anhieb nicht erklären konnte.
Dieser Effekt trat bei mir auf, da die Ausführungszeit von Blockread extrem groß wird (wegen timeout im treiber), wenn man die Karte entfernt.
Deshalb hatte ich erst einmal nur geschrieben "funktioniert besser".
Vielen Dank für deine Mühen!
Gepostet: 28.03.2014 - 13:21 Uhr  ·  #6
Sehr schön :)
