Atmega <-> XMega PortInit und Abfrage
  • Seite 5 von 5
Re: Atmega <-> XMega PortInit und Abfrage
Gepostet: 27.05.2012 - 12:28 Uhr  ·  #33
Hallo Rolf.
Zitat geschrieben von rh
Die XMegas brauchen absolut keinen externen Quarz. Die internen RC-Osc sind extrem genau, so dass sie sogar für den USB Clock ausreichen!
In der Praxis werden da für 32MHz erreicht: 31.94-31.97 MHz. Zwar keine Quarz Genauigkeit aber für 99.9% aller Anwendungen ausreichend.
Wenn ich den Quarz jetzt rauswerfe, gibt es eine Möglichkeit die beiden PINs PR0 und PR1 (Tos1/Tos2) als IO Pin zu nutzen?
Ich habe bei ATmel und im Handbuch vom XMEGA256A3 und XMEGA256A3U nichts darüber gefunden. Lt Datenblatt kann man diese nicht als IO nutzen (Alternate Functions)
Und wenn ich die beiden Pins jetzt offen lasse muss ich diese mit Pull/Up oder Pull/Down bzw gegen GND legen? Ich denke eigentlich nicht, so wie es aussieht trennt der XOSCSEL diese PINs dann bei nicht Benutzung ab. Richtig?
Gepostet: 27.05.2012 - 13:35 Uhr  ·  #34
Fast. Der USB Clock wird ja zusätzlich durch den Host Clock, beim Start of Frame, syncronisiert. ;-)
Gepostet: 27.05.2012 - 16:38 Uhr  ·  #35
ohne den ext. Quarz kann PR0 und PR1 als ganz normaler IO-Port benutzt werden.
Gepostet: 30.05.2012 - 10:50 Uhr  ·  #36
Hallo rolf.
Ich teste das mal.
Dann lege ich mir diese noch extern auf einen PIN :)
  • Seite 5 von 5
