Atmega <-> XMega PortInit und Abfrage
  • Seite 1 von 5
Gepostet: 15.05.2012 - 12:16 Uhr  ·  #1
ich bin über ein Problem gestoßen, in meinen Vorhandenen ATMEGA-Projekt habe ich meine INITs immer in der Form erstellt:
//IN_EthernetModOn
 PortA.0:= 1; //Pullup
 DDRA.0= 1;  // EINGANG
// IN_SOFTRESET PortA.1
 PortA.1:= 1; //Pullup
 DDRA.1= 1;  // EINGANG
// IN_RUNSTOP PortA.2
 PortA.2:= 1; //Pullup
 DDRA.2= 1;  // EINGANG
// IN_TAST1 PortA.3
 PortA.3:= 1; //Pullup
 DDRA.3= 1;  // EINGANG
Diesen Aufbau finde ich wegen der Komentare übersichtlicher für jeden IO.
Zur besseren Übersicht habe ich die Port-Pins wie folgt deklariert:
VAR
// Input  Onboard
   IN_ETHERNET          [@PINA, 0 ] : bit;
   IN_SOFTRESET         [@PINA, 1 ] : bit;
   IN_RUNSTOP           [@PINA, 2 ] : bit;
   IN_SERVTAST          [@PINA, 3 ] : bit;
Beim ATMega läuft das auch richtig, bei er Portierung des vorhandenen Programmcodes läuft es aber auf dem XMEGA256A3 eben nicht! Ich bekomme keine richtigen Werte der PINs.
Erst als ich vor lauter Verzweifelung den INIT-Code wie folgt geändert habe lief es plötzlich ohne Probleme.
//IN_EthernetModOn PortA.0
// IN_TAST1 PortA.3
// INIT Werte Eingänge
DDRA:= %00001111;
// INIT PULLUP
PORTA:= %00001111;
Aber Warum, das sollte doch eigentlich das gleiche sein oder ?!?!
Oder habe ich was übersehen?
AVRco 5.02
Re: Atmega <-> XMega PortInit und Abfrage
Gepostet: 15.05.2012 - 14:42 Uhr  ·  #2
da läuft irgendwas schief!
In den DDRs eine 1 setzen bedeutet Pin wird zum Ausgang.
Gepostet: 15.05.2012 - 18:35 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf.
Das war wieder klar, wenn man mal schnell zwischen "Tür und Angel" schnell was online schreibt und einfach einen Teil aus dem Code kopiert und hier nur mal schnell anpasst und dann natürlich noch den FALSCH angepassten Text mit CopyAndPaste weiter kopiert und anpasst.
Sorry hier noch mal der richtige CodeTeil :)
Die Pins A0-A3 sind Eingänge und die Pins A4-A7 Ausgänge.
So läuft der INIT auf dem ATMEGA ohne Probleme, beim XMEGA erhalte ich keinen richtigen Zustand der PINS.
//IN_EthernetModOn
 DDRA.0= 0;  // EINGANG
 DDRA.1= 0;  // EINGANG
 DDRA.2= 0;  // EINGANG
// IN_TAST1 PortA.3
 PortA.3:= 0; //Pullup
 DDRA.3= 0;  // EINGANG
VAR
// Input  Onboard
Wenn ich es aber so ändere läuft es ohne Probleme!
// IN_TAST1 PortA.3
DDRA:= %11110000;
// INIT PULLUP
PORTA:= %0001111;
Ist doch eigentlich das gleiche oder?
Habe ich da trotz meinem oberen offensichtlichen Schreibfehler doch noch einen Denkfehler?
Gepostet: 15.05.2012 - 19:10 Uhr  ·  #4
folgende Sourcen ergeben den korrekten Maschinencode
 PortA.0:= 1; // Pullup  ->
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
 DDRA.0:= 0;  // INPUT   ->
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       DIRCLRA, _ACCA
 PortA.7:= 1; //         ->
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
 DDRA.7:= 1;  // OUTPUT  ->
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       DIRSETA, _ACCA
Formal alles korrekt. Ich weiss nicht wo da ein Fehler sein soll...
Gepostet: 15.05.2012 - 20:12 Uhr  ·  #5
Hallo rolf.
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       DIRCLRA, _ACCA
 PortA.7:= 1; //         ->
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       DIRSETA, _ACCA
Ich finde es ja auch merkwürdig, beim ATMEGA läuft das ganz normal, sobald ich das ganze Byte setze läuft alles wunderbar. Also dürfte der XMEGA doch auch keinen Schaden haben!
Ich schaue mir nachher mal den Maschinencode bei beiden Versionen an. Ich habe die ganzen Sachen zum testen zu Hause bei mir.
Beim XMEGA kann ich noch nicht mit dem AVRco Debuggen oder? Ansonsten hätte ich mir mal die Portregister Online angesehen.
Gepostet: 16.05.2012 - 09:53 Uhr  ·  #6
Hallo Rolf.
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       DIRCLRA, _ACCA
 PortA.7:= 1; //         ->
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       OUTSETA, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 080h
                        STS       DIRSETA, _ACCA
Der Maschinencode sieht gleich aus, komischerweise laufen seit gestern Abend beide Möglichkeiten nicht mehr?!?!
Ich werde Heute Nachmittag mal einen neuen XMEGA256A3 auf dem STK600 testen, evtl. hat der doch irgendeinen Schaden.
Gepostet: 20.05.2012 - 04:42 Uhr  ·  #7
Hallo Rolf.
XMEGA ist ausgetauscht, irgendwas stimmt hier nicht.
Auf dem Atmega läuft das setzen von Bits mit incl() und excl() ohne Probleme,
beim XMEGA nicht.
Ich habe jetzt einfach mal ein Variable erzeugt
testbyte :byte;
testbit  [@testbyte,2] : bit;
//hiermit lasse ich sie mir ausgeben
WriteLn(seroutC0, 'BYTE:'+ByteToBin(testbyte));
und versucht ein BIT im Byte zu setzen:
testbit:= true; // kein Erfolg
testbyte.2:=true; //kein erfolg
testbyte:= testbyte or %00000010;  // kein Erfolg
incl(testbyte,2);  // kein Erfolg
Toggle( Output0Byte, 2); // das geht
testbyte := %00000010;  // das geht
Ist es jetzt nur zu spät (früh) das müsste doch eigentlich alles gehen?!?!
;) evtl. doch die Müdigkeit
tramike
Gepostet: 20.05.2012 - 17:36 Uhr  ·  #8
habs rasch nachgebaut:
Program Test;
Device = XMega256A3U, VCC=3.3;
Import SysTick, Heap, XMegaSupport, SerPortC0;
From System Import Float, Processes, Tasks, Pipes;
  OSCtype        = extXTAL=16000000, PLLmul=8, prescA=1, prescB=2, prescC=1;
  StackSize      = $0800, iData;
  FrameSize      = $0800, iData;
  SysTick        = 10;                {msec}
  SerPortC0      = 57600, Stop1, timeout;
  RxBufferC0     = 250, iData;
  TxBufferC0     = 250, iData;
  Heap           = iData;
  Scheduler      = 10, 10, iData;
  TaskStack      = $0020, iData;
  TaskFrame      = $0010;
  TestByte :Byte;
  TestBit  [@TestByte,2] : Bit;
  Start_Processes($87);
  Loop
    WriteLn(SeroutC0, '----------');
    TestByte:= 0;
    TestBit:= True; // kein Erfolg
    WriteLn(SeroutC0, 'BYTE0:'+ByteToBin(TestByte));
    TestByte:= 0;
    TestByte.2:=True; //kein erfolg
    WriteLn(SeroutC0, 'BYTE1:'+ByteToBin(TestByte));
    TestByte:= 0;
    TestByte:= TestByte or %00000010;  // kein Erfolg
    WriteLn(SeroutC0, 'BYTE2:'+ByteToBin(TestByte));
    TestByte:= 0;
    Incl(TestByte,2);  // kein Erfolg
    WriteLn(SeroutC0, 'BYTE3:'+ByteToBin(TestByte));
    TestByte := %00000010;  // das geht
    WriteLn(SeroutC0, 'BYTE4:'+ByteToBin(TestByte));
  Endloop;
End Test.
Resultat:
BYTE0:00000100
BYTE1:00000100
BYTE2:00000010
BYTE3:00000100
BYTE4:00000010
Für mich is das Resultat so, wie ich es erwartet hätte!?
Gruss,
Mike
  • Seite 1 von 5
