Programmer Fehlermeldung
Flash Verify error at: $0000
Gepostet: 06.10.2010 - 14:33 Uhr  ·  #1
mein Programmer ISP3 bringt folgende Fehlermeldung:
Flash
Eine gewisse Kommunikation zum Target (ATtiny84) besteht.
z. B. "erase Device" und "check Device" sag ich mal funktionen. Zumindest gibt's da keine Fehlermedung.
Ein Programmer-UpDate wurde gerade gemacht.
Device = Tiny84, VCC=3.3;
  COMport    = USB;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0  = [CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT1, CKDIV8];   // Oszillator=intern 8MHz,
  FuseBits1  = [BODLEVEL1];                              // Reset bei 2,5-2,9V
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = false;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = false;
Danke
Device State 01
Dateiname: Device State 01.jpg
Dateigröße: 53.86 KB
Titel: Device State 01
Heruntergeladen: 488
Help Info...
Dateiname: Help Info....jpg
Dateigröße: 28 KB
Titel: Help Info...
Heruntergeladen: 433
Re: Programmer Fehlermeldung
Gepostet: 06.10.2010 - 14:59 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
der Tiny läuft mit 1MHz intern, da Du die CKDIV8 Fuse aktiv hast.
Offensichtlich hast Du 8 MHz eingestellt und dann ist der SPI-
Programmier Takt zu hoch.
Gepostet: 06.10.2010 - 15:56 Uhr  ·  #3
Aaaaaahhhhhhhhhh.....................
Bin schon eine weile am schimpfen.....
So eine blöde Kleinigkeit.
Danke Gunter, super, das war's!!
Wenn wir schon beim Programmer sind...
Zuerst compilieren, dann den "Prommer-Button" drücken, es erscheint das übliche "Programmerfenster", ohne einen Button zu drücken verschwindet es nach ca. 3 Sekunden wieder.
Das ist etwas kurz.
Wo kann man einstellen, daß erst nach dem die Daten im Flash sind, sich das Fenster wieder schließt?
Oder gibt es auch die Einstellung oder Funktion eines Buttons "compilieren + übertragen" in einem Rutsch?
Danke
Gepostet: 06.10.2010 - 16:16 Uhr  ·  #4
das AVRprog Fenster schliesst sich von selber?
Das kann ich bei mir nicht reproduzieren.
Überprüf mal die unten gezeigten Einstellungen von System-Admin!
Wenn das Fenster offen bleibt, man neu compiliert und dem Fenster
wieder den Fokus gibt, kommt eine Auswahl
- reload
- reload + program
Dateiname: SysAdm.png
Dateigröße: 12.75 KB
Heruntergeladen: 423
Gepostet: 06.10.2010 - 16:31 Uhr  ·  #5
kann es sein, dass im Punkt 10 "Prom" ein falscher Command Line Schalter eingestellt ist?
Gepostet: 06.10.2010 - 16:35 Uhr  ·  #6
hier nochmal das komplette Fenster bei mir:
Dateiname: SysAdm2.png
Dateigröße: 13.69 KB
Heruntergeladen: 459
Gepostet: 06.10.2010 - 16:54 Uhr  ·  #7
Danke euch beiden geht wieder.
C:ProgrammeE-LABprogAVRProg.exe %Proj -d -p -c
anstatt dem -p war ein -r drin, warum auch immer....
Pedro Veloceros
Gepostet: 16.11.2010 - 21:15 Uhr  ·  #8
ich erlebe eine ähnliche Fehlermeldung und kann daher leider überhaupt nicht arbeiten:
1. Mein Programm compiliert auf AVRco ohne Fehler.
2. Nach Prommer-Aufruf wird bei Check Device der Device State korrekt angezeigt (Tiny24 ...).
3. Beim Ausführen des Flashen kommt die Fehlermeldung "Flash Verify Error at: $0000
4. Bei erneutem Check Device kommt danach folgende Fehlermeldung "Wrong Device ID 000000 Tiny 24 expected".
Kann jemand helfen?
Danke
Pedro
