What are you building right now? / Was baut ihr gerade?
Gepostet: Gestern um 17:48 Uhr  ·  #1
What are you working on right now?
A small clock, a data logger, a motor controller, a test fixture, a weekend experiment, or just a question you are stuck on - tell us about it! Pictures, schematics and short code snippets are welcome. It does not have to be finished or perfect.
Only share what you are allowed to make public - no company secrets, please.
Eine Uhr, ein Datenlogger, eine Motorsteuerung, ein Prüfadapter, ein Wochenend-Experiment oder einfach eine Frage, bei der ihr hängt - erzählt davon! Bilder, Schaltpläne und kurze Code-Schnipsel sind willkommen. Es muss weder fertig noch perfekt sein.
Bitte nur zeigen, was ihr öffentlich machen dürft - keine Firmengeheimnisse.
Which controller (AVR, XMEGA, ...) and which tools do you use? / Welcher Controller (AVR, XMEGA, ...), welche Werkzeuge?
Re: What are you building right now? / Was baut ihr gerade?
Gepostet: Gestern um 18:20 Uhr  ·  #2
Wenn du so fragst, ne kleine Uhr und Schaltgleisstücke für Märklin H0. Die Teile sind auf meiner Fräse gefräst, das Raster der Unterlage SG3.jpg hat 10mm ..... für meinen Bruder. Wird später per Reflexlichtschranke abgetastet.
Dateiname: Uhr.jpg
Dateigröße: 525.27 KB
Heruntergeladen: 42
Dateiname: SG1.jpg
Dateigröße: 367.76 KB
Heruntergeladen: 137
Dateiname: SG2.jpg
Dateigröße: 219.92 KB
Heruntergeladen: 144
Dateiname: SG3.jpg
Dateigröße: 38.25 KB
Heruntergeladen: 154
Gepostet: Gestern um 18:44 Uhr  ·  #3
Hi Harry, schick.
Was ist das für eine LED Matrix oben ?
Oha , die Teile sind aber klein, sind die nicht durch die Werkstatt geflogen beim fräsen ? 😂
Gepostet: Gestern um 21:26 Uhr  ·  #4
Ich machte in letzter Zeit auch viele Projekte mit den AVRs, besonders den ATXmegas, programmiere nur in Pascal.
Ein größeres Projekt war ein Simulationsgenerator für alle möglichen Signale ( ATXmega256A3U).
Bilder davon wollte ich anhängen, finde aber nichts , wie das geht
Gepostet: Heute um 14:29 Uhr  ·  #5
Hi golf,
Danke für die Info, die Bilder Auswahlbox sollte wieder sichtbar sein.
Dateiname: testBild.jpg
Dateigröße: 461.25 KB
Heruntergeladen: 45
Gepostet: Heute um 14:43 Uhr  ·  #6
Sog. Lighthouse-Module aus einer Videowand. Leider sind je Modul nur 4 Adressen einstellbar, d.h. man kann nur 4 dieser Module direkt zusammen schalten. Oben das sind 2 Module. Je 24x32 RGB-LEDs und eine Menge ICs hinten drauf.
Kleiner Gag noch nebenher: Je 3 dieser Module haben ein eigenes Netzteil mit 5V 50A. Dieses reicht aber nicht aus alle LEDs mit maximaler Helligkeit leuchten zu lassen. Bei ca. 70% ist Schluss.
Seit ich mein Material mit Papierklebeband beklebe und das dann mit Sekundenklaber auf die Opferplatte, fliegt nichts mehr durch die Gegend.
Dateiname: Panel.jpg
Dateigröße: 696.92 KB
Heruntergeladen: 39
