‼️ Forums-Umzug / Forum Move / AVRco V8 ‼️
Gender:
Subject:
Posted: 27.10.2026 - 08:02  ·  #1
Wie alle registrierten User mitbekommen haben sollten, wurde das Forum letzte Nacht umgezogen.
Der alte Link leitet hierher um. Ob dauerhaft oder nur während einer Übergangsphase ist mir nicht bekannt.
Auf diesem Wege einen herzlichen Dank an Miparo :).
Ich hoffe, daß künftig wieder mehr los sein wird. Ich persönlich finde unser geliebtes Pascal immer noch hervorragend und verständlich.
As all registered users should have noticed, the forum was moved last night.
The old link redirects here. I don't know whether it's permanent or just a transitional phase.
I would like to take this opportunity to say a big thank you to Miparo :).
I hope there will be more going on in the future. Personally, I still think our beloved Pascal is excellent and understandable.
I hope the Google translation is correct :D
Gender:
Subject:
Re: Umzug
Posted: 27.10.2026 - 11:31  ·  #2
I wish "E-LAB Computers" at the top was linked to en/index.html
That way I would need only one bookmark in my browser...
Gender:
Subject:
Re: Umzug
Posted: 27.10.2026 - 16:26  ·  #3
Hi Avra,
done - the "E-LAB Computers" logo at the top of the forum now links to
en/index.html
(Use "Home" / "Forum" in the menu to get back to the forum index.)
Thanks for the hint, and also for the nice tab icon: the little E-LAB icon is back.
Marco
Gender: n/a
Subject:
Re: Umzug
Posted: 28.10.2026 - 11:21  ·  #4
happy to see a new lifting for AVRco !
BR,
Marco
Gender:
Subject:
Re: Umzug
Posted: 28.10.2026 - 15:56  ·  #5
Hi Marco,
yes, something big is coming here as well, with complete support for the tinyAVR/megaAVR and AVR-Dx series. V8 :)
A completely new IDE and compiler with an integrated optimizer and many new language features.
File name: V8.jpg
File size: 942.28 KB
Title:
Downloaded: 243
Gender:
Subject:
Da ich nach mehr Infos gefragt wurde noch etwas aus dem Nähkästchen :)
Posted: 03.11.2026 - 21:16  ·  #6
Da die AVRco Source Rechte ein Forums User gekauft hatte, musste der AVRco von Grund auf neu entstehen, was aber eh nötig war, da dieser organisch über 20 Jahre gewachsen ist und so nur schlecht Wartbar geworden ist.
AVRco V8 – der Compiler ist im Kern neu entstanden
Aus dem alten AVRco ist technisch ein neuer Compiler geworden. Die Ausdrucks-Engine, die Codeerzeugung und der Optimierer sind neu gebaut.
Die alten Skeleton-Vorlagen und Sonderfälle sind weg.
Es bleibt eine einheitliche Delphi-Linie, und die Codegröße misst sich an GCC -Os.
Neu geschriebener Code wird gegen das Original verglichen: über rund 120 Projekte, im Simulator und mit Hardware-Tests.
Alte Demos und Projekte laufen weiter.
Bis der neue Compiler fertig ist bleibt der AVRco von Rolf Standard, da die Änderungen vom V6 nicht übernommen werden!
Das liegt nicht an Merlins guter Arbeit, sondern, das wir Rolf's AVRco Strategie beibehalten.
Sprache:
Klassen/Objects in Delphi-Schreibweise: Methoden, forward, Zeiger auf Klassen (^TX) und Default-Parameter. Vererbung und virtuelle Methoden sind in Arbeit.
Treiber als Klassen: Neue Treiber bestehen aus einer Klasse plus Hardware-Schicht. Du schaltest sie wie gewohnt mit Import + Define ein, ohne uses oder Init.
inline;: Kleine Routinen werden direkt eingesetzt.
Const Parameter und und.....
Record-Zugriffe und Zeiger sind überarbeitet. Das gilt auch für Strings und für Konstanten im Flash.
das lästige byte/word/longword gecaste entfällt.
diverse Fehler aus dem Original behoben.
Compiler und Optimierer:
Optimierstufen Q0 bis Q3.
Der neue Baumgenerator erzeugt kürzeren Ausdruckscode.
Prüfungen beim Übersetzen: Stack-Bilanz auch in Assembler-Blöcken und Warnungen statt stillem Fehlverhalten.
Deutlich kürzere Übersetzungszeiten.
Controller:
Mega und XMega wie bisher, dazu AVR0/1 (ATtiny412, ATmega4809/Nano Every) und AVR-Dx (z. B. AVR128DA48).
Programmierung per UPDI über den ISP3-X, auch per 12-V-Rescue.
Gerätedaten stammen aus den Atmel-Packs.
Bibliotheken:
Gleiche Funktionsnamen auf allen Controllern (SerOut, ReadADC usw.).
TWI, SPI, LCD, FAT mit langen Dateinamen, SD-Karte, Schrittmotor (XMega) und Bootloader per FAT.
Die original Stepper Lib z.B. war ein Totalschaden.
NINA-W113 Wifi Treiber
neue bis um den Faktor 10 schnellere uFix64 Lib.....
Werkzeuge
Neuer PED-Editor mit Dark Mode, Code-Insight, Live-Syntaxprüfung und Block-Vervollständigung.
AVRProg mit Fuse-Editor und schnellerem UPDI.
Neuer SIM incl. UPDI debugging......
Wer Wünsche oder Verbessungsvorschläge hat, darf die hier gerne schreiben oder mir, per PM .
Die Treiber entstehen auch neu, wer hier noch Bugs kennt, diese werden auch behoben.
Gender:
Subject:
Re: Forums-Umzug / Forum Move / AVRco V8
Posted: 03.11.2026 - 21:31  ·  #7
Ich hoffe, daß ich das schreiben darf ..... ich darf ja schon länger die Verbesserungen testen und ausprobieren und ich bin bisher einfach nur begeistert. Allein der neue PED32 ist eine Augenweide .... immer gleich die Flash- und RAM-Belegung im Blick, Live-Syntaxprüfung, Syntaxhilfe, Befehls- und Variablenvervollständigung, 8 Projekte gleichzeitig ladbar, und und und :)
Zugegeben 80% versteh ich nicht (hab das ja nicht studiert), aber einfach unglaublich was alles möglich ist :)
WEITER SO!
..... achja alleine letzte Woche wurde der Steppertreiber repariert und dermaßen verbessert, daß es ein Traum ist. Die eingestellte Stepperfrequenz stimmt endlich mit der Realität überein und es ist möglich, die erzeugte Stepper-Tabelle per Define zu verkleinern. Dabei wird nur jeder 2., 4., 8. oder 16.Wert der Tabelle mit compiliert, was die Programmgröße enorm verkleinert. Ich konnte übrigens keinen Unterschied bei den verschiedenen Stufen feststellen. Ich habe mir schon länger ein Testgerät für Schrittmotoren gebaut und konnte dieses Projekt endlich abschliessen ..... Stepfrequenz 100-50000Hz :).
Wie ich von Miparo gehört habe, soll es bald einen Steppertreiber für XMega geben, der diese Tabelle obsolet macht, da die Werte zur Laufzeit berechnet werden. :love:
Gender:
Subject:
Posted: 08.11.2026 - 15:44  ·  #8
Hi @all,
und mal eine Vorschau auf den neuen integrierten Optimizer 😎
Da ist noch nicht das letzte Bit gesprochen aber ein guter Anfang :)
File name: Optimizer.jpg
File size: 69.55 KB
Title:
Downloaded: 155
Selected quotes for multi-quote:   0
Registered users in this topic
Currently no registered users in this section
The statistic shows who was online during the last 5 minutes. Updated every 90 seconds.
