Problem mit FlashPtr
nur bis Bytesize ok
Gepostet: 09.06.2025 - 07:21 Uhr  ·  #1
mit dem aktuellen Compiler habe ich Probleme mit einem FlashPointer. Das funktioniert nur bis zu Arraygrößen mit Bytesgröße.
Kann ich diese ProgAD6636 Routine anders lösen, damit das wieder passt?
Anbei stark gekürtztes Programm
With the current compiler, I'm having problems with a FlashPointer. It only works up to array sizes of bytes.
Can I write this ProgAD6636 routine differently to make it work again?
Attached is a greatly abbreviated program.
Dateiname: ATmega644P_test.zip
Dateigröße: 29.19 KB
Heruntergeladen: 91
Re: Problem mit FlashPtr
Gepostet: 10.06.2025 - 09:29 Uhr  ·  #2
What are the symptoms Golf?
Gepostet: 10.06.2025 - 12:27 Uhr  ·  #3
Ich habe soeben festgestellt, dass ich ein Hardwareproblem bei der Platine habe. Der vermeintlicher Softwarefehler ist bei einer anderen Platine nicht vorhanden. Bei der fehlerhaften Platine gab es periodisch einen Reset. Das ist sehr ärgerlich, ich bedauere diese Fehlermeldung sehr.
I just discovered that I have a hardware problem with the board. The supposed software error doesn't exist on another board. The faulty board was periodically resetting. This is very annoying, and I'm sorry about this error message.
Gepostet: 10.06.2025 - 16:39 Uhr  ·  #4
No problem. Thanks for letting us know.
