Suche jemanden, der den "QDEC Inkremental Encoder Treiber XMega" verwendet
Gepostet: 11.03.2025 - 21:01 Uhr  ·  #1
ich verwende aktuell zum ersten mal den QDECoder-Treiber für XMega und hoffe, daß mir einer von euch (ein erfahrener User dieses Treibers) ein paar Fragen dazu beantworten kann.
- Wieso zählt der den 4fachen Wert des Encoders? Bei mir ist ein Raster eine Veränderung des Werte um +/-4.
- Was hat es mit den EventChannels im Define auf sich? Für was ist das? Welchen Wert nimmt man da? 0, 2, 4 oder 6?
- Wie könnte man einfach ein +/-1 pro Raster realisieren? Ich benötige keine absoluten Werte von dem Geber.
- Ich war eigentlich der Meinung, daß ich durch Vertauschen der beiden Encoderanschlüsse, die Drehrichtung umkehren kann, aber das stimmt leider doch nicht. Aktuell bewirkt ein CCW (Drehung entgegen Uhrzeigersinn) eine Erhöhung, ein CW (Drehung im Uhrzeigersinn) eine Verringerung des QDEC-Wertes, auch wenn ich die Anschlüsse im Define umdrehe.
Re: Suche jemanden, der den "QDEC Inkremental Encoder Treiber XMega" verwendet
Gepostet: 14.03.2025 - 15:26 Uhr  ·  #2
Hatte vor Jahren etwas damit zu tun.
Hier der relevante Softwareteil.
Schau es dir an vielleicht kannst du etwas nutzen.
Device = Xmega32A4U, VCC = 3.3;
{ $BOOTRST $08000}         {Reset Jump to $08000}
define_fuses
  NoteBook   = D;
  ProgMode   = PDI;
  COMport    = USB;
  Supply     = 3.3, 100;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  FuseBits5  = [BodLevel0, BodLevel2];
  ProgFlash  = true;  // or false – program Flash
  ProgEEprom = false; // or false – program EEprom
Import SysTick, WatchDog, QDEC_C0, QDEC_C1, QDEC_D0, SerPortD0, SerPortD1, SPIdriver1, LCDPort, BeepPort, SwitchPort_G, ADC_A;     // TickTimer,
From System import Processes, longword, longint, OEMcharSet;
From SysTick Import SystemTime16;
define
  // The XMegas don't provide any Oscillator fuses.
  // So the application must setup the desired values
  // possible OSC types: extXTAL, extClock, ext32kHz, int32Khz, int2MHz, int32MHz
  //>> CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = extXTAL = 7372800, PLLmul = 4, prescB = 1, prescC = 1;
  SysTick        = 10;              {msec}
  WatchDog       = msec125;        {presc = 3}
  Scheduler      = iData;
//  TickTimer      = Timer_D1;
  QDECphase_C0   = PortC, 0, 1;        // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECevChan_C0  = 0;                  // main event on channel 0..1
  QDECphase_C1   = PortC, 2, 3;        // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECevChan_C1  = 2;                  // main event on channel 2..3
  QDECphase_D0   = PortC, 4, 5;        // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECevChan_D0  = 4;                  // main event on channel 4..5
  LCDPort        = LCDuserPort;        // SPI_Soft
  LCDrows        = 2;                  // rows
  LCDcolumns     = 16;                 // columns per line
  LCDtype        = 66712;
//  LCDBargraph1   = LCDport;
  SPIdriver1     = PortB, 1, 0, 5, 3;  // SCK, MOSI, MISO, SS
  SPIorder1      = MSB;
  SPIcPHA1       = 1;
  SPIcPol1       = 1;
  BeepPort       = PortD, 0;
  ADCrefA        = REFextA;            // extern reference, input pins at PortA
  ADCprescA      = 256, 8;             // prescaler 256, resolution 8bits
  ADCchansA      = [1..4];             // 4 channels in use, using SysTick
  SerPortD0      = 19200, Databit8, parEven, Stop1;
  TxBufferD0     = 100, iData;
  RxBufferD0     = 100, iData;
  SerPortD1      = 19200, Databit8, parEven, Stop1; // Debugin
  TxBufferD1     = 100, iData;
  RxBufferD1     = 100, iData;
  SwitchPort_G   = [Wartezeit_Reset, PinE, 1], %00000010;
  PolarityP_G    = %00000010;          // Polarity SwitchPort_G
  Debounce       = 3;                  // debounce alle 3 SysTicks
//--------------------------------------- pIncrementalGeber -----------------------------------------------------;
  CASE_IncGeber                   : byte;
  TimerIncGeber1                  : SysTimer;
  TimerIncGeber2                  : SysTimer;
  iIntensCounter                  : integer;
  iDauerCounter                   : integer;
  iWartezeitCounter               : integer;
  bIntensEncoderAktiv             : Byte;
  bDauerEncoderAktiv              : Byte;
  bWartezeitEncoderAktiv          : Byte;
  iIntLimitUnten                  : Integer = 10;
  iIntLimitOben                   : Integer = 80;
  iDauerLimitUnten                : Integer = 1;
  iDauerLimitOben                 : Integer = 30; // Sekunden
  iWarteLimitUnten                : Integer = 1;
  iWarteLimitOben                 : Integer = 60; // Minuten
procedure pIncrementalGeber;
  case CASE_IncGeber of
    0  : QDECenable_C0(true);         // Incrementalzähler freigeben.
         QDECenable_C1(true);
         QDECenable_D0(true);
//         QDECclearpos_C0;             // Incrementalzähler Reset.
//         QDECclearpos_C1;
//         QDECclearpos_D0;
         SetSysTimer(TimerIncGeber1, ms50);
         CASE_IncGeber:= 1;
    1  : If iIntensCounter <> QDECgetPos_C0 div 2 Then
           bIntensEncoderAktiv:= Ja;
         iIntensCounter   := QDECgetPos_C0 div 2;
         If iIntensCounter < iIntLimitUnten Then       // Incrementalzähler auf unteres Limit prüfen.
           QDECsetPos_C0(iIntLimitUnten*2);
           iIntensCounter:= iIntLimitUnten;
         If iIntensCounter > iIntLimitOben  Then      // Incrementalzähler auf oberes Limit prüfen.
           QDECsetPos_C0(iIntLimitOben*2);
           iIntensCounter:= iIntLimitOben ;
         CASE_IncGeber:= 2;
    2  : If iDauerCounter <> QDECgetPos_C1 div 2 Then
           bDauerEncoderAktiv:= Ja;
         iDauerCounter    := QDECgetPos_C1 div 2;
         If iDauerCounter < iDauerLimitUnten Then      // Incrementalzähler auf negativen Wert prüfen.
           QDECsetPos_C1(iDauerLimitUnten*2);
           iDauerCounter:= iDauerLimitUnten;
         If iDauerCounter > iDauerLimitOben Then      // Incrementalzähler auf positives Limit prüfen.
           QDECsetPos_C1(iDauerLimitOben*2);
           iDauerCounter:= iDauerLimitOben;
         CASE_IncGeber:= 3;
    3  : If iWartezeitCounter <> QDECgetPos_D0 div 2 Then
           bWartezeitEncoderAktiv:= Ja;
         iWartezeitCounter:= QDECgetPos_D0 div 2;
         If iWartezeitCounter < iWarteLimitUnten Then  // Incrementalzähler auf negativen Wert prüfen.
           QDECsetPos_D0(iWarteLimitUnten*2);
           iWartezeitCounter:= iWarteLimitUnten;
         If iWartezeitCounter > iWarteLimitOben Then  // Incrementalzähler auf positives Limit prüfen.
           QDECsetPos_D0(iWarteLimitOben*2);
           iWartezeitCounter:= iWarteLimitOben;
         CASE_IncGeber:= 5;
    5  : IF (IsSysTimerZero(TimerIncGeber2)) Then
           IF eiIntensCounter    <>  iIntensCounter    Then eiIntensCounter   := iIntensCounter;    EndIf;
           IF eiDauerCounter     <>  iDauerCounter     Then eiDauerCounter    := iDauerCounter;     EndIf;
           IF eiWartezeitCounter <>  iWartezeitCounter Then eiWartezeitCounter:= iWartezeitCounter; EndIf;
           SetSysTimer(TimerIncGeber2, sec1);
         CASE_IncGeber:= 10;
    10 : IF (IsSysTimerZero(TimerIncGeber1)) Then
          CASE_IncGeber:= 1;
  endcase;
end pIncrementalGeber;
Gepostet: 14.03.2025 - 19:50 Uhr  ·  #3
Hallo Mathias,
herzlichen Dank, schau ich mir an :)
