@All
Es gibt ein Problem mit dem ELab-Programmiergerät und Chips der Serie 0 bei der Programmierung von EEPROM.
Der universelle Standard ist, dass alle EEPROM-Dateien und ähnliche bei Null beginnen (d.h. relative Adressen verwenden). AVRCo und die ELab-Programmiersoftware entsprachen nicht diesem Standard, was dazu führte, dass man von AVRCo erstellte Dateien mit dem ELab-Programmiergerät programmieren kann, aber nicht mit anderen Programmiergeräten, und dass man extern erstellte Programme mit anderen Programmiergeräten programmieren kann, aber nicht mit dem ELab-Programmiergerät.
Miparo hat die Programmierer-Software korrigiert, ich habe die AVRCo-Software korrigiert, so dass wir jetzt dem universellen Standard entsprechen, d.h. Sie können alle Dateien, die irgendwo erstellt wurden, mit jedem Programmierer programmieren.
Ich möchte betonen, dass dies nur für Geräte der Serie 0 gilt, wenn EEPROM-Dateien erforderlich sind (structconst-Variablen im EEPROM).
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
There is an issue with the ELab programmer and Series 0 chips when programming EEPROM.
The universal standard is that all EEPROM files and similar start at zero (i.e. use relative addresses). AVRCo and the ELab programmer software did not conform to this standard, which meant that you can program files created by AVRCo with the ELab programmer but not with other programmers, and that you can program programs created externally with other programmers but not with the ELab programmer.
Miparo has corrected the programmer software I have corrected the AVRCo software so that we now conform to the universal standard, meaning you can program any files created anywhere using any programmer.
I would emphasise that this only applies to series 0 devices when EEPROM files are required (structconst variables in EEPROM).
