Änderung USBSMart auf großen USB Treiber
Gepostet: 07.09.2022 - 18:05 Uhr  ·  #1
bei dem USBSMart musste man mit einem Task sicherstelle, das USB_ControlJob schnell und regelmäßig ausgeführt wird.
Task ControlJob(iData, resumed);
// USB
  USB_ControlJob;
Muss ich bei dem Großen USB-Treiber auch sowas beachten?
Re: Änderung USBSMart auf großen USB Treiber
Gepostet: 07.09.2022 - 19:18 Uhr  ·  #2
Hi Thorsten,
nein , der große USB braucht das nicht.
Am besten mal das Sample unter Demos anschauen.
Gepostet: 07.09.2022 - 19:32 Uhr  ·  #3
Hi Thorsten,
Hallo Miparo,
ich habe irgendwie ein Timing-Problem innerhalb einer Process/Task Umgebung.
Wenn ich die anderen Funktionen (Prozesse / Tasks) rausnehme und die USB-Funktion in den Main lege geht es, deswegen diese Frage.
Gepostet: 07.09.2022 - 19:56 Uhr  ·  #4
Du kannst den ja in die Main Proc legen aber USB_ControlJob; muss < 50ms zum Zuge kommen
ansonsten stürzt die USB Verbindung ab.
USB_ControlJob macht aber im Leerlauf kaum was, was bei deinen Geräten ja normal der Fall ist ?
Gepostet: 08.09.2022 - 20:53 Uhr  ·  #5
ich dachte der Große USB-Treiber braucht das nicht mit dem "USB_ControlJob" ?
Erzeugt der Treiber einen eigenen Task/Process für die Aufrechterhaltung der Verbindung?
Oder ist die Funktion "xUSB_Attach" dies? DIes wird ja in Deinem Demo regelmäßig im Loop aufgerufen. Im Handbuch finde ich dazu leider nichts.
    xUSB_RXsetBuffer(1, @USB_Rx_Receive, @RXbuf, 512);   // Link RX Event
Hier lege ich ja die CallBack Funktion für den Empfang der Daten an. Muss ich die bei jedem neuen UsbDriverConnect erneut aufrufen?
Ich denke eigentlich nicht.
Vom Ablauf her würde ich das so verstehen:
1. xUSB_UserVendorRequest(@xUSB_VendorRequest); // Callback für die Request's
2. xUSB_Enable; // Einschalten der USB Funktionen
3. xUSB_Attach // wie oft muss der aufgerufen werden? auch 50ms? Bei einem USB DriverConnect wird er ja erstmal nicht mehr aufgerufen. Wahrscheinlich ist dies einfach nur ein Check ob ein PC angeschlossen wurde.
4. xUSB_RXsetBuffer(1, @USB_Rx_Receive, @RXbuf, 512); // CallBack für den Empfangsbuffer
5. Bei Datenempfang Im Callback den Empfangsbuffer umkopieren. Die Verarbeitung der kopierten Daten könnte ja dann in einen anderen Process verarbeitet werden.
6. Wenn der "NOT UsbDriverConnect" ist, dann wird ein "xUSB_Detach" ausgeführt.
7. erneut im loop regelmäßig "xUSB_Attach" aufrufen, also wieder an Punkt 3
Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ja, muss ja der xUSB_Attach nur aufgerufen werden, wenn UsbDriverConnect=FALSE ist. Dies könnte man ohne Probleme im Main-Zyklus reinlegen.
In Deinen Demo ist der CallBack:
{ functions }
procedure USB_Rx_Receive(Status: tUSBep_Status; nb_transfered: word);
  ch                     : char;
  //Writeln(SerOutC0, 'recv:' + IntToStr(nb_transfered));
  if Status = USBEP_TRANSFER_OK then
    usbRXCount:= nb_transfered;
    USBdataAvail:= true;
    usbRXCount:= 0;
Hier wird ja nur deer Bool gesetzt das Daten vorhanden sind.
procedure MainLoop;
  ch   : char;
  bb   : byte;
  bool : boolean;
  repeat
    if USBdataAvail then
      HostCmd:= RxCmd;
      ch:= HostCmd.cmd;
      case HostCmd.typ of
        CTRLcmd:
                 // here your comands from PC are received
                 case ch of
                   'C': // check sd card present
                        bb:= byte(CheckMMC);
                        if bb = 0 then
                          TxByte($FF); // ok
                          TxByte($00); // fail
                   'L':  // upload file list to pc
                        UploadFilesDirs();
                 endcase;
        Writeln(SerOutC0, 'Unknown cmd');
        TXchar('?');
      endcase;
  until (not UsbDriverConnect) {or (not USBvBUS.USBvBUSpin)} ;
Im Mainloop bleibst Du ja so lange drinnen bis der USBDriverConnect FALSE ist. Dort verarbeitest Du dann die Daten wenn der "USBdataAvail:= true" ist.
Gepostet: 09.09.2022 - 02:59 Uhr  ·  #6
Hi Thorsten,
das habe ich ja nicht anders behauptet. :)
Nur der kleine und der USBboot Treiber
Der große USB läuft im Interrupt und erledigt alles automatisch im Hintergrund.
Mal ein Beispiel.
   tCmdTyp                = (CTRLcmd, ISP3cmd, UPPcmd, DEBcmd);
  tCMDrec                = record
                             typ                    : tCmdTyp;
                             cmd                    : char;
  RXbuf                  : tbuf512, Align4;  // USB incomming Buffer
  TXbuf                   : tbuf512, Align4;  // USB outgoing Buffer
  cnt[@TXbuf]           : word;
  CMDrec1[@RXbuf]  : tCMDrec;
  CMDrec                 : tCMDrec;
  HostCmd                : tCMDrec;
  USBdataAvail           : boolean;
  HostFailed             : boolean;
  usbRXCount             : word;
  _Rx                    : word;
  _usbRxTimeOut          : boolean;
procedure USB_Rx_Receive(Status : tUSBep_Status; nb_transfered : word);
  ch  : char;
    usbRXCount:= 0;
function usbRxBuf(p : pointer; c : word) : boolean;
  i   : word;
  if HostFailed or (not UsbDriverConnect) then
    c:= 0;
    return(false);
  SetSysTimer(TimerU, 2000 div SysTick);
  repeat
  until isSysTimerZero(TimerU) or USBdataAvail;
  if c > usbRXCount then
    c:= usbRXCount;
  _usbRxTimeOut:= isSysTimerZero(TimerU);
  _Rx:= usbRXCount;
  CopyBlock(@RXbuf[2], p, c); // die ersten beiden sind die Länge
  USBdataAvail:= false;       // oder nach RXCallback ??
  usbRXCount:= 0;
  //RestoreInts;
  return(_Rx > 0);
function RxStat : boolean;
  if HostFailed then
    return(false);
  return(USBdataAvail);
function RxByte : byte;
  b                      : byte;
  if HostFailed then
    return(0);
  w:= 1;                  // 1bytes data
  if usbRxBuf(@b, w) then
    return(b);
    return(0);
procedure TxByte(bb : byte);
  if not UsbDriverConnect then
    return;
  usbTxBuf(@bb, 1);
procedure TxChar(ch : char);
  TxByte(byte(ch));
procedure TxBlock(p : pointer; cnt : word);
  if HostFailed then
    return;
  usbTxBuf(p, cnt);
function RxCmd : tCMDrec;
  w                      : word;
  CMD[@w]                : tCMDrec;
  w:= RxWord;
  return(CMD);
 // receive a block of bytes
function RxBlock(p : pointer; w : word) : word;
  if HostFailed then
    return(0);
  usbRxBuf(p, w);
  return(w);
function usbTxBuf(p : pointer; Count : word) : boolean;
    return(false);
  TxJob:= USB_Ep_GetJob($81);
  repeat
    if not TxJob^.busy then
      cnt:= Count;
      CopyBlock(p, @TXbuf[2], Count);
      if USB_EpRun($81, true, @TXbuf, Count + 2, nil) then     // Job noch belegt  ?
        return(true);
        return(false);
  until isSysTimerZero(TimerU);
  return(false);
// usw ...
Procedure MainLoop;
  var ch : char;
    repeat
      xUSB_GetUSBbusState;
        HostCmd:= RxCmd;
        ch:= HostCmd.cmd;
        case HostCMD.typ of
          ISP3cmd : ISP3mode(ch);
          UPPcmd  : UPPmode(ch);
          TXchar('?');
        endcase;
    until (not UsbDriverConnect) or (not USBvBUS.USBvBUSpin);
// Main --------------------
   xUSB_UserVendorRequest(@USB_VendorRequest);
   xUSB_Enable;                   // USB aktivieren
   while (not UsbDriverConnect) or (not USBvBUS.USBvBUSpin) do
     BeepClick();
   endwhile;
   // wait for Windows Setconfiguration
  repeat
    mDelay(700);
    BeepClick;
  until USBDEV_State = UsbDev_STATE_Configured;
  USB_RxSetBuf(@RxBuf);
  while UsbDriverConnect and USBvBUS.USBvBUSpin do
        MainLoop;
   endwhile;
   xUSB_Detach;  // am Win abmelden
end ISP3_X.
Das wäre ein Beispiel:
Der AVrco sendet immer [Typ,cmd, data] oder Daten [CountW, Daten....]
Der AVRProg sendet hier ein Overlay CMD auf den RXBuf, welcher im usbRxBuf zerlegt wird.
So könnte man ein Protokoll aufbauen, da der USB ja auch nur eine Serielle ist.
Das ist simple gelöst hat aber auch einen Nachteil.
CMDs schön easy aber wenn du später Daten pur senden willst, musst du ja z.B. 2+ 512 Bytes senden. Länge+Daten.
Aber das ist halt kein Vielfaches von 64 Bytes und muss in zwei Blöcken gesendet werden.
Diese Einzelbytes kosten Zeit, da der USB ja nur bei Langeweile vom WIn dran kommt. Da kann ein Paket schon mal ne Sekunde im Buffer warten.
Deshalb für sowas dann:
Komando Anzahl z.B 512 Blöcke und Feuer frei.
Nach jeden Paket läßt du deinen Xmega ein ACK senden, das er empfangen hat und fertig ist.
Ist zwar langsam aber sicher.
Je nach Anwendung kann man auch darauf verzichten und alle Blöcke so durchschieben. Das hängt ja immer von der Menge ab. Ich schiebe immer 4MB Blöcke rüber, da machen solche Kleinigkeiten viel aus.
Ich habe mein Board 3x aufgebaut. Einmal mit Xmega und mit jeweils SAMD21 und SAM51.Beim Xmega muss ich ein ACK senden, weil er sonst überannt wird aber bei den ARMs kann ich die Blöcke in eins so durchschiebeen. Ohne das langesame Einzelbyte.
Es kommt immer darauf, was du machen willst.
Sind es nur ein paar kB dann ist das ober Frage/Antwort Protokoll genau richtig, so wird es auch in den Programmern gemacht.
Im Delphi Senden....
function usbTxBlock(p: pointer; count: word): boolean;
Buf: TBuf;
if count = 0 then begin
Result := true;
Exit;
end
Result := false;
try
if usbHandle <> Invalid_Handle_Value then begin
Buf[0] := count;
Buf[1] := count shr 8; // [Anzahl bytes die kommen]
move(p^, Buf[2], count);
inc(count, 2);
repeat
repeat
Result := usbWriteFile(Buf, count, nWritten);
if Result and (nWritten = count) then
Exit;
if not Result then begin
Result:= false;
Exit;
until Result;
Dec(count, nWritten);
until count = 0;
except
Result := false;
Dies ist eigentlich nur nötig , wenn man Devices hat die nur 64 bytes Buffer haben.
Der große Treiber kann aber Multipaket und packt dir die automatisch zu einen RX Buf zusammnen.
D.h du bekommst auch 512 bytes in einen Block.
So könnte man sich das Word vor dem Buffe sparen.
Das geht bei den kleinen Treibern nicht , da muss man es über den obrigen Umweg machen.
so ...
Gepostet: 09.09.2022 - 12:01 Uhr  ·  #7
danke für die Infos :-)
Gepostet: 09.09.2022 - 17:31 Uhr  ·  #8
Hi Thorsten,
ich hoffe, das es die meisten Fragen geklärt hat.
