Steuerzeichen von einem Sting in "hex" umwandeln
Gepostet: 20.05.2022 - 00:48 Uhr  ·  #1
im Str2 sind zwei x-beliebige Steuerzeichen.
Wie kriegt man diese elegant in einen "Hex-Wert" umgewandelt.
wHex : word;
St2 : String[2];
St2:= #$01 + #$10;
soll ergeben:
wHex:= $0110;
St2:= #$F4 + #$40;
soll ergeben:
wHex:= $F440;
Re: Steuerzeichen von einem Sting in "hex" umwandeln
Gepostet: 20.05.2022 - 11:52 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
mir ist nicht ganz klar was Du machen willst, aber kennst Du die Funktion:
100 – System Library - Standard
E-LAB Computers
4.10.6.23 HEXTOINT Bei StrToInt und der hexadezimalen Repräsentation ist Bedingung, dass der String mit dem Dollarzeichen "$" beginnt. Da es auch vorkommen kann, dass fertige Strings, z.B. aus einer Kommunikation, ohne "$" ankommen, macht es Sinn, diese Strings auch ohne Manipulation der ersten Stelle weiterverarbeiten zu können. Die Funktion erwartet zwar einen Hex-String, der aber kein "$" enthalten darf.
Function HexToInt (st : string) : integer [byte, int8, word, longint, longword];
Gepostet: 20.05.2022 - 12:10 Uhr  ·  #3
Hallo Mathias,
was du suchst ist
Ordnungszahl eines Zeichens/Characters.
Function Ord (ch : char) : byte;
b:= ord (‘a’);
Theoretisch könnte auch das funktionieren:
A : Word;
b[@A] : Char;
c[@A+1] : Char;
Gepostet: 20.05.2022 - 15:16 Uhr  ·  #4
Das funktioniert leider nicht:
wHex : word;
St2 : String[2];
St2:= #$01 + #$10;
wHex:= StrToInt (St2);
wHex:= HexToInt (St2);
In wX steht immer 0 drin.
Geht nur mit "sichtbaren" Zeichen.
bHex : byte;
St1 : String[1];
bHex:= ord(St1);
Geht auch nicht.
Es wird ein Char erwartet keinen String.
Hat jemand noch eine Idee?
Gepostet: 20.05.2022 - 15:53 Uhr  ·  #5
HexToInt requires a hex value. Your values are binary.
This does what you need
wHex := (256*Ord( st2[1] )) + Ord( St2[2])
But I wonder if you really need this at all.
st2 is really a word in hi-lo format. Are you reading a buffer? Can you not read as bytes rather than chars?
Gepostet: 20.05.2022 - 16:51 Uhr  ·  #6
hat geklappt!
Wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen.
Hatte die Kommunikation über die serielle Schnittstelle eigentlich fertig.
Alles mit Strings und abgeschlossen mit CR-LF.
Was noch fehlt ist ein Prüfsummencheck. Kommt zum Schluß.
Kunde hat letzte Woche umgeschmissen und will unbedingt die ersten beiden Zeichen als Hex-Steuerbefehl.
Diskussion zwecklos.
Deshalb diese Umstände.
Gepostet: 20.05.2022 - 17:05 Uhr  ·  #7
Ja ich finde das auch seltsam, daß ein Char manchmal kein String[1] ist.
Harry, der morgen eine Woche angeln geht :)
Gepostet: 22.05.2022 - 03:38 Uhr  ·  #8
Na dann Harry,
Petri Heil! 8-)
