String senden über RS232
Gepostet: 16.12.2021 - 17:48 Uhr  ·  #1
Hallo, wie war das noma ???
Wenn ich einen String an meinen XMega über RS232 senden und
ihn sofort zurück sende dann bekomme ich das erste Zeichen
nicht angezeigt.
Das ist ein Test <<= Senden
as ist ein Test <<= Empfangen
Thorsten hatte mir dabei schon mal geholfen, aber ich finde das nicht mehr.
Re: String senden über RS232
Gepostet: 17.12.2021 - 09:36 Uhr  ·  #2
kannst uns mal das Define der Schnittstelle zeigen?
Gepostet: 17.12.2021 - 10:25 Uhr  ·  #3
Moin Harry, ich sende über CDC, hier meine Define
  USBvid     = $9125;  //
  USBpid     = $001E;
  USBprodRel = 0001;
  USBcurrent = 200;
  USBsernum = 2143;
  //USBvBUS = PortB.4; // port and pin, optional
  SerPortCDC          = TimeOut;
  RxBufferCDC         = 254, iData;
  TxBufferCDC         = 254, iData;
Ich verstehe es auch nicht warum ich so viele Probleme mit der SeriellenCDC habe.
Ich habe ein kleines Tool gebastelt was mir ein String über CDC an meinen (Xmega 50Mhz)
sendet bei 115200Baud. Erst wenn ich eine Antwort vom Xmega bekomme wird der Butten
Senden wieder frei gegeben. Harry ich zeige dir mal mein kleines Test Sending vom XMega
Harry schaue dir mal das Bild an, also ich könnte .....
    data:= false;
    repeat
      if SerStatCDC then
        SerInpBlock_TO(USARTCDC, EmpfStr, 5);
        SendStr:= EmpfStr;
        data:= true;
      if data = true then
//Test 1
         len:= length(SendStr);
         setlength(SendStr,len);
         SerOutBlock_P(UsartCDC, @SendStr, word(len));
//Test 2
//       write(SerOutCDC, SendStr);    //write oder writeln
         data:= false;
    until not  CDCportValid;
    CDCclosePort;
Dateiname: RS232_String.jpg
Dateigröße: 154.33 KB
Heruntergeladen: 436
Gepostet: 17.12.2021 - 12:22 Uhr  ·  #4
50MHz? Eher 48MHz? Hast du mal geschaut, wie groß der Fehler bei deiner Taktfrequenz ist, also die Abweichung von den 115200 Baud?
Und müßte die zu sendende Länge nicht +2 .... CR&LF ..... sein?
Gepostet: 17.12.2021 - 12:30 Uhr  ·  #5
Hallo Harry, CR&LF sende ich doch schon hin, also kann ich es auch gleich zurück senden.
Ich habe jetzt eine neue Routine für Delphi die haben mein Kumpel und ich mal vor 20
Jahren Programmiert.
Damit schaut es jetzt sehr gut aus, nur das erste Zeichen fehlt.
Hiermit bekomme ich zwar das erste Zeichen aber dann nach ein paar mal senden sieht es wieder
so aus wie im Bild.
Gepostet: 17.12.2021 - 12:34 Uhr  ·  #6
Hi Frank
It looks to me like you might be sending 'normal' strings from your Delphi program. By default Delphi characters are 2 bytes long each unless they are defined as fixed length ( eg x : string[255];) when they are 1 byte long. AVRCo characters are always one byte long.
Also assuming that if you get 1 character you will get the entire string seems highly suspect to me. For shorts string it may work. But the longer the string is the less likely it is to work, and once it gets out of step you are in real trouble.
