RTClock Frage
RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 15:34 Uhr  ·  #1
Ich teste gerade RTClock bei einen XMega256A3U und lese das ich mit
Define RTCsource = SysTick[, adj]; {optional}
einen wert von -100 bis +100 einstellen kann.
Aber wie ist die richtige schreibweise ?
 RTclock        = iData, DateTime; {Time or DateTime}
 RTCsource      = SysTick[-10,adj];  <<=====Fehler
 RTCsource      = SysTick[-10];  <<=====Fehler
Wird die RTC mittels „Define RTCsource = SysTick“ durch den SysTick betrieben, wird kein Timer benötigt.
Der optionale Parameter adj bei der Definition der RTCsource = SysTick dient zum fein Justieren der RTC.
Hiermit kann durch ausprobieren des Wertes (min –100, max +100) der Korrektur-Wert bestimmt werden,
mit dem die RTC am genauesten läuft. Damit ist eine Genauigkeit von +/- 1sec/Tag erreichbar. Zum
Erfassen des Wertes wird eine präzise Uhr, z.B. DCF77 Uhr benötigt
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 16:50 Uhr  ·  #2
I haven't tried it, Frank, but I imagine the correct syntax is
RTCSource = SysTick, -10;
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 16:54 Uhr  ·  #3
Hello Melin, Thanks for the help but the syntax is not correct either.
Hallo Melin, Danke für Hilfe aber der Syntax stimmt auch nicht.
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 17:56 Uhr  ·  #4
It works for me, Frank. Here is my source:
import SysTick, watchdog, RTClock;
from System import longint;
define
  ProcClock      = 3333333;       {Hertz  20MHz/6}
  Systick        = 5;             {msec}
  StackSize      = $0010, iData;
  FrameSize      = $0010, iData;
  watchdog       = msec2000;       {presc = 7}
  RTclock = iData, Time;
  RTCSource      = Systick, -10;
Maybe there is some other issue with your code.
What is your processor definition?
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 18:32 Uhr  ·  #5
Hallo Merlin
I'll show you my code
Your new code doesn't work with me either
Ich zeige dir mal meinen Code
Dein neuer Code geht bei mir auch nicht
Device = xmega256A3U, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $20000}         {Reset Jump to $20000}
Import SysTick, RTClock,       SerPortE1,   // EXTERN RS232
From System Import   LongWord, Random, LongInt, fix64, float;
From RTclock Import RTCtimer;
// XMega USB must use the internal 32MHz OSC. So the system must use the 2MHz OSC
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul=4,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
  FrameSize      = $0200, iData;
//Serielle E1 EXTERN
  SerPortE1        = 115200,  Stop1;             // EXTERN RS232
  RxBufferE1       = 50, iData;
  TxBufferE1       = 50, iData;
  RTCSource      = Systick, -10;   //<<=================================== ERROR
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 18:40 Uhr  ·  #6
wie lautet die Fehlermeldung?
Ein altes Programm, das funktioniert:
Import SysTick, LCDGraphic, RTClock, DCFClock, SwitchPort_G, BeepPort, ADCPort,
       I2Cport;
From System Import Processes;
From LCDGraphic Import CharSet;                     {block CharSet, pixels}
        ProcClock    = 16000000;                    {Hertz}
        SysTick      = 10, Timer0;                  {msec}
        FrameSize    = $0100, iData;
        LCDGraphic   = 240, 128, 8;                 {x-pix, y-pix, accesswidth}
        GViewports   = 1, iData;                    {logical ViewPorts, scalings}
        DefCharSet   = 'Graphchars.pchr';           {FileName}
        TGraphStr    = 24;                          {Graphic Text String Length}
        RTClock      = iData, DateTime;
        RTCSource    = SysTick;
        //RTCTimer     = 1;
        DCFclock     = iData;
        DCFport      = PinB, 0, positive;   { Port, Pin#, Polarity             }
        DCFfieldMode = reset;
EDIT ..... Vergiß es da hab ich die Kalibrierung nicht verwendet weil DCF77-synchronisiert :D
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 18:51 Uhr  ·  #7
Harry bei mir sagt er immer das es nach den SysTick ein Semmi haben will
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 19:42 Uhr  ·  #8
Hi Frank.
From the manual,
The RTC needs the ASSR register,
The processor xmega256A3U does not have this register
