Leeres Fenster beim starten des Application Wizard
werner mehl
Gepostet: 08.04.2021 - 16:02 Uhr  ·  #1
Ich bekomme beim starten des Application Wizard nur leere weiße Fenster, wenn ich bei der Prozessor Auswahl einen Button betätige tickt ein Fenster auf mit einer
Zugriffsverletzung bei Adresse xxx in Modul 'Appwiz.exe'. Lesen von Adresse yyy
Compiler Rev. 5.10.10
Vielleicht kann mir da jemand einen Wink geben.
Früher, ja früher hat das mal funktioniert ;)
Re: Leeres Fenster beim starten des Application Wizard
Gepostet: 08.04.2021 - 17:18 Uhr  ·  #2
Hallo Werner,
hatte ich auch. Installier die 5.10.09 drüber und kopier den AppWizard und die ini-Datei weg. 5.10.10 installieren und die gesicherten Files drüber schreiben.
werner mehl
Gepostet: 09.04.2021 - 17:05 Uhr  ·  #3
ich habe die 5.10.09 installiert, finde aber keine .ini Datei für den AppWizz in der Version.
Das Problem ist das gleiche. nur ein weisses Fenster ohne Inhalt on der 09. :-k
Gepostet: 15.04.2021 - 19:01 Uhr  ·  #4
Hallo Werner,
ich muß dir leider recht geben, wie ich heute festgestellt habe: Mein Wizzard ist ebenfalls wieder leer. Ich schau mal, wie das reparierbar ist und verrate es dir dann ..... wenn ich es hin bekomme.
Gepostet: 15.04.2021 - 19:34 Uhr  ·  #5
Hallo Werner,
ich habe jetzt:
- 5.10.00 installiert, dann hats wieder funktioniert
- 5.10.10 drüber installiert: AppWizz geht nicht mehr
Glücklicherweise vorher das Verzeichnis mit dem 5.10.00 wegkopiert und daraus folgende Dateien in das 5.10.10-Verzeichnis zurückkopiert:
AppWizz.exe
AppWizz.gid (Datei ist hidden!!!)
AppWizz.hlp
So gehts auch mit dem 5.10.10. .... momentan ;)
Ich hänge die 3 Dateien hier mal an.
Dateiname: AppWizzard.zip
Dateigröße: 466.27 KB
Heruntergeladen: 187
werner mehl
Gepostet: 19.04.2021 - 17:10 Uhr  ·  #6
besten Dank, werde ich testen.
Ich verstehe dich so, dass ich deine Dateien "nur" in den Ordner kopieren muss .!?
Gepostet: 19.04.2021 - 21:53 Uhr  ·  #7
Hallo Werner,
ich vermute ja. Ich habe keine 2. Installation auf einem anderen PC um es zu testen.
werner mehl
Gepostet: 23.04.2021 - 16:58 Uhr  ·  #8
Ich habe die Files ins AVR Directory kopiert und es geht jetzt!!
Ich frage mich jetzt nur wie es dazu kommt dass diese Dateien plötzlich fehlen.
