WizNet with Ping Update
  • Seite 1 von 5
Gepostet: 03.12.2020 - 00:24 Uhr  ·  #1
Hi Harry,
hiermit kannst du ja mal den Wiznet Ping testen :)
Writeln(wSerOut, '--  E-LAB DNS  Demo .. --');
  mdelay(2000);    // Wait for Switch/Hub to see Phy !
  BeepOut(250, 20);
  HostName:= 'e-lab.de';
  WzSetDNSserver(wzTINADNSServer);
  if wzDNSQueryHost(@HostName, SearchIP) then
    Writeln(wSerOut, #13 + #10 + '-- search IP = ' + IpToStr(SearchIP));
    Writeln(wSerOut, 'DNS  Error');
  if WzPingReq(SearchIP, 100, ATime) then
    Writeln(wSerOut, '-- Ping Test OK to: ' + IpToStr(SearchIP) + ',' + IntToStr(ATime) + ' ms');
    Writeln(wSerOut, '-- Ping Test fails');
Result:
-- DNS search IP = 87.230.17.144  ; E-Lab.de
-- Ping Test OK to: 87.230.17.144, 30 ms
Re: WizNet with Ping Update
Gepostet: 03.12.2020 - 09:14 Uhr  ·  #2
Hallo Miparo,
herzlichen Dank, ich werde das schnellst möglichst testen.
Inwieweit ist dieser erwähnte Bug des W5200 dafür relevant? Oder sollte man besser gleich auf den W5500 setzen? Davon hab ich halt leider keinen da :(
Gepostet: 03.12.2020 - 12:02 Uhr  ·  #3
Hallo Miparo,
hatte ich Dir nicht mal 2 Stk. der wiz550IO gesendet?
Gepostet: 03.12.2020 - 12:10 Uhr  ·  #4
kann sein, aber leider hab ich mein Layout für die Wiz8x0io-Module gemacht. Ich probiers mal mit dem 820er und wenns geht, adaptiere ich auf dein Modul.
Gepostet: 03.12.2020 - 12:46 Uhr  ·  #5
Hi Miparo,
Ping funktioniert :) .... muß noch DHCP anpassen.
Ein Problem hab ich aber: Auf PortF,1 und 2 hab ich eine PWM für die Displaybeleuchtung laufen und die ändert jetzt ständig die Farbe/Helligkeit. Nicht beim Init, erst beim Ping.
[Edit] DHCP läuft jetzt auch, muß aber die IP 2x auf dem Display ausgeben
gDrawString(  0, 40,1,1,TxtRot0,'IP        : '+IPtoStr(cDhcpTINAip));
beim 1. mal funktionierts nicht immer.
Nur das geblinke der Hintergrundbeleuchtung nervt :D
Der Ping läuft übrigens wesentlich besser und stabiler, als beim alten TINA :).
[Edit #2]Ich muß nur nach dem wzDHCPInit x00ms Pause machen, dann ist alles verfügbar.
Gepostet: 03.12.2020 - 18:46 Uhr  ·  #6
Hi Harry,
das freut mich.
Nur in den Demos liegt die LED[@PortF, 6] : bit; auf deinen Port F !
Die Pingzeit ist hier natürlich keine Schweizer Uhr, da in Tina Ticks gemessen wird aber ja auch nicht so wichtig.
"Inwieweit ist dieser erwähnte Bug des W5200 dafür relevant? "
Das ganze habe ich 2015 mal geschrieben und fast alles vergessen :(
Gepostet: 03.12.2020 - 19:49 Uhr  ·  #7
Hallo Miparo,
das mit der LED würde ich ausschliessen, da ich die Demos nicht direkt verwendet habe, sondern das gleich in mein Programm eingebaut habe. Meine Beleuchtung (rot/grün) schaltet nicht einfach nur aus oder ein, sondern es gibt die unterschiedlichsten Mischfarben. Auf den beiden Ports liegen 2 SoftPWM 0..100.
Gepostet: 03.12.2020 - 19:59 Uhr  ·  #8
Hi Harry
Dann schau mal im ASM, wo $6Ax angesprochen wird.
Ich kann nix finden.
Kannst auch im ICE einen Range WR Breakpoint setzten $06A0-$06AF.
Da hast du bestimmt noch einen Leiche liegen :)
Du benutzt ja viel diese Frame Killer :
da nicht zu klein werden.
  • Seite 1 von 5
