ISP-3X und XMega32E5
Gepostet: 25.06.2020 - 09:56 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich habe gerade das erste mal einen XMega-E5 in Betrieb genommen und Probleme:
- die ersten Male kam ein Verify-Error --> PDI-Speed auf LOW gestellt
- irgendwann hat er dann 2..3x geflash und das Programm lief
- zwischendrin mußte ich aber immer mal wieder die Schaltung stromlos machen
- momentan geht nichts mehr: TimeOut error! Target Connected?
Der Reset ist mit 1µF/4.7K beschaltet.
Am SerPortC0 ist ein GPS-Empfänger angeschlossen, der natürlich ohne wenn-und-aber Daten sendet. Könnte das ein Problem sein?
Irgendwelche Ideen?
Re: ISP-3X und XMega32E5
Gepostet: 25.06.2020 - 10:36 Uhr  ·  #2
Ok vergeßt es, ich habs gefunden: mit 100nF/4.7K am Reset geht es.
Gepostet: 25.06.2020 - 17:59 Uhr  ·  #3
:aerger: Hallo Harry
1uF am Reset? ?
Ein Horror wert
Gepostet: 26.06.2020 - 12:31 Uhr  ·  #4
Hi Rolf,
naja 470nF und 10K (ok 2 parallel) sind auch ned viel besser ;)
Ich hab jetzt erstmals nur R/C beschaltet, bisher nur nach deinem Plan und da hat 1µF und 2x 4.7K immer funktioniert.
Edit Gunter:
@rh: die Schaltung stammt vom A3/A4-Evaluation-Board
Dateiname: Reset.PNG
Dateigröße: 82.58 KB
Heruntergeladen: 356
Gepostet: 26.06.2020 - 23:37 Uhr  ·  #5
die Schaltung macht keine Probleme, da C1 470nF immer aufgeladen ist und durch das clk Signal nicht umgeladen werden muss, weil die Diode das Entladen von C1 verhindert. Die 470nF sind quasi unsichtbar.
Ich glaube die Diode und C1 sollen positive Spannungsspitzen abfangen, da bei den atmegas wegen dem high voltage programmiermodus intern keine esd diode am reset pin gegen vcc existiert.
Bin mir aber nicht sicher. Wäre dann hier im Fall xmega überflüssig.
Gepostet: 27.06.2020 - 14:59 Uhr  ·  #6
Danke für die Erklärung und noch eine Frage: Von was hängt es ab, wenn ein XMega via PDI nur Slow-Speed programmierbar ist?
Gepostet: 27.06.2020 - 19:11 Uhr  ·  #7
Die maximale Geschwindigkeit zum Programmieren hängt maßgeblich vom Innenwiderstand des Programmiergeräts und der Kapazität am reset pin ab. Innenwiderstand und Kapazität bilden einen Tiefpass. Die Grenzfrequenz ist 1/(2 pi R C). Für digitale Signale sollte diese 10 mal höher sein.
Beispiel Innenwiderstand 100Ohm, Kapazität 100nF ergibt 15kHz. Programmieren ist dann mit 1,5kHz möglich.
