XMega128A4U ADCB?
XMega128A4U ADCB?
Gepostet: 15.02.2020 - 10:09 Uhr  ·  #1
leider wieder ich: Wie kommt es zu dieser Fehlermeldung? Der XMega128A4U hat definitiv einen ADCB. Zwar nur mit 4 Kanälen, aber es gibt ihn.
XMega128A4U ADCB?
Dateiname: XMega128A4U.png
Dateigröße: 29.02 KB
Heruntergeladen: 443
berndk
Herkunft: Leipzig
Re: XMega128A4U
Gepostet: 15.02.2020 - 10:30 Uhr  ·  #2
Ich sehe in
Atmel-8387-8-and16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-A4U_Datasheet.pdf
One twelve-channel, 12-bit, 2msps Analog to Digital Converter
Bernd
Re: XMega128A4U
Gepostet: 15.02.2020 - 10:40 Uhr  ·  #3
Hallo Bernd,
ja ich auch und Kanal 8-11 (der 9. bis 12.) liegt auf PortB. Ich hab auch schon versucht mit ADCA diese Kanäle im Define anzugeben, aber das geht auch nicht.
Das schlimme daran ist, daß mein Layout und die Platine schon fertig sind.
Re: XMega128A4U ADCB?
Gepostet: 15.02.2020 - 10:56 Uhr  ·  #4
möglicherweise ist das mit den 12 ADC-kanälen nicht implementiert. Ich würde ersatzweise erst mal den ADC selbst initialisieren und die gewünschten Kanäle selbst abholen.
Gepostet: 16.02.2020 - 10:49 Uhr  ·  #5
Hallo Golf,
da muß ich mich mal einlesen, wie das funktioniert.
Ein bisschen hab ich schon gelesen und, wenn ich das richtig deute, hat der A4U tatsächlich doch 2 ADCs und 2x8 Kanäle. Beim 2. sind 4 Kanäle intern verwendet für
- interner Temperatursensor
- DAC-Ausgang (zum Messen)
- AVcc div 10
- 1.1V bandgap voltage
Laut Datenblatt kann man auch 2 Messungen (je einer Kanal A und B) gleichzeitig durchführen.
XMega128A4U ADCB?
Dateiname: XMegaA4U-ADC.jpg
Dateigröße: 181.77 KB
Heruntergeladen: 381
Gepostet: 16.02.2020 - 20:04 Uhr  ·  #6
ich hatte beim XMEGA 384 auch mit dem ADC und dem AVRco Treiber Probleme.
Wenn Du willst probier mal anhand meines Codes den ADC ohne Treiber zu nutzen.
vars
// ADC Werte
  wADCBuffer       : word;
  adPort           : byte;
  xForADC          : byte;
  wADC0R           : integer;
  wADC1R           : integer;
  wADC2R           : integer;
  wADC3R           : integer;
  wADC0            : integer;
  wADC1            : integer;
  wADC2            : integer;
  wADC3            : integer;
  ADC0Filter        : AVfilter[0..15] of integer;
  ADC1Filter        : AVfilter[0..15] of integer;
  ADC2Filter        : AVfilter[0..15] of integer;
  ADC3Filter        : AVfilter[0..15] of integer;
  bCalLow           : byte;
  bCalHigh          : byte;
Init ADCs
//  INIT ADC
  ADCACTRLB     := $00;   // Auflösung auf 12bit und rechtsbündig
  ADCAREFCTRL   := $10;   // INTVCC / 1.6
//  ADCAREFCTRL   := %00000100;   // INTVCC/2
  ADCAPRESCALER := %00000111;   // ADCAPRESCALER auf 512
  ADCACTRLA.0   := true;  // Enable ADCA
  ADCAEVCTRL    := %00000000;   // no events input
// INIT CH0
 // PIN0CTRLA:= %01011000;  // pullup und INVERT
  DDRA.0:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
  DDRA.1:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
  DDRA.2:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
  DDRA.3:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
// ADC Kalibrierung
// bCalLow:= ReadProductionRow(word(ADCACAL0));
//  bCalHigh:= ReadProductionRow(word(ADCACAL1));
//   DebugOut('low:  '+ByteToHex(bCalLow));
//    DebugOut('High: '+ByteToHex(bCalHigh));
// InitADCCH0
  ADCACH0CTRL    := $01; // singleended
  ADCACH0MUXCTRL := $0; // MUX CTRL MAXPOS ADC0
  ADCACH0CTRL    := ADCACH0CTRL OR $01; // singleended
  ADCACH0INTCTRL := %00000000;
  ADCACH0CTRL.7  := true;    // Starte neue Messung
Read einzeln ADC
// READADC
if adPort >=4 then adPort:=0;endif; // ADC Zähler auf 0 stellen
//Messung abgeschlossen?
if ADCACH0INTFLAG.0 then
    ADCACH0INTFLAG.0:=false;  // Flag reset
    // PORTPIN ADC0
     if    adPort = 0  then
       LO(wADCBuffer):= ADCACH0RESL;    // Ziehe Werte
        HI(wADCBuffer):= ADCACH0RESH;
         AddAVfilter(ADC0Filter,integer(wADCBuffer) );
        inc(xForADC);
         if xForADC >=20 then
            ADCACTRLA.1   := true;  // flush
             inc(adPort);
              ADCACH0MUXCTRL := %00001000; // MUX CTRL MAXPOS ADC1 nächster Port
               xForADC:=0;
               wADC0:= GetAVfilter(ADC0Filter);
    // PORTPIN ADC1
     elsif adPort = 1  then
         AddAVfilter(ADC1Filter,integer(wADCBuffer) );
        inc(xForADC);
             inc(adPort);
              ADCACH0MUXCTRL := %00010000; // MUX CTRL MAXPOS ADC2 nächster Port
               xForADC:=0;
                wADC1:= GetAVfilter(ADC1Filter);
    // PORTPIN ADC2
     elsif adPort = 2  then
         AddAVfilter(ADC2Filter,integer(wADCBuffer) );
        inc(xForADC);
             inc(adPort);
              ADCACH0MUXCTRL := %00011000; // MUX CTRL MAXPOS ADC3 nächster Port
               xForADC:=0;
                wADC2:= GetAVfilter(ADC2Filter);
    // PORTPIN ADC3
     elsif adPort >= 3  then
         AddAVfilter(ADC3Filter,integer(wADCBuffer) );
        inc(xForADC);
             inc(adPort);
              ADCACH0MUXCTRL := %00000000; // MUX CTRL MAXPOS ADC0 nächster Port
               xForADC:=0;
                wADC3:= GetAVfilter(ADC3Filter);
endif;  // Endif Flag ADC Messung fertig
Du musst es halt für Deine Anwendung / CPU anpassen.
Gepostet: 17.02.2020 - 09:59 Uhr  ·  #7
herzlichen Dank, werde ich machen ..... wenn ich die µCs hab ;).
Momentan schreib ich Programme ohne vorhandene Hardware. Ist auch mal ganz spaßig.
Lieferung ist da :-)
Gepostet: 20.02.2020 - 14:27 Uhr  ·  #8
