PROJECTBUILD zählt nicht mehr
Gepostet: 05.02.2020 - 20:53 Uhr  ·  #1
ich habe seit ca. 2 Tagen das Problem, die Konstante PROJECTBUILD wird nicht mehr hochgezählt.
Ich habe einen neuen File-Server im Einsatz, evtl. ist es ein "Rechte" Problem von Windows.
Die Konstante "PROJECTBUILD" steht ja im Name.ppro, wenn ich diese mit einem Texteditor anpasse geht es, aber es wird nicht mehr automatisch bezählt.
Wer zählt diese Nummer hoch?
PED32.exe
oder
avrass.exe
Re: PROJECTBUILD zählt nicht mehr
Gepostet: 05.02.2020 - 22:22 Uhr  ·  #2
das macht ziemlich sicher der ASS. Der PED ist nur mit
der .pas Source zugange.
Prizipiell funktioniert es mit dem neuesten Compiler noch.
Gepostet: 05.02.2020 - 22:40 Uhr  ·  #3
Hallo Gunter,
ich glaube auch nicht das es ein Bug ist. Aber mit der Info "ASS" kann ich mal bei den Windows-Rechten schauen. Ich glaube da liegt das eigentliche Problem. Zum Anfang des Jahres habe ich auch die Rechner auf Windows10 gezogen, evtl. ist es eine Kombination von beiden.
Ich nutze aktuell den AVRco 5.10.06 Date 191007
Gepostet: 06.02.2020 - 08:49 Uhr  ·  #4
Moin,
was schreibt er denn in das .asm oder .lst im Header bei
; === Internal used memory and constants === für einen
Wert von "PROJECTBUILD" ?
Gepostet: 06.02.2020 - 14:27 Uhr  ·  #5
Moin,
Hallo Gunter,
.asm = "PROJECTBUILD .EQU 782h ; const "
.lst = "0108 0000 PROJECTBUILD .EQU 782h ; const "
.ppro = "PROJECTBUILD=1922" (in Hex 782h)
Die Werte sind gleich, werden aber nicht mit dem Make erhöht, wenn ich per Hand den Wert in .ppro einstelle wird dieser auch genommen. Also liegt es an dem Problem .ppro wird nicht automatisch erhöht.
rolf@; Welches Programm macht dies beim starten des MAKE ? AVRAss.exe scheint es nicht zu sein.
Gepostet: 06.02.2020 - 14:36 Uhr  ·  #6
dann kann es doch nur noch AVRco.exe sei ?!?!?
Vor dem "Make" änderst du ja die Source geringfüging ?
Solange man AVRco/AVRass nicht einzeln aufruft, muss nur der
PED alle notwendigen Rechte haben. Die Rechte werden dann
vererbt an seine Childs.
Gepostet: 06.02.2020 - 15:58 Uhr  ·  #7
Hallo Gunter,
OK, :-D nur arbeite ich schon lange nicht mehr mit dem PED.
Ich nutze das UEStudio mit dem UltraEdit. Der AVRco.exe und der ASS wird über eine Bachtroutine gestartet. Da es bis zum Windows 10 update sauber gelaufen ist, vermute ich mal hier das Problem.
Ansonsten schreibe ich mir noch ein Script in UEStudio, der mir diese Zahl um eins erhöht. Das UEStudio wird schon mit Admin-Rechten gestartet, aber scheinbar werden diese in Windows10 nicht mehr so sauber weitergegeben :-(
Aber trotzdem Danke
UeStudio ARco
Dateiname: 06-02-_2020_15-51-36.jpg
Dateigröße: 508.84 KB
Titel: UeStudio ARco
Information: UeStudio ARco
Heruntergeladen: 342
UeStudio ARco2
Dateiname: 23-12-_2019_15-45-21.jpg
Dateigröße: 633.11 KB
Titel: UeStudio ARco2
Information: UeStudio ARco2
Heruntergeladen: 340
Gepostet: 06.02.2020 - 21:14 Uhr  ·  #8
Das sieht ja klasse aus! Kann man da auch den Optimizer verwenddn?
