ADC Problem mit Mega328p
grech
Herkunft: Saarland
Gepostet: 09.07.2019 - 08:02 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,
baue eine kleine Steuerung mit einem mega328p.
dabei muss ich die position des Systems mit einem ADC ermitteln.
dafür wollte ich getadc verwenden.
dabei fällt auf, dass die Kanäle bei getadc ab 1 nummeriert werden.
heißt das dann, dass den wert für ADC0 des m328p über getadc(1) bekomme?
jedenfalls habe ich eine kleine Routine geschrieben, die mir alle 8 adcs ausliest und ins eeprom schreibt um rauszufinden wo mein ADC ist.
Aber da bekomme ich immer $03ff, also fullrange.
wenn ich option int2 wähle ist es $03fe.
auch mit dem prescaler hab ich ein wenig probiert. ändert nicht wesentlich was.
was mach ich denn falsch? gibt es eine Startsequenz oder sowas?
wenn ich's richtig verstanden habe wird das handling im Systick gemacht.
Der holt doch dann alle 10 ms einen neuen Wert, rollierend für die aktiven Kanäle ab und startet die nächste wandlung.
PROGRAM Jalousie_v1;
Device = mega328p , VCC = 5;
{ $BOOTRST $03800}         {Reset Jump to $03800}
DEFINE_FUSES
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
IMPORT SysTick , SerPort , PWMport1A , PWMport1B , ADCPort;
FROM System IMPORT;
DEFINE
  StackSize      = $0064 , iData;
  FrameSize      = $0064 , iData;
  ADCchans       = 8 , iData ;
  ADCpresc       = 64;
IMPLEMENTATION
{$EEPROM}
STRUCTCONST
  EE_Data       : array[1..8] of word = (0,0,0,0,0,0,0,0);
BEGIN
  InitPorts;
  InitVars;
  EnableInts;
  for bc := 1 to 8 do
    mdelay(100);
    ww := getadc(bc);
    ee_data[bc] := ww;
  endfor;
end.
Re: ADC Problem mit Mega328p
Gepostet: 09.07.2019 - 16:29 Uhr  ·  #2
Hallo Grech,
ja bei den Megas beginnt der ADC bei 1 (bei den XMegas bei 0).
Wo in deinem Prog ist ww deklariert? Und woher weißt du, was im EEPROM drin steht?
Muß nicht am Ende einer EEPROM-Definition wieder {iData} stehen?
grech
Herkunft: Saarland
Gepostet: 09.07.2019 - 16:36 Uhr  ·  #3
Das hab ich nur weggelassen, damits nicht so viel zu lesen ist.
Hier der ganze Code
DEFINE_FUSES
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
FROM System IMPORT;
DEFINE
  SerPort        = 31250 , Stop1 , parNone;  {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 8 , iData;
  TxBuffer       = 8 , iData;
  ADCpresc       = 16;
  PWMres1        = 8;              {bits}
  PWMpresc1      = 1;
  PWMmode1       = slow , positive;
IMPLEMENTATION
CONST
  // Operation
  Oeffnen : BYTE = 3;
  Schliessen : BYTE = 2;
  Stoppen : BYTE = 1;
  Steht   : BYTE = 0;
  // Modus
  Inaktiv : BYTE = 0;
  Teach   : BYTE = 3;
  Work    : BYTE = 4;
  Error   : BYTE = 1;
  Heat    : BYTE = 2;
  // Midi Commands
  M_noteon : BYTE = $90;
  M_noteoff : BYTE = $80;
  M_press : BYTE = $A0;
  M_cchange : BYTE = $B0;
  M_pchange : BYTE = $C0;
  //Tastenoffset 1. Ton = 36 (1+35)
  M_offset : BYTE = 35;
  M_warteauf_Cmd : BYTE = 0;
  M_warteauf_CC : BYTE = 1;
  M_warteauf_VV : BYTE = 2;
{$EEPROM}
STRUCTCONST
  EE_accpoint   : WORD = 220;
  EE_ACC        : WORD = 10;
  EE_Decpoint   : WORD = 100;
  EE_dec        : WORD = 10;
  EE_Accdelay   : WORD = 5;
  EE_Decdelay   : WORD = 10;
  EE_SpeedMax   : WORD = 255;
  EE_SpeedHigh  : WORD = 191;
  EE_SpeedLow   : WORD = 127;
  EE_SpeedTeach : WORD = 127;
  EE_Maxspeed_ab : WORD = 300;
  EE_Highspeed_ab : WORD = 150;
  EE_ADCPos_zu  : WORD = 10;
  EE_ADCPos_auf : WORD = 1000;
  EE_Breite     : WORD = 32;
  EE_Reserve1   : WORD = $FFFF;
  EE_ADCPos_min : ARRAY[1..30] OF WORD = ( 0 , 0 , 32 , 64 , 96 , 128 , 160 , 192 ,
                                          224 , 256 , 288 , 320 , 352 , 384 , 416 , 448 ,
                                          480 , 512 , 544 , 576 , 608 , 640 , 672 , 704 ,
                                          736 , 768 , 800 , 832 , 864 , 896 );
  EE_Reserve2   : ARRAY[1..2] OF WORD = ( $FFFF , $FFFF );
  EE_ADCpos_max : ARRAY[1..30] OF WORD = ( 64 , 96 , 128 , 160 , 192 , 224 , 256 , 288 ,
                                          320 , 352 , 384 , 416 , 448 , 480 , 512 , 544 ,
                                          576 , 608 , 640 , 672 , 704 , 736 , 768 , 800 ,
                                          832 , 864 , 896 , 928 , 960 , 992 );
  EE_Midichan   : BYTE = 6;
  EE_Adroffs    : BYTE = 20;   // Adroffset (20 als 1. Adresse) bei jumper 100 => Adresse 21
  EE_Adr        : BYTE = $FF;
  ee_Soll       : BYTE = $FF;
VAR
  //Port Definitionen
  I_zu[@Pind , 3]     : BIT;
  I_auf[@Pind , 2]    : BIT;
  I_Taster[@Pind , 4] : BIT;
  O_rot[@PORTB , 4]   : BIT;
  O_gruen[@PORTB , 5] : BIT;
  O_led[@PORTB , 5]   : BIT;
  O_motor_on[@PORTB , 3] : BIT;
VAR
  Midichan            : BYTE;
  Adroffs             : BYTE;
  Bloc                : BYTE;
  Accval , Decval     : WORD;
  Accpoint , Decpoint : WORD;
  Accdelay , Decdelay : WORD;
  Teachstep ,
  Speedmax ,
  Speed_teach ,
  Speed_high ,
  Speed_low ,
  Speed_max           : WORD;
  //Array 1..30  Schwelerpositionen MIN und MAX
  //Namenskonvention:
  //ADC => es sind die ADCwerte gemeint also von  0 ..1023 (10 bit)
  //SW => es ist die Schwelltrittepos gemeint also von 1 .. 30
  Adcpos_min          : ARRAY[1..30] OF WORD;
  Adcpos_max          : ARRAY[1..30] OF WORD;
  Adcpos_auf ,
  Adcpos_zu           : WORD;
  Adcpos ,
  Adcpos_old ,
  Adcpos_soll_min ,
  Adcpos_soll_max ,
  Adcpos_diff         : WORD;
  R_heat , L_heat     : WORD;
  Adc_gleich          : BYTE;
  Speed               : WORD;
  Swpos_soll          : BYTE;
  Highspeed_ab ,
  Maxspeed_ab         : WORD;
  Ready ,
  Highspeed ,
  Maxspeed ,
  Newsoll ,
  Ganz_zu ,
  Ganz_auf            : BOOLEAN;
  Ww                  : WORD;
  Operation           : BYTE;
  Modus               : BYTE;
  Boardadr ,
  Ccadr               : BYTE;
  Rxinput             : BYTE;
  M_stat              : BYTE;
  Rxdat               : BYTE;
  Count               : WORD;
  bc                  : byte;    //Byte count
//=== functions =====================================================================================
PROCEDURE Compute_array( speichern : BOOLEAN );
VAR
  Diff , Breite , p : WORD; bloc : byte;
BEGIN
  EE_ADCPos_zu := Adcpos_zu;
  EE_ADCPos_auf := Adcpos_auf;
  Diff := Adcpos_auf - Adcpos_zu;
  Breite := Diff DIV 30;
  EE_Breite := Breite;
  p := Adcpos_zu;
  IF Adcpos_zu < Breite THEN
    Adcpos_min[1] := 0;
  ELSE
    Adcpos_min[1] := Adcpos_zu - Breite;
  ENDIF;
  FOR Bloc := 1 TO 30 DO
    IF Bloc > 1 THEN
      Adcpos_min[Bloc] := p - Breite;
    ENDIF;
    p := p + Breite;
    Adcpos_max[Bloc] := p + Breite;
    IF speichern THEN
      EE_ADCPos_min[Bloc] := Adcpos_min[Bloc];
      EE_ADCpos_max[Bloc] := Adcpos_max[Bloc];
    ENDIF;
  ENDFOR;
END;
PROCEDURE InitVars;
BEGIN
  Accpoint := EE_accpoint;
  Accval := EE_ACC;
  Decpoint := EE_Decpoint;
  Decval := EE_dec;
  Accdelay := EE_Accdelay;
  Decdelay := EE_Decdelay;
  Speed_max := EE_SpeedMax;
  Speed_high := EE_SpeedHigh;
  Speed_low := EE_SpeedLow;
  Speed_teach := EE_SpeedTeach;
  Midichan := EE_Midichan;
  Adroffs := EE_Adroffs;
  Maxspeed_ab := EE_Maxspeed_ab;
  Highspeed_ab := EE_Highspeed_ab;
  Adcpos_zu := EE_ADCPos_zu;
  Adcpos_auf := EE_ADCPos_auf;
  Compute_array( TRUE );
  Count := 0;
  Adcpos_soll_min := 0;
  Adcpos_soll_max := 0;
  Adcpos := 0;
  Adcpos_old := 0;
  Swpos_soll := 0;
  R_heat := 0;
  L_heat := 0;
  Boardadr := 0;
  IF BIT( Pind , 5 ) THEN
    Incl( Boardadr , 0 );
  ENDIF;
  IF BIT( Pind , 6 ) THEN
    Incl( Boardadr , 1 );
  ENDIF;
  IF BIT( Pind , 7 ) THEN
    Incl( Boardadr , 2 );
  ENDIF;
  Ccadr := Adroffs + Boardadr;
  EE_Adr := Ccadr;
END; // InitVars
INTERRUPT RXRDY;
BEGIN
  Rxdat := SerInp1;               // get ascii value from serial port
  IF BIT( Rxdat , 7 ) THEN        // bit7=1 => cmd erkannt
    IF Rxdat = $B6 THEN           // CC auf Kanal 6 erkannt
      M_stat := M_warteauf_CC;
    ENDIF;
  ELSE
    IF M_stat = M_warteauf_CC THEN         // jetzt werden Daten erwartet
      IF Rxdat = Ccadr THEN       // mit eigener Adresse vergleichen
        M_stat := M_warteauf_VV;
      ELSE
        M_stat := M_warteauf_Cmd;
      ENDIF;
    ELSIF M_stat = M_warteauf_VV THEN   // vv fehlt noch
      IF ( Rxdat > 0 ) AND ( Rxdat < 31 ) THEN
        Swpos_soll := Rxdat;
        Newsoll := TRUE;
        // ee_Soll := Swpos_soll;   als Debuginfo
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF;
END;  // RXRDY
PROCEDURE kurz_rot;
BEGIN
  Incl( O_rot );
  mdelay( 50 );
  Excl( O_rot );
END;
PROCEDURE kurz_gruen;
BEGIN
  Incl( O_gruen );
  mdelay( 50 );
  Excl( O_gruen );
END;
PROCEDURE InitPorts;
BEGIN
  DDRB := %11111111;
  PWMport1A := 0;
  PWMport1B := 0;
END;      // InitPorts;
//==== Hauptprogramm ========================================================================================
BEGIN
  InitPorts;
  InitVars;
  EnableInts;
  //Start sequenz ausgeben
  Incl( O_gruen );
  mdelay( 500 );
  Incl( O_rot );
  mdelay( 500 );
  Excl( O_gruen );
  mdelay( 500 );
  Excl( O_rot );
  mdelay( 500 );
  Incl( O_gruen );
  mdelay( 500 );
  Incl( O_rot );
  mdelay( 500 );
  Excl( O_gruen );
  mdelay( 500 );
  Excl( O_rot );
  mdelay( 500 );
  Speed := Speed_high;
  Operation := Steht;
  Modus := Inaktiv;
  Adc_gleich := 0;
  Ganz_auf := FALSE;
  Ganz_zu := FALSE;
  Newsoll := FALSE;
  for bc := 1 to 8 do
    mdelay(100);
    ww := getadc(bc);
    ee_data[bc] := ww;
  endfor;
  LOOP
    mdelay( 5 );               // ca 50 µs
    //== ADC Routinen ====================================
    Adcpos_old := Adcpos;
    Adcpos := Getadc( 3 );
    IF Adcpos = Adcpos_old THEN
      Inc( Adc_gleich );
    ELSE
      Adc_gleich := 0;
    ENDIF;
    IF Modus = Inaktiv THEN
      Ww := Getadc( 5 );
      Ww := Ww SHR 2;
      R_heat := Ww;
      Ww := Getadc( 6 );
      Ww := Ww SHR 2;
      L_heat := Ww;
    ENDIF;
    IF R_heat > 120 THEN
      //'Überstrom
    ENDIF;
    IF L_heat > 120 THEN
      //Überstrom
    ENDIF;
    IF BIT( I_Taster ) THEN// KalibrierTaster betatigt
        Incl( O_rot );
        mdelay( 200 );
        Excl( O_rot );
        mdelay( 200 );
        Incl( O_rot );
        mdelay( 200 );
        Excl( O_rot );
        Modus := Teach;
        Teachstep := 1;
      {Teachmodus:
        Step 1 oeffne bis I_AUF aktiv
        Step 2 stehen bleiben
        Step 3 Schliessen bis I_zu aktiv
        step 4 stehen bleiben
        step 5 Positon als Pos_zu speichern
        Step 6 oeffne bis I_AUF aktiv
        Step 7 stehen bleiben
        Step 8 Positon als Pos_auf speichern
        Fertig ===========================================}
      ENDIF;
    ENDIF;
    IF Modus = Teach THEN
      Incl( O_rot );
      Speed := Speed_teach;
      CASE Teachstep OF
        8 :
            mdelay( 500 );
            EE_ADCPos_auf := Adcpos;
            Adcpos_auf := Adcpos;
            Excl( O_rot );
            Modus := Inaktiv;
        7 :
            IF BIT( I_auf ) THEN
              IF Operation = Steht THEN
                Teachstep := 8;
              ENDIF;
            ENDIF;
        6 :
              Operation := Oeffnen;
              Teachstep := 7;
            ENDIF;
        5 :
            mdelay( 500 );
            EE_ADCPos_zu := Adcpos;
            Adcpos_zu := Adcpos;
            Teachstep := 6;
        4 :
            IF BIT( I_zu ) THEN
                Teachstep := 5;
              ENDIF;
            ENDIF;
        3 :
              Operation := Schliessen;
              Teachstep := 4;
            ENDIF;
        2 :
                Teachstep := 3;
                mdelay( 500 );    //warten zur beruhigung
              ENDIF;
            ENDIF;
        1 :
            Teachstep := 2;
      ENDCASE;
    ENDIF;
    IF Newsoll THEN
      Incl( O_rot );
      Incl( O_gruen );
      mdelay( 200 );
      Excl( O_rot );
      Excl( O_gruen );
      Adcpos_soll_min := Adcpos_min[Swpos_soll];
      Adcpos_soll_max := Adcpos_max[Swpos_soll];
      Ganz_auf := ( Swpos_soll = 30 );
      Ganz_zu := ( Swpos_soll = 1 );
      IF Adcpos > Adcpos_soll_max THEN
        Adcpos_diff := Adcpos - Adcpos_soll_max;
      ELSIF Adcpos < Adcpos_soll_min THEN
        Adcpos_diff := Adcpos_soll_min - Adcpos;
      ELSE
        Adcpos_diff := 0;
      ENDIF;
      Newsoll := FALSE;
      Highspeed := FALSE;
      Maxspeed := FALSE;
      IF Adcpos_diff > 0 THEN
        IF Adcpos_diff > Maxspeed_ab THEN
          Maxspeed := TRUE;
        ELSIF Adcpos_diff > Highspeed_ab THEN
          Highspeed := TRUE;
        ENDIF;
      ENDIF;
        Modus := Work;
      ENDIF;
    ENDIF;
    IF Modus = Work THEN
      IF ( Adcpos < Adcpos_soll_min ) OR Ganz_auf THEN
      ENDIF;
      IF ( Adcpos > Adcpos_soll_max ) OR Ganz_zu THEN
      ENDIF;
      IF ( Adcpos >= Adcpos_soll_min ) AND
        ( Adcpos <= Adcpos_soll_max ) AND
        ( Operation > Stoppen ) THEN
        IF ( Operation = Schliessen ) AND NOT ( Ganz_zu ) THEN
          Operation := Stoppen;
        //kurz_rot;
        ENDIF;
        IF ( Operation = Oeffnen ) AND NOT ( Ganz_auf ) THEN
        //kurz_rot;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
    IF Operation = Oeffnen THEN
      Incl( O_motor_on );
      kurz_gruen;
      mdelay( 200 );
             //Set O_rot
      PWMport1A := 0;
        PWMport1B := Speed_teach;
      ELSE
        IF Maxspeed THEN
          IF PWMport1B < Accpoint THEN
            PWMport1B := PWMport1B + Accval;
            mdelay( Accdelay );
          ELSE
            PWMport1B := Speed_max;
          ENDIF;
        ELSE
          IF Highspeed THEN
            PWMport1B := Speed_high;
          ELSE
            PWMport1B := Speed_low;
          ENDIF;
        ENDIF;
      ENDIF;
        Ganz_auf := FALSE;
      ENDIF;
    ENDIF;  // Öffnen ==================================================
    IF Operation = Schliessen THEN
      Incl( O_motor_on );
      kurz_gruen;
      mdelay( 200 );
      //excl(O_rot);
      PWMport1B := 0;
        PWMport1A := Speed_teach;
      ELSE
        PWMport1A := Speed_low;
        IF Maxspeed THEN
          IF PWMport1A < Accpoint THEN
            PWMport1A := PWMport1A + Accval;
            mdelay( Accdelay );
          ELSE
            PWMport1A := Speed_max;
          ENDIF;
        ELSE
          IF Highspeed THEN
            PWMport1A := Speed_high;
          ELSE
          ENDIF;
        ENDIF;
      ENDIF;
      IF BIT( I_zu ) THEN
        Ganz_zu := FALSE;
      ENDIF;
    ENDIF;   // Schliessen ==============================================
    IF Operation = Stoppen THEN
      kurz_rot;
      IF Maxspeed THEN
        IF PWMport1B > Decval THEN
          IF PWMport1B > Decpoint THEN
            PWMport1B := PWMport1B - Decval;
            mdelay( Decdelay );
          ELSE
            PWMport1B := 0;
          ENDIF;
          PWMport1B := 0;
        ENDIF;
        IF PWMport1A > Decval THEN
          IF PWMport1A > Decpoint THEN
            PWMport1A := PWMport1A - Decval;
            mdelay( Decdelay );
          ELSE
            PWMport1A := 0;
          ENDIF;
          PWMport1A := 0;
        ENDIF;
      ELSE
        PWMport1A := 0;
        PWMport1B := 0;
      ENDIF;
      IF Adc_gleich > 10 THEN
        Operation := Steht;
        Ganz_auf := FALSE;
        Ganz_zu := FALSE;
          Modus := Inaktiv;
          Excl( O_rot );
          //Reset O_motor_on
          //Reset O_rot
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;  // Stoppen =======================================================
    Inc( Count );
    IF Count = 10000 THEN
      //Toggle( O_led );
      Count := 0;
    ENDIF;
  ENDLOOP;
END Jalousie_v1.
Gepostet: 09.07.2019 - 16:42 Uhr  ·  #4
Hast du die Möglichkeit über ein Display oder eine serielle Daten auszugeben? Häufiges schreiben ins EEPROM ist keine gute Idee und unter bestimmten Bedingungen kann man sehr leicht den Inhalt zerschiessen.
Also erstmal den ADC betrachten. Wie ist der beschaltet? Wo kommen die zu messenden Spannungen her und welchen Bereich haben diese?
grech
Herkunft: Saarland
Gepostet: 09.07.2019 - 16:46 Uhr  ·  #5
Ich habe zuvar mit bascom gearbeitet.
Da läuft's. (Schaltung und Software)
Ich will aber alle Projekte auf Pascal umstellen,
weil ich damit groß geworden bin und Pascal kann und mich da zuhause fühle.
Ein Display habe ich nicht dran. Deshalb die Notlösung mit dem EEprom.
Hab ich auch erst reingemacht nachdem ich nicht mehr weiter wusste.
Schaltung
Dateiname: Plan Jalousie.jpg
Dateigröße: 323.5 KB
Titel: Schaltung
Heruntergeladen: 307
Gepostet: 09.07.2019 - 17:06 Uhr  ·  #6
Ohne beschalteten Aref und Avcc wird das nix.
Ogott Arduino ..... gibts von dem Modul einen Schaltplan?
grech
Herkunft: Saarland
Gepostet: 09.07.2019 - 18:26 Uhr  ·  #7
In BASCOM konnte man da einfach "Reference = Avcc" angeben.
Damit hat er die VCC als Ref genommen und alles hat gepasst.
Gibt es keine Ähnliche Lösung im AVRco.
Leider kann ich nicht soviel Assembler um mir das selbst einzutragen,
aber Bit 6 und 7 des ADMUX Registers wäre die richtige Stelle.
Gepostet: 09.07.2019 - 19:29 Uhr  ·  #8
die Frage gab es hier schon eimal: Klick
