USART in SPI Mode
USART in SPI Mode
Gepostet: 05.04.2019 - 17:10 Uhr  ·  #1
ich suche einen kleinen Atmel, max mit 44pins und habe mir den AtMega32 ausgesucht.
Nun wollte ich den Treiber 3.19 MSPI Low Level SPI Treiber MSPI_0..MSPI_3 benutzen.
in DocuStdDriver.pdf steht
Verschiedene AVR Typen erlauben es den/die UARTs als SPI Master zu betreiben. Dies wird in den
Datenblättern unter „USART in SPI Mode“ näher beschrieben. Dort wird das als MSPIM Mode bezeichnet.
Kann mir jmd sagen ob der Mega32 dies kann ?
In der atmel.pdf finde ich nur Multi-processor Communication Mode // Using MPCM
Sorry aber ich kann kein Englich
Re: USART in SPI Mode
Gepostet: 06.04.2019 - 10:13 Uhr  ·  #2
nimm den 3.21 SPI Low Level Treiber SPIdriver Software Version.
Gepostet: 06.04.2019 - 11:31 Uhr  ·  #3
Ja Harry jetzt verstehe ich es, ich kann die Pins frei wählen, brauche halt den MISO MOSI SCK nicht benutzen.
SPIdriver1 = PortA, 0, 1, 2, 3; // SCK, MOSI, MISO, SS
SPIorder1 = MSB;
SPIcpol1 = 1;
SPIcpha1 = 1;
Gepostet: 07.04.2019 - 17:31 Uhr  ·  #4
Ähhhhh Frank .....
du darfst auch bei SoftSPI den /CS, in Verbindung zum MAX7219, nicht definieren und mußt ihn manuell bedienen. Ansonsten macht der Treiber je Byte ein /CS und es funktioniert nicht. Du könntest aber mal versuchen die beiden Bytes als Word zu senden und den /CS durch den Treiber bedienen zu lassen ..... könnte funktionieren :).
Gepostet: 07.04.2019 - 17:35 Uhr  ·  #5
Hallo Harry, Danke für die Info, aber erstmal neue Platine und einen
Atmel mit ADC eingang :3some: :3some: :3some:
(Ich könnte irre werden :angry5: :angry5: :angry5: )
Gepostet: 08.04.2019 - 16:44 Uhr  ·  #6
welchen Atmel ohne ADC hast du denn??? Gibts sowas echt? :D
Wenn das für dein Netzteil ist, XMega (12Bit ADC) oder einen externen ADC via I2C oder SPI.
Gepostet: 08.04.2019 - 20:41 Uhr  ·  #7
Hallo Harry, schaue dir mal den AtMega162 an
Gepostet: 09.04.2019 - 14:55 Uhr  ·  #8
ok überzeugt (der muß schon sehr billig gewesen sein?) ..... Mega16/32/644 aber wie gesagt, was willst du mit einem 10Bit ADC?
30V/10Bit=0.029V Auflösung aber das auf die Spitze auszulegen ist doch nix. MCP3421 ein 18Bit ADC für ca. 2€ mit interner Referenz (0.05%!) und I2C.
