XMega und EEPROM
XMega und EEPROM
Gepostet: 22.02.2019 - 10:44 Uhr  ·  #1
ich muss einen Zähler realisieren, der auch nach einem Reset den Wert hat, deswegen ein paar Fragen dazu:
1. Wie oft kann man eine Speicherstelle des EEPROM beschreiben bis diese defekt ist?
2. Ich meine rolf hätte mal was geschrieben, das der AVRco bei EEPROM Schreibbefehlen selbst prüft ob es überhaupt eine Änderung gegeben hat.
Also könnte man ja regelmäßig so vorgehen ohne das EEprom zu schaden oder?
{$EEPROM}
//Structconst
 BSysRun   [EEpromEnd-48] : boolean;  // Zustand Run / Stop
BSysRun:= ioRunStop;
Im Moment mache ich das in etwa so:
{$EEPROM}
//Structconst
 if BSysRun <>  ioRunStop then BSysRun:= ioRunStop; endif;
Re: XMega und EEPROM
Gepostet: 22.02.2019 - 12:55 Uhr  ·  #2
bei den Megas steht (meine ich) 10000x im Datenblatt. XMega guggsdu Bild.
[EDIT] Ok falsche Erinnerung ..... Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles (Mega32)
Ich mag das EEPROM nicht. Hab früher mal aus Platzgründen Display-Texte ins EEPROM ausgelagert und unter bestimmten Bedingungen hat es mir die Texte zerhagelt. D.h. im Display stand plötzlich nur noch Mist. Irgendwo gab es dann einen Schrieb von Atmel, daß wenn ein Controller mit extrem niedrigen Spannung betrieben wird (und das kann von einem Elko durch elektrochemische Reaktionen kommen), es dann den EEPROM-Inhalt zerschiessen kann.
Was mußt du zählen? Bereich?
XMega und EEPROM
Dateiname: EEPROM XMega.PNG
Dateigröße: 56.29 KB
Heruntergeladen: 360
Gepostet: 22.02.2019 - 14:28 Uhr  ·  #3
Unterschiedlich, es geht um die Anzahl der Türöffnungen.
Ich war auch schon am überlegen einen Zwischenspeicher auf die SDCard zu legen, aber auch dieser kann nicht unendlich beschrieben werden.
Es kann bis zu rund 3000 Öffnungen am Tag kommen, ich hatte mir auch schon überlegt einen der beiden 2Byte Speicher der RTC zu nutzen (Batterie) und immer wenn der Speicher an die 250 kommt den Speicher im EEProm oder auf der SD-Card zu schreiben und wieder auf 0 zu setzen.
Und ich bin jetzt noch an eine sehr günstige Alternative zum ISL1208 RTC gekommen der MCP79410 hat 128Byte EEProm und 64Byte SRAM (Batterie) , da könnte ich einiges an Zählern ablegen.
Ich glaube ich bestell mir da mal 50 St zum ersten testen, der ist Pin-Kompatibel mit dem ISL1208.
Kann ich diesen Speicher eigentlich mit dem $UDATA Userdevice über I2C nutzen? Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht und noch nie nutzen müssen.
Memory MCP79410
Dateiname: 22-02-_2019_14-10-58.jpg
Dateigröße: 97.23 KB
Titel: Memory MCP79410
Information: Memory MCP79410
Heruntergeladen: 372
Gepostet: 22.02.2019 - 17:57 Uhr  ·  #4
Ja, der Compiler prüft ob sich der eeprom Inhalt sich wirklich verändern muss.
Bei extrem häufigem update empfiehlt sich ein FRAM
Rolf
Gepostet: 25.02.2019 - 11:20 Uhr  ·  #5
ich habe mich mal etwas in das Thema Banking Port und UserDevice reingelesen.
Eigentlich ist die Idee dahinter "genial", ich kann jeglichen Externen Speicher so nutzen als ob es interner Speicher ist.
Der MCP79410 I2C hat EEPROM und SRAM (Batteriegepuffert), wenn ich das jetzt richtig verstehe könnte ich nun 2 Bankingbereiche einstellen:
{BDATA 0}
// EEPROM Bereich
eePromVar1 : word;
eePromVar2 : word;
eePromVar3 : word;
{BDATA 1}
// SRAM Bereich
SRAMVar1 : word;
SRAMVar2 : word;
SRAMVar3 : word;
Und in den Routinen BankDevOut und BankDevInp verarbeite ich je nach Bank entweder SRAM oder EEPROM Zugriffe aus das I2C-Device.
Was ich aber noch nicht verstanden habe. Woher bekommt nun der Compiler die Info wieviel Bytes in den Banks drinnen ist? Bei UserDevice kann man mit dem Define "UserPort" die Größe angeben, wie sieht das aber beim Banking aus? Ich habe mir das Manual jetzt mehrmals durchgelesen, aber von einer Größenangabe habe ich nichts gefunden?
Gepostet: 25.02.2019 - 11:43 Uhr  ·  #6
ich vermute mal, daß du darauf achten mußt, daß es paßt. Deine Out/In-Routinen müssen das überprüfen.
Gepostet: 25.02.2019 - 18:32 Uhr  ·  #7
werden die BankDevOut und BankDevInp in LOCK / UNLOCK ausgeführt?
Und wenn nicht wie kann man dann selbst in seinen Routinen "BankDevOut/BankDevInp" ausführen?
Ich muss ja dann einen Process angeben!
Gepostet: 25.02.2019 - 18:53 Uhr  ·  #8
zu Banking Port:
In der vorliegenden Implementation können bis zu 16 banks mit jeweils 32kB definiert und verwaltet werden. Dies ergibt eine zusätzliche Speichergrösse von bis zu 512kBytes.
Dem Treiber ist es also fast egal wie gross dieser Bereich ist.
Aber wozu das Banking??
Hierfür bietet sich doch das UserPort an. Dazu gibt es zwei
Beispiele: AVR UserData und AVR UserDataI2C.
