FAT16-Problem
  • 6
  • 7
  • Seite 1 von 7
FAT16-Problem
Gepostet: 31.12.2018 - 11:21 Uhr  ·  #1
entweder bin ich zu blöd oder es gibt ein Problem: ein F16_GetDiskFree liefert mir immer 0 als Ergebnis (4 und 8 GByte SD-Karte FAT32 getestet) und die Schaltung gibt es schon seit 1 1/2 Jahren und funktionierte bisher. Wenn ich die Aufzeichnung auf die SD-Karte trotz angeblich voller Karte zulasse, werden auch Daten geschrieben. In einem anderen Gerät habe ich eine 1 GByte Karte drin, da geht es. Version 5.09.52
Und noch was: Liegt diese seltsame Darstellung an meinem PC oder ist was mit den pdf-Dateien nicht ok? (siehe Bild). Ist beim Profi- und Compiler-Manual so. Andere Manuals sind ok.
[Edit]
Hab jetzt mal die 5.09.26 installiert: mit der geht es :)
Mit der 5.09.27 geht es auch :)
Mit der 5.09.28 geht es nicht mehr :(
FAT16-Problem
Dateiname: PDF-Fehler.PNG
Dateigröße: 35.22 KB
Heruntergeladen: 508
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 31.12.2018 - 11:38 Uhr  ·  #2
[Edit]
ich schaue mir das nachher mal an. Ich nutze diese Funktion für eine Anzeige auf meinem LCD.
Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 31.12.2018 - 15:29 Uhr  ·  #3
und? Hab jetzt mal aufgehört, bis ich genaueres weiß.
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 01.01.2019 - 13:35 Uhr  ·  #4
ich nutze aktuell die Version 5.09.52.
Ich nutze die Funktion so:
if bMMCok then
  sdAktive();   // Timer für SD Anzeige
  if F16_CheckDisk then                             // we check for an existing FAT16 system
    SizeMBsd := F16_GetDiskSize;
    DebugOut('Grösse ' + LongToStr(SizeMBsd) + ' kbyte');
    SizeMBsdFree := F16_GetDiskFree;
    DebugOut('Frei  ' + LongToStr(SizeMBsdFree) + ' kbyte');
    SizeMBsdUsed := F16_GetDiskUsed;
    DebugOut('Benutzt ' + LongToStr(SizeMBsdUsed) + ' kbyte');
    DebugOut('CheckDisk fail!');
Und beim LCD-Display:
// LCD MenuR3
procedure MenuR3(var iMenu : integer);
  DispStartNeueSeite;
   // Überschrift
  DispKopf('System / Info:', iMenu);
   // Spalte 1
  gDrawString(0, 10, 1, 1, TxtRot0, 'Neustart am:');
  gDrawString(100, 10, 1, 1, TxtRot0, strBootTime);
    gDrawString(0, 18, 1, 1, TxtRot0, 'SD-Card    :');
    gDrawString(5, 26, 1, 1, TxtRot0, 'groesse/kB:');
    gDrawString(5, 34, 1, 1, TxtRot0, 'frei   /kB:');
    gDrawString(5, 42, 1, 1, TxtRot0, 'benutzt/kB:');
  if bMMCok then   // SD Card vorhanden dann Infos ausgeben
    gDrawString(100, 18, 1, 1, TxtRot0, 'JA');
    gDrawString(100, 26, 1, 1, TxtRot0, LongToStr(SizeMBsd));
    gDrawString(100, 34, 1, 1, TxtRot0, LongToStr(SizeMBsdFree));
    gDrawString(100, 42, 1, 1, TxtRot0, LongToStr(SizeMBsdUsed));
  else     // keine SD Card vorhanden
    gDrawString(100, 18, 1, 1, TxtRot0, 'NEIN');
    gDrawString(100, 26, 1, 1, TxtRot0, 'NA');
    gDrawString(100, 34, 1, 1, TxtRot0, 'NA');
    gDrawString(100, 42, 1, 1, TxtRot0, 'NA');
   // Refresh
  DispHeadRefresh;
  CheckDispUpDown(iMenu, false);        // Tastenverwerten
end MenuR3;
Also ich kann keine Probleme feststellen.
SD Frei Anzeige
Dateiname: 01-01-_2019_13-34-31.jpg
Dateigröße: 55.29 KB
Titel: SD Frei Anzeige
Information: SD Frei Anzeige
Heruntergeladen: 489
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 01.01.2019 - 13:42 Uhr  ·  #5
mit einer kleinen Karte (1Gbyte) gehts bei mir auch, nur bei den 4 und 8Gbyte kommt 0 als Größe.
Hast du ne größere Karte auch getestet?
Gruss&Danke
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 01.01.2019 - 15:05 Uhr  ·  #6
Gruss&Danke
hier mit einer 8GB Karte (siehe Anhang) Hast Du evtl ein Fehler in der Deklaration?
VAR-Typ?
// SD Speicher
  bMMCok   : boolean;  // MMC OK und vorhanden
  SizeMBsdFree   : longword;
  SizeMBsdUsed   : longword;
  SizeMBsd       : longword;
// 4bit Mode
//FAT16 = SDIO, PortB.4, PortB.2, PortB.3, iData;      // 4xDATA, CMD, CLK  4Bit Mode
// MMC_Soft
 FAT16      = MMC_Soft, IData;                      // SPI
 F16_MMCport= PortB.7, PortB.3, PortB.2, PortB.4;   // SPI
//              /CS      CLK     MOSI     MISO        // SPI
  F16_FileHandles = 4;
  F16_DirLevels  = 2;
  F16_StrLen     = 40;        // only for file of text
  // optional
  F16_MMCspeed   = superfast;     // standard, slow, fast, superfast
8GB SD
Dateiname: WhatsApp Image 2019- … .30.jpeg
Dateigröße: 126.98 KB
Titel: 8GB SD
Information: 8GB SD
Heruntergeladen: 462
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 02.01.2019 - 08:27 Uhr  ·  #7
Hallo Thorsten und herzlichen Dank. Ich geh dann mal heute noch SD-Karten einkaufen .....
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 02.01.2019 - 23:37 Uhr  ·  #8
ich nehme da eigentlich nur die SDHC Karten, die 8GB sind von Verbatim, Class 10.
Ich glaube die hatte ich sogar von Reichelt. um die 3 bis 3,50 EUR / St
  • 6
  • 7
  • Seite 1 von 7
