internal assembler error 92539
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 14.11.2018 - 03:36 Uhr  ·  #1
hallo
Die 2. Art von Fehler erhalte ich seit einigen Jahren. Mal selten, mal mehr.
Wie es scheint kommt bei mir der Fehler nur bei grossen Programmen.
Alles scheint i.O zu sein. Der Compiler sieht keine Fehler, das Programm läuft auch.
Plötzlich kann dieser Fehler auftauchen... mit etwas Umstellen von Code oder
Änderungen im Programm geht es aufeinmal wieder.
Habe auch nach langem Suchen keine Systematik gefunden.
Ablauf
der Compiler kompiliert OHNE Fehler.
der Assembler bringt diesen Fehler.
Ich kann auch den Assembler separat aufrufen. Der Fehler kommt.
D.h es muss im Assembler Code liegen.
Falls die ....error 92539 die Zeilennummer sein sollte, macht der Code an dieser Stelle
überhaupt keinen Sinn.
Variable mit Crash: (Ich habe auch Scanns durch alles gemacht, inkl. E-Lab...
finde keinen Hinweis darauf, dass irgendwo im System z.B ein ähnliches Symbol existiert)
uMaxClosedTimer_100ms: CARD16;
Modifizierte Variable, dann geht's: (habe nur eine 2 ergänzt, ich kann die wildesten
Namen geben, es geht offenbar immer)
uMaxClosedTimer2_100ms: CARD16;
Kennt jemand von euch diesen Effekt ?
Habe das ganze Projekt auch mal Gunter gesendet. Habe dann mit dem TeamViewer
das Ganze angesteuert. Der Fehler trat auch bei ihm auf.
Habe diesen Fehler seit Jahren. Mal selten, zur Zeit wieder sehr häufig.
Habe schon sehr viele Versuche unternommen. Andere PC's, Labtop...verschiedene
Versionen Windows, das ganze E-Lab System zig'mal neu aufgebaut, Projektdateien völlig
neu aufgebaut.... wenn der Fehler mal kommt, dann bleibt er, bis im Code irgendwas
geändert wird.
Viele Grüsse
Heinz
Verursacht den Fehler
Dateiname: 6. diese eine neue V … chen.JPG
Dateigröße: 35.99 KB
Titel: Verursacht den Fehler
Heruntergeladen: 339
so geht es wieder
Dateiname: 7. mit Änderung auf  … eder.JPG
Dateigröße: 38.43 KB
Titel: so geht es wieder
Heruntergeladen: 326
Re: internal assembler error 92539
Gepostet: 14.11.2018 - 15:40 Uhr  ·  #2
So etwas habe ich auch häufiger, manchmal reicht es aus eine Leerzeile mehr einzufügen :-)
Gepostet: 14.11.2018 - 19:53 Uhr  ·  #3
Hatte ich auch schon.
Entweder am Code etwas ändern oder Prozeduren verschieben.
Ein bißchen probieren, dann geht's wieder.
Es ist halt nur blöd, daß man die Fehler bei sich sucht ...
Gepostet: 14.11.2018 - 21:37 Uhr  ·  #4
Hallo Heinz,
noch steht der exklusiv für dich eingerichtete PC bereit.
Das letzte Problem wurde bei rh und auch bei mir ja durch ein neues Anlegen
der diversen Hilfsfiles (.x, .u, usw.) beseitigt.
Wenn das bei dir nicht funtioniert sollten wir nochmal einen Termin vereinbaren.
Rein theoretisch wird das bei der Komplexität deines Programms sicher nicht
zu lösen sein.
