Sehr seltsame Fehler bei if/then
Gepostet: 08.11.2018 - 14:41 Uhr  ·  #1
Ich habe in einem Programm sehr seltsame Fehler, u. a. habe ich eine Abfrage
function NoKeyPressed: boolean;
  if (PORT_STABLE1 = 0) then
    return(true);
    return(false);
Diese gibt IMMER false zurück, egal was in PORT_STABLE1 steht!
Ich habe es im Emulator durchgeklickt, der zeigt auch an, dass es 0 ist, springt dennoch auf return(false);
(Siehe Bild)
Das ganze Programm macht Dummfug, das ist nicht die einzige Stelle wo das auftritt. Ich habe auch einige Repeat .. until Schleifen die abbrechen obwohl die Bedingung nicht erfüllt ist!
Was könnte das sein?
Das ist so seit ich die FT800 Unit eingebunden habe.. Ohne die Unit passiert das nicht.
Stack/Frame sind laut Emu nur zu 20% genutzt.
Dateiname: false.jpg
Dateigröße: 26.47 KB
Heruntergeladen: 328
Re: Sehr seltsame Fehler bei if/then
Gepostet: 08.11.2018 - 14:52 Uhr  ·  #2
Ist übrigens egal ob mit oder ohne Optimizer.
Edit: Ich habe es jetzt noch mal ganz von vorn gemacht, ein bestehendes fehlerfrei laufendes Programm um die FT800 Unit erweitert und das Display initialisiert. Danach spinnt das Programm und besagte Schleifen brechen ab obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
Gepostet: 08.11.2018 - 16:22 Uhr  ·  #3
Ich habe es gefunden...das hier hat es ausgelöst:
VAR
TimeByte : byte;
UpdateTFT : boolean;
procedure onsystick;
if IncToLimWrap(TimeByte, 5, 0) then
UpdateTFT:= true;
Systick steht auf 10ms.
Damit brechen fast alle Repeat-Until-Schleifen vorzeitig ab.
Was könnte das sein? Wird da irgendwo ein Bereich überschritten?
Gepostet: 08.11.2018 - 16:30 Uhr  ·  #4
Hallo Louis,
das sieht verdächtig nach nicht geretteten/überschriebenen Regsistern aus!
Schau dir mal im ASM an, was IncToLimWrap da so benutzt !
Gepostet: 08.11.2018 - 16:34 Uhr  ·  #5
Hallo Louis,
schlechte Idee im SysTick solche mächtigen Funktionen ausführen zu lassen.
Aber wenn schon, dann muss der User selbst bei Eintritt und Exit für die
notwendige Register Rettung sorgen. Hier werden standardmässig nur
ACCA, ACCB, ACCCLO und ACCChi gerettet!!!!
Gunters Tip ist hier lebenswichtig....
Gepostet: 08.11.2018 - 17:11 Uhr  ·  #6
Compiler Manual:
Die Register SREG, _ACCA/R17, _ACCB/R16, _ACCCLO/R30 und _ACCCHI/R31 werden automatisch gesichert. Wenn Pascal Statements oder andere Register benutzt werden, müssen diese Register vorher gerettet werden.
Gepostet: 08.11.2018 - 17:23 Uhr  ·  #7
Ah, wieder etwas schlauer. Ich nahm an, dass onSystick keine Interruptroutine ist, lesen bildet :banghead: ..
Davon abgesehen: Der Optimizer baut ja normalerweise Push/Pop da ein wo es nötig ist, bei OnSystick tut er das nicht. Wäre vielleicht noch eine Verbesserungsmöglichkeit.
Gepostet: 09.11.2018 - 17:25 Uhr  ·  #8
das ist zunächst auch nur eine "stinknormale Prozedure" und keine Interrupt_Service _Routine. Allerdings mit einem fest vorgebenem Namen.
Der Systick ist die ISR eines Timers und ruft diese Prozedur dann auf (sofern eine Prozedur mit diesem speziellen Namen existiert). Damit wird diese Routine natürlich auch Teil der "Interruptroutine" des Systick Timer-Interrupts.
