ModBus, RTU Problem
ModBus, RTU Problem
Gepostet: 31.10.2018 - 15:18 Uhr  ·  #1
Mikrocontroller: ATmega644P
habe an einer Stelle in einem schon länger bestehendes Programm etwas geändert das nichts mit ModBus zu tun hat.
Neu compiliert. Programm funktioniert nicht richtig bei der ModBus-Kommunikation.
Beim Ändern der Ausgangszustände (Write Single Coil) gibt es erhebliche Störungen mit diesen und anderen zu übertragenen Daten. Quasi Absturz der übertragenen Daten.
Bei mir überprüft mit dem Programm: ModBus-Poll.
Compilerversion: 5.09.00 geht bei mir, aber nicht beim Kunden. Kunde hat den ganzen Geräteumfang, ich habe nur ModBus-Poll.
Version 5.09.45 und 5.09.47 zeigen beim Kunden und bei mir ein klares Fehlverhalten.
Wenn mir jemand eine Compiler Revision 5.04.04, 23.Jul.2012 bis Compiler Revision 5.04.21, 07.Jan.2013 für mich hätte?
Wollte mir dann mehrere "Versionen" compilieren um damit zum Kunden zu gehen und ausprobieren welche kein Fehlverhalten zeigt.
Re: ModBus, RTU Problem
Gepostet: 31.10.2018 - 15:26 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
das wird etwas viel. Im Anhang ein Screenshot was ich habe.
Kann dir immer nur max. 2 Files auf den Download Server stellen.
Gruß,
ModBus, RTU Problem
Dateiname: xxxx.png
Dateigröße: 5.01 KB
Heruntergeladen: 332
Gepostet: 31.10.2018 - 15:39 Uhr  ·  #3
Hallo Gunter,
danke.
Eine Compilerversion zwischen 5.04.04, 23.Jul.2012 und 5.04.21, 07.Jan.2013 hast Du vielleicht nicht?
Würde am ehesten passen.
Gepostet: 31.10.2018 - 15:49 Uhr  ·  #4
ich schaue. Die sind auf DVDs
ModBus, RTU Problem
Dateiname: x1.png
Dateigröße: 5.15 KB
ModBus, RTU Problem
Dateiname: x2.png
Dateigröße: 34.67 KB
Heruntergeladen: 356
Gepostet: 31.10.2018 - 18:56 Uhr  ·  #5
Super.
Kannst Du mir die 5.04.06 und die 5.04.26 zukommen lassen.
Gepostet: 31.10.2018 - 19:23 Uhr  ·  #6
Hi Mathias,
Links schicke ich per PM.
Melde dich, wenn ich die Files wieder löschen kann ! ! !
Gepostet: 01.11.2018 - 15:39 Uhr  ·  #7
Hallo Gunter,
danke,
habe die beiden Dateien runtergeladen.
Denke bis Mittwoch kann ich sagen ob's was gebracht hat.
Werde mich melden.
Gepostet: 05.11.2018 - 07:46 Uhr  ·  #8
Es empfiehlt sich alle Versionen die man lädt aufzubewahren. Dann kann man immer mal schnell checken ob beim Update der Fehler liegt.
