unverständlicher Compiler Error
jomixl
Gepostet: 18.10.2018 - 18:39 Uhr  ·  #1
hallo Rolf,
der Compiler meldet den Fehler: "BEGIN expected" am Ende der ersten Zeile des Programms,
d.h. direkt nach dem Namen. In der Folge kommen noch weitere Fehlermeldungen wie
"var oder symbol expected".....
Das Programm lif gestern noch ..... Ich kann keinen Fehler feststellen, hab schon die erste Zeile gelöscht und neu geschrieben, aber der Fehler bleibt.
Hab keine Idee mehr woher der Fehler kommt bzw. was ich da machen kann.
Gruß Joachim
Re: unverständlicher Compiler Error
Gepostet: 18.10.2018 - 19:32 Uhr  ·  #2
Bitte poste das Programm. Welche Compilerversion? Welche Windows Version. Kompatibiltätsmodus eingestellt bei AVRco? Als Administrator ausgeführt?
Gepostet: 18.10.2018 - 19:50 Uhr  ·  #3
und:
wurde seit gestern ein Update gemacht? Wurde sonst etwas seitdem geändert ?
Gepostet: 18.10.2018 - 20:46 Uhr  ·  #4
manchmal kann ein defektes xxx.ppro File zu seltsamen
Ergebnissen führen.
jomixl
Gepostet: 19.10.2018 - 16:03 Uhr  ·  #5
Hallo zusammen,
der Fehler hängt mit der BootApp.traps Datei zusammen.
Wenn ich diese Datei auskommentiere ist der Compiler zufrieden.
Der Fehler muss aber erst kürzlich entstanden sein denn vor kurzem war alles noch ok.
schönes WE
Joachim
Gepostet: 19.10.2018 - 16:51 Uhr  ·  #6
und wie wärs mit einem kleinen Testprogramm
zum nachvollziehen des Problems ???
jomixl
Gepostet: 21.10.2018 - 17:14 Uhr  ·  #7
hallo Rolf,
im Anhang findest du Main- und BootApp und die .traps Datei.
Ich hoffe das hilft weiter ....
Gruß Joachim
unit globals;
interface
// global part
{ $W+} // enable/disable warnings for this unit
uses;
{ Const Declarations }
UCorr : integer = 2;
// CellTypen
ctLiFePo : byte = 0;
ctBleiGel : byte = 2;
// LoadStati
LdOff : boolean = false;
LdOn : boolean = true;
{ Type Declarations }
{ Var Declarations }
uv_err, ov_err : boolean;
uv_res, ov_res : boolean;
uv_off : boolean;
// Zell-Spannungen
Ucell : array[0..3] of integer;
Uabs : array[0..3] of word;
RelLoad[@portC, 2] : bit;
RelCharge[@portC, 3] : bit;
pwr_on[@portD, 3] : bit;
led[@PortB, 7] : bit;
LoadStat,ChargeStat : boolean;
CellType : byte;
RelayMode : byte;
ChkStart : boolean;
FC0 : AVfilter[0..3] of word;
FC1 : AVfilter[0..3] of word;
FC2 : AVfilter[0..3] of word;
FC3 : AVfilter[0..3] of word;
cell : byte;
nextAdc : boolean;
tBlink : Systimer;
t500ms : Systimer;
tAdcDelay : Systimer;
ResIn[@pinD, 2] : bit; // Pwr-On Schalter oder Reset
ResInCnt : byte;
{ functions }
implementation
// local part
{ functions }
initialization
// at StartUp
// finalization // optional
Dateiname: globals.pas
Dateigröße: 2.1 KB
Heruntergeladen: 198
program BCU12smd;
{ $WG} {global Warnings off}
Device = mega168p, VCC = 5;
{ $BOOTRST $03800} {Reset Jump to $03800}
define_fuses
NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0, SUT0, CKDIV8];
FuseBits1 = [BODLEVEL1, BODLEVEL0];
FuseBits2 = [BOOTSZ1, BOOTSZ0, BOOTRST];
ProgMode = SPI;
ProgFuses = true;// or false – program FCse Bits
ProgLock = true;// or false – program Lock Bits
ProgFlash = true;// or false – program Flash
ProgEEprom = false;// or false – program EEprom
AutoRelease = true;// or false – Release Target
AddApp = '..\BootAppM168\BootAppM168';
CalByte = 0, $3FFE;
import SysTick, SerPort, SysLEDblink;
from System import Traps, longword, float;
from SysLEDblink import LEDmessage;
ExternalTraps '..\BootAppM168\BootAppM168.traps';
define
ProcClock = 1000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0100, iData;
FrameSize = $0100, iData;
SerPort = 4800, Stop2; {Baud, StopBits|Parity}
RxBuffer = 32, iData;
TxBuffer = 128, iData;
SysLEDblink = 30;
SysLEDBlink0 = PortB, 7, low;
uses globals in 'globals.pas';
implementation
BootCheckF[@$37FE] : word = $AA55; // in the standard app area
OscCalByte[@$3FFE] : byte = $A7;
tBlinkLoad : word = 5000 div SysTick;
{$EEPROM}
{ FCnctions }
procedure InitPorts;
PortB:= %00101000; //led,nc,sck,miso,mosi,c,b,a
ddrB:= %10101111;
Dateiname: BCU12smd.PAS
Dateigröße: 3.63 KB
Heruntergeladen: 203
// This application runs completely in the boot section of the AVR.
// Some library functions and drivers are used and also interrupts
// are running. If the FlashDownloader is started then also here
// the standard interrupt driven UART/SerPort is used for communication.
// Please note that the constant "BootCheckF" is placed to a fixed
// address, but is outside of the boot area. A valid main application
// residing in the "normal" code area $0000 and up must provide this
// constant in order do an immediate jump to $0000 into the standard
// application area.
// The Main Application must be build and compiled separately and can
// be downloaded with this Application/Bootloader
program BootAppMega16;
Device = mega168, VCC = 5;
{$BOOTAPPLICATION $1c00} // 8kByte Boot size
define_fuses
NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
ProgMode = SPI;
ProgFuses = true;
ProgLock = true;
ProgFlash = true;
ProgEEprom = true;
// AddApp = 'c:\PROJEKTE\Pascal_sc\AVR\EvaBoard\AVR EvaBoardI';
// Info for programmer, joining hexfiles, using this project name
import SysTick, FlashWrite, SerPort;
from System import Traps;
define
ProcClock = 4000000; {Hertz}
StackSize = $0030, iData;
FrameSize = $0064, iData;
SerPort = 19200, Stop2; {Baud, StopBits|Parity}
RxBuffer = 8, iData;
TxBuffer = 8, iData;
implementation
Dateiname: BootAppM168.PAS
Dateigröße: 4.43 KB
Heruntergeladen: 207
Gepostet: 21.10.2018 - 18:13 Uhr  ·  #8
Hallo Joachim,
die Traps Datei fehlt noch.
