FloatToStr
FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 02:47 Uhr  ·  #1
Version: 5.09.44
irgendwie ist "FloatToStr" kaputt.
StX:= FloatToStr(123.456:4:2)+';';
WriteLn(SerOut, StX);
Als zweite Kommastelle kommt immer ein Punkt.
Siehe Bildausschnitt von Hterm.
Mache ich was falsch, wenn ja was?
FloatToStr
Dateiname: FloatToStr.JPG
Dateigröße: 20.98 KB
Heruntergeladen: 301
Re: FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 10:42 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
mir ist früher schon aufgefallen, daß bei manchen xxxToString die Zahl nach dem Doppelpunkt, den Dezimalpunkt beinhaltet bzw die Zahl vor dem Doppelpunkt die Gesamtlänge vorgibt. Mach mal 6:3 ..... 6 gesamt und 3 Nachkomma inkl. Punkt.
Re: FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 11:55 Uhr  ·  #3
Danke Harry.
Habe noch eine alte Version gefunden und installiert.
Version: 5.09.00
Mit der geht's.
Sollte mir wirklich angewöhnen, wie Gunther, immer zur geschrieben Software die benutze AVR-Version mit abzuspeichern.
Re: FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 12:42 Uhr  ·  #4
Möglicherweise wurde das aber mal geändert wegen Fix64toStr, weil bei dem war es immer ohne Punkt gerechnet. Ich bin mir sicher, daß das früher inkl. Punkt war (hab mich immer gefragt, was das soll :D).
Hast du mal geschaut, ob das wirklich ein Punkt ist? Hex-Ansicht. Ich kenne Terminal-Programme, die bei nicht darstellbaren Zeichen einen Punkt machen.
Re: FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 13:34 Uhr  ·  #5
Mit der älteren Version geht's genau so wie im "AVRco Compiler-Handbuch" beschrieben.
Die neue Compilerversion baut bei "FloatToStr" Mist.
Auch im Simulator zeigt's den Mist an.
Re: FloatToStr
Gepostet: 02.10.2018 - 15:42 Uhr  ·  #6
offensichtlich hat die letzte Änderung im Float die Sache Verschlimmbessert.
Ich nehme die Änderungen jetzt zurück und werde ein neues Update generieren.
Sorry
Re: FloatToStr
Gepostet: 26.10.2018 - 16:56 Uhr  ·  #7
Ich habe auch Probleme damit, aber ganz seltsame: Ich habe ein
Write(LCDout, floattostr(-1 * (float(A) / B): 7: 2));
Das generiert normalerweise solche Strings wie -100,20
Aber alle xx male, unregelmäßig, kommt da 1 Stellen mehr hinten raus, meist steht da eine 3, 6 oder 9
Das zerschießt mir das LCD-Layout da die Strings in die nächste Zeile fließen.
Wenn ich aber das mit Umweg über einen String[7] mache geht es:
s:=floattostr(-1 * (float(A) / B): 7: 2);
Write(LCDout, s);
Ich habe die jetzt aktuelle Version 5.09.48
Mit der .44 hatte ich das nicht.
So etwas ähnliches hatte ich schon mal mit padleft und padright.
Wenn ich da
Write(LCDout, padright(s,4)); geschrieben habe kam manchmal Mist raus.
mit einem Umweg über einen String
s2:=padright(s,4)
Write(LCDout, s2);
war es dann wieder korrekt.
Re: FloatToStr
Gepostet: 26.10.2018 - 18:46 Uhr  ·  #8
Hallo Louis,
ich befürchte dass da ein Stack/Frame Problem vorliegt.
Dieses erste write hat einen riesigen Frame Verbrauch.
Vermutlich hat die xx.44 da etwas anderst gemacht, aber
solche random Fehler deuten darauf hin.
btw.
man sollte solche (legale) Konstruktionen jedoch vermeiden.
