MODBUS UDP und Modbus RTU
Gepostet: 15.06.2018 - 22:20 Uhr  ·  #1
ich bin dabei in einer meiner Steuerungen mit WizNet-Chips die Modbus-UDP Funktionen einzubauen.
Ich möchte den Kunden aber beide Möglichkeiten geben, er kann wahlweise MODBUS-RTU über den RS485-Bus betreiben oder Modbus-UDP über WIZNET.
Kann ich bei den den Modbus RTU im laufenden Betrieb abschalten / stillegen?
(ohne Neustart ! )
Ich möchte das beide Varianten auf den selben Speicherbereich schreiben, da sowieso immer nur einer von beiden aktiv sein kann. Es geht um dem MODBUS-Record "ModBuff"
Re: MODBUS UDP und Modbus RTU
Gepostet: 19.06.2018 - 10:19 Uhr  ·  #2
If I understood well online translation of your question, you would like to be able to switch off MODBUS RTU when you don't need it. This feature does not exist in original design. This is the original MODBUS loop process:
process WaitForRTU(30, 60 : iData); // this is called when modbus rtu message has arrived
  SetMB_RTUstart;
  WaitSema(mb_RTUsema);
As you can see, process starts an assembler based (because of strict timing) interrupt routine that handles modbus message reception, and then it waits for a message semaphore to show up. You can try to manually stop WaitForRTU process, or even kill SetMB_RTUstart routine. One or the other should stop the RTU communication.
As for the choice of Modbus UDP, I think it is much, much less common then Modbus TCP, so if you want broader availability and you can make a choice then I would advice to go for Modbus TCP.
Gepostet: 19.06.2018 - 15:59 Uhr  ·  #3
Hello Avra,
yes, but in the building control (own LAN), the UDP is still the most common, it is much faster and manages with less overhead.
Optimal would be the integration of both versions.
