SD-CARD FAT16 SDI 4bit Mode
Gepostet: 26.04.2018 - 19:16 Uhr  ·  #1
ich habe bei meinem Boarddesign damals extra den 4bit Mode der SD-Card vorgesehen, diesen wollte ich jetzt mal testen mit:
  // MMC_Soft
   FAT16 = SDIO, PortB.4, PortB.2, PortB.3, iData;      // 4xDATA, CMD, CLK  4Bit Mode
   //FAT16      = MMC_Soft, IData;                      // SPI
   //F16_MMCport= PortB.7, PortB.3, PortB.2, PortB.4;   // SPI
  //              /CS      CLK     MOSI     MISO        // SPI
Sobald ich aber auf die SD-Card zugreifen möchte hängt das System.
Mit SPI funktioniert der Zugriff
Habe ich beim Schaltplan doch einen Fehler gemacht?
XMEGA_PinOut
Dateiname: 26-04-_2018_19-14-56.jpg
Dateigröße: 50.39 KB
Titel: XMEGA_PinOut
Information: XMEGA_PinOut
Heruntergeladen: 331
SDCARD_Anschluss
Dateiname: 26-04-_2018_19-14-28.jpg
Dateigröße: 75.29 KB
Titel: SDCARD_Anschluss
Information: SDCARD_Anschluss
Heruntergeladen: 304
Re: SD-CARD FAT16 SDI 4bit Mode
Gepostet: 28.04.2018 - 11:08 Uhr  ·  #2
Ich verwende immer externe pull-ups bei DAT 0,1,2 sowie CMD und einen schwachen pull-down bei DAT3 für Card Detection.
Die CLK Leitung benötigt keinen pull-up oder down.
Weit verbreitet sind 47k Ohm als pull-up Wert.
Die pull-ups sorgen dafür, dass die bidirektionalen Leitungen nicht floaten, auch beim Einschalten der Stromversorgung.
Unbedingt berücksichtigen, dass das Einstecken einer Karte zu einem Spannungseinbruch führt und der uC dadurch resettet.
Wenn das ungewünscht ist, empfehle ich eine Entkopplung mit einem 1 Ohm Widerstand.
Die LED in deinem Schaltplan würde ich nicht bestücken.
Gepostet: 29.04.2018 - 13:35 Uhr  ·  #3
Hmm, Layout wollte ich jetzt nicht mehr anpassen, die ersten EMV-Tests sind positiv durch, wenn ich jetzt am Layout anpassungen mache, muß ich nochmal ins EMV-Labor :-(
Sollte bei mir kein Problem sein:
1. Die Kondensatoren liefern beim einschalten der SD-Card genug Strom.
2. Wechsel der SD-Card ist eh nur im "PowerOff" der Steuerung vorgesehen-
Das habe ich mir auch schon überlegt und befürchtet, das dies zu Problemen auf der DAT-Leitung kömmen könnte.
Gepostet: 29.04.2018 - 16:05 Uhr  ·  #4
in unseren UPP Programmern ist die SD ohne Pullups etc angeschlossen.
Direkt am XMega. Sollte also tun. Eine LED hat grosse Kapazitäten und
sollte an keiner empfindlichen Leitung angeschlossen werden.
Gepostet: 30.05.2018 - 11:04 Uhr  ·  #5
habe das Ganze jetzt mal ohne LED getestet. Läuft "SAUSCHNELL" am xmega. Macht sich schon beim Zugriff, öffnen und schließen von Dateien deutlich bemerkbar!
Super :-D
Ich habe ja den /CS mit der LED als Zustand für den Zugriff genutzt.
Kann ich bei dem 4BIT Treiber irgendwo ein BIT für den Zugriff abfragen?
Ich brauche so lange dieses BIT, wie auch die Dauer des Zugriffs!
Damit ich diese auf dem Display anzeigen kann, hast Du eine Idee? Interne Variable vom Treiber?
Oder muss ich da was von Hand setzen?
