Parameter Error
werner mehl
Parameter Error
Gepostet: 30.03.2018 - 07:37 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen
ich habe gerade ein Problem beim compilieren mit einer Unit
Compiler Version 5.09.25 Opt. Version 3.4.8.1
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen
Beim compilieren ohne Optimizer
internal Assembler Error 4653
und Verweis auf diese mov Befehle
.LINE 89
MOV _ACCB, MS_8607.humidity
MOV _ACCA, MS_8607.humidity+1
MOV _ACCALO, MS_8607.humidity+2
MOV _ACCAHI, MS_8607.humidity+3
PUSH _ACCB
Mit Optimizer
SMS_Remote.asm *3555,1# : Error: "MS_8607.humidity" is not a register
SMS_Remote.asm *3556,1# : Error: "MS_8607.humidity+1" is not a register
SMS_Remote.asm *3557,1# : Error: "MS_8607.humidity+2" is not a register
SMS_Remote.asm *3558,1# : Error: "MS_8607.humidity+3" is not a register
SMS_Remote.asm *3590,1# : Error: "MS_8607.humidity" is not a register
SMS_Remote.asm *3591,1# : Error: "MS_8607.humidity+1" is not a register
SMS_Remote.asm *3592,1# : Error: "MS_8607.humidity+2" is not a register
SMS_Remote.asm *3593,1# : Error: "MS_8607.humidity+3" is not a register
SMS_Remote.asm *4651,1# : Error: "MS_8607.Temp" is not a register
SMS_Remote.asm *4652,1# : Error: "MS_8607.Temp+1" is not a register
Mit der Compiler Version 3.09.34 ohne Opt.
SMS_Remote.asm *4422,1# : Error: parameter error
SMS_Remote.asm *4423,1# : Error: parameter error
SMS_Remote.asm *4424,1# : Error: parameter error
SMS_Remote.asm *4425,1# : Error: parameter error
.LINE 90
Der Optimizer Version 3.5.5.3 compiliert, produziert keine Fehler
Hier ein Codefetzen aus dem entsprechenden Bereich.
var humidity : Float;
    D3      : LongInt;
  humidity := (-6.0 + (125.0) * (Float(D3) / 65536));
  humidity := humidity+(20-24.8) * Tcoeff;
  WriteLn(SeroutD1,'Humid ' + FloatToStr(humidity:6:1)+'%RH');
Irgendwelche Ideen?
Re: Parameter Error
Gepostet: 30.03.2018 - 08:47 Uhr  ·  #2
Hallo Werner
ist doch das gleiche wie
humidity := (-6.0 + 125.0 * (Float(D3) / 65536));
oder wie
humidity := 119 * (Float(D3) / 65536));
und wie
humidity := Float(D3) * 0.0018157959;
Oder rechnet AVRCo Punkt vor Strich??????
Dann wäre das richtig:
humidity := (-6.0) + (Float(D3) * 0.0019073486);
werner mehl
Re: Parameter Error
Gepostet: 30.03.2018 - 11:13 Uhr  ·  #3
besten Dank! Du hast natürlich recht. Das kommt davon, wenn man fremden (hier Phyton) Code 1:1 und ohne nachzudenken übersetzt. :angel5:
Re: Parameter Error
Gepostet: 31.03.2018 - 11:39 Uhr  ·  #4
The internal assembler error is almost certainly because your code exceeds flash size. With the optimiser it is smaller ;-)
