Byte aus einem ARRAY zuweisen klappt nicht
Gepostet: 28.03.2018 - 20:36 Uhr  ·  #1
entweder sehe ich Heute den "Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...." oder ich habe einen kleinen Denkfehler:
procedure CS( var inTxBuffer : Array [0..79]of byte );
 xi, zi      : byte;
 tempBCC : byte;
  tempBCC:=0;
    zi:= inTxBuffer[79];
for xi:= 0 to zi-1 do
 tempBCC:= tempBCC xor inTxBuffer[xi];
endfor;
end CS;
Warum klappt das nicht? Byte ist doch Byte!
Fehler Compiler
Dateiname: 28-03-_2018_20-30-16.jpg
Dateigröße: 50.8 KB
Titel: Fehler Compiler
Information: Fehler Compiler
Heruntergeladen: 298
Fehler
Dateiname: 28-03-_2018_20-37-13.jpg
Dateigröße: 29.2 KB
Titel: Fehler
Information: Fehler
Heruntergeladen: 275
Re: Byte aus einem ARRAY zuweisen klappt nicht
Gepostet: 28.03.2018 - 20:43 Uhr  ·  #2
HI,
bei mir funktioniert das, da muss ein Fehler davor da sein.
Gepostet: 28.03.2018 - 20:48 Uhr  ·  #3
HI,
schön :-D, also scheint meine Brile noch ok zu sein.
Wenn ich die Funktion ausklammere lässt es sich übersetzen ?!?!?
Und nun...
Gepostet: 28.03.2018 - 21:00 Uhr  ·  #4
in Funktionen oder Prozeduren sollte man im Header keine Arrays oder Records konstruieren.
Der Arraytyp sollte vorher schon als type deklariert sein. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Gepostet: 28.03.2018 - 21:06 Uhr  ·  #5
Nö, es funzt auch so wie er es geschrieben hat.
Die Typedefinition vorher ist natürlich immer sauberer.
Gepostet: 28.03.2018 - 22:11 Uhr  ·  #6
   TzksBuffer = ARRAY[0..79] of byte;
   inTxBuffer : TzksBuffer;
procedure CS( var inTxBuffer : TzksBuffer );
 xi, zi      : byte;
 tempBCC : byte;
  tempBCC:=0;
endfor;
end CS;
das hatte ich vorher und als es nicht ging habe ich es so geändert.
Aber das geht aucht nicht. Wie gesagt, wenn ich es ausklammere kann ich das Projekt komplett übersetzen (siehe Bild ).
Nachtrag:
Wenn ich aus dem Procedurekopf das VAR entferne, macht er auch.
procedure CS(  inTxBuffer : TzksBuffer );
 xi, zi      : byte;
 tempBCC : byte;
 tempBCC:=0;
endfor;
end CS;
Aber dann greift der Compiler ja nicht direkt drauf zu, wenn ich es richtig verstanden habe, wird hier ein zusätzlicher Speicher angelegt und die Daten werden dort reinkopiert. Und ich schreibe bei Änderungen nicht direkt in den Speicher der Ursprungsdaten. Richtig?
Mit Typedef
Dateiname: 28-03-_2018_22-06-22.jpg
Dateigröße: 93.92 KB
Titel: Mit Typedef
Information: Mit Typedef
Heruntergeladen: 261
Deklaration in der UNIT
Dateiname: 28-03-_2018_22-07-11.jpg
Dateigröße: 67.53 KB
Titel: Deklaration in der UNIT
Information: Deklaration in der UNIT
Heruntergeladen: 274
ausgeklammert
Dateiname: 28-03-_2018_22-08-29.jpg
Dateigröße: 118.46 KB
Titel: ausgeklammert
Information: ausgeklammert
Heruntergeladen: 278
Gepostet: 28.03.2018 - 22:21 Uhr  ·  #7
Da läuft irgendwas schief. Ich schaue mir das morgen mal an
Gepostet: 28.03.2018 - 22:39 Uhr  ·  #8
Ich habe zum testen mal die komplette Procedure in eine meiner UNITs ausgelagert.
Dann klappt es sofort auch mit der VAR.
Ich lasse die Funktion dann erstmal in der Unit, mal schauen was Du rausfindest :-)
Könnte es evtl. etwas mit den Compiler-Schaltern zu tun haben
