RS485 / Serport im Process nutzen
Gepostet: 28.03.2018 - 11:27 Uhr  ·  #1
ich möchte ein SLAVE am RS485 im Polling-Verfahren abfragen (alle 300-500ms)
XMEGA (Master)            RS485-Slave
1.Telegramm senden           >>>
2. Ackn vom Slave            <<<
3. Antwort Empfangen         <<<     Mit Nutzdaten
4. CheckSum. prüfen ACKN     >>>>
5. Quittung senden           >>>>
6. ACKN vom Slave            <<<<
Und nach 500ms wieder an die 1.
Da ich in meiner Steuerung bereits 4 Prozesse am laufen habe, sollen diese bei der Kommunikation nicht zu stark unterbrochen werden, es könnte auch passieren, das der Teilnehmer mal nicht antwortet (Leitungsbruch, defekt, Adressierungsfehler usw)
Mit welcher Methode geht man am besten daran ohne die anderen Prozesse zu blockieren?
Das schreiben sollte ja kein Thema sein, aber das lesen eben ;-)
Mit SerStatC0 kann ich ja abfragen ob überhaupt Daten im Empfangsspeicher liegen, bevor ich SerInp verwende. Im Handbuch ist die Rede das man bei Prozessen oder Tasks lieber WaitPipe nutzen sollte. Oder sollte man im Prozess lieber den Timeout nutzen?
Ich möchte halt vermeiden, das ich hier irgendwelche Teile blockiere nur weil er Daten empfängt.
Gibt es ein Demo zu der Verwendung von WaitPipe / FlushBuffer im Prozess?
Re: RS485 / Serport im Process nutzen
Gepostet: 28.03.2018 - 13:32 Uhr  ·  #2
das WaitPipe ist optimal dafür. Der beteiligte Prozess wird solange schlafen gelegt bis im RxBuffer etwas angekommen ist.
Gepostet: 28.03.2018 - 17:40 Uhr  ·  #3
das heisst der ganze Process wird dann schlafen gelegt?
Das heisst man sollte dann das Senden vom Master in einen getrennten Process ablaufen lassen, oder man weckt den Process wieder auf und startet nach einem TimeOut von vorne!
Kann ich den Process mit Waitpipe abbrechen und von vorne starten? Das müsste ja dann von einem anderen Process veranlasst werden, da der eigentliche Process ja noch schläft.
Richtig?
Nachtrag :-D
Habe gerade gesehen, das ich die Funktion
Function WaitPipe (pipe1 : pipe [; timeout: word]) : boolean;
mit einem Timeout ausstatten kann.
Hier könnte ich ja einfach die Rückmeldung abfragen, wenn FALSE dann starte von neuem...
Gepostet: 28.03.2018 - 19:12 Uhr  ·  #4
gab es nicht mal eine Funktion, wo ich die Anzahl der empfangenen Bytes im RxBufferC0 abfragen konnte?
Ich meine irgendwo mal sowas gelesen zu haben, aber im Handbuch ist nichts zu finden.
Gepostet: 28.03.2018 - 19:53 Uhr  ·  #5
Ja, mit waitPipe + timeout geht das.
Und mit PipeStat müsste sich die Anzahl empfangener Bytes abfragen lassen.
Gepostet: 28.03.2018 - 20:32 Uhr  ·  #6
Klasse, habe immer wieder im Handbuch der Treiber gesucht. Stand aber im Compiler-Handbuch.
Danke :-D
Gepostet: 29.03.2018 - 11:41 Uhr  ·  #7
mache ich was falsch? Ich habe den Prozess wie die anderen auch angelegt, aber er wird nicht abgearbeitet? Er springt noch nicht mal in den Prozess rein. Da ich ihn ja nicht besondert deklariert habe, sollte der doch einen Autostart machen.
Process ReadZKS(128,128:iData,4);
 Temp: byte;
 rxCnt : byte;
 xi : integer;
 strOutDiag   : STRING[30];
     DebugOut('Start..'); // dieser Text wird NIE ausgegeben, also wird der Process auch nicht gestartet
if isSysTimerZero(ZKSTimer) then
  SetSysTimer( ZKSTimer, 500 );
    DebugOut('ReadZKS');
// Lösche Speicher
 for xi:= 0 to 79 do
   outZKS[xi]:= $00;
  endfor;
// Daten vorbereiten
 outZKS[0]:= $10; // DLE
 outZKS[1]:= $02; // STX
 outZKS[79]:= $06; // Zähler für weitere Bearbeitung
  zksBCC2( outZKS ); // Checksumme erstellen und ablegen
 for xi:= 0 to outZKS[79]-1 do
   strOutDiag:=strOutDiag+' $'+ByteToHex(outZKS[xi]);
  endfor;
DebugOut( strOutDiag );
// Sende Block am Stück
 SetSerEnable(UsartC0, true);
  SerOutBlock_P(UsartC0, @outZKS,  word(outZKS[79]-1));
   SetSerEnable(UsartC0, false);
 rxCnt:= 0;
    WaitPipe(RxBufferC0);                         // Warte auf Daten im Puffer
     rxCnt:= PipeStat(RxBufferC0);
    Read(SerInpC0, Temp);                         // Puffer lesen
    FlushBuffer(RxBufferC0); // löschen des Buffers
End ReadZKS;
Mit "Process ReadZKS(128,128:iData,4);" teile ich dem Compiler mit, dass er 4 SysTicks zeit hat, aber sobald er ja in den WaitPipe geht ist er draußen. Ich habe zum testen auch schon mal 2,3 und 5 getestet aber ohne erfolg. ich bekomme den Prozess nicht zum laufen:
Aktuelle Einstellungen meiner Tasks / Processe sind:
DEFINE
 SysTick = 10;
  TaskStack      = 256, iData;
  TaskFrame      = 256;
  // The USB_ControlJob must be repeatedly called to process common PC requests
Task ControlJob(iData, resumed);
  USB_ControlJob;
Process USB_RxTx (256, 256 : iData ); {Stacksize = 256 bytes, Framesize = 256 bytes}
//Procedure USB_CheckRxTx;
//Procedure StartDisp;
Process LCD_Displ (128, 128 : iData;5 ); {Stacksize = 128 bytes, Framesize = 128 bytes}
Main sollte ja als Standard 5 SysTicks bekommen, hast Du eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Die anderen Prozesse und der USB-Task laufen ohne Probleme.
Gepostet: 29.03.2018 - 14:15 Uhr  ·  #8
kann ich im ASM irgendwo kontrollieren, das der Schedler auch in diese Process-Routine springt?
Im ASM habe das entdeckt:
                        ; processes and scheduler
SYSTEM.$Main_stk_chk    .EQU    0574Eh          ; var iData  Process stack area
SYSTEM.$Main_stk        .EQU    05750h          ; var iData  Process stack area
SYSTEM.$Main_stk_e      .EQU    05875h          ; var iData  Process stack area
SYSTEM.$Main_reg        .EQU    05876h          ; var iData  Process register area
SYSTEM.$Main_reg_e      .EQU    05893h          ; var iData  Process register area
SYSTEM.PP_MAIN_PROC     .EQU    05894h          ; var iData  Process scheduler area
SYSTEM.PP_LCD_Displ     .EQU    058A4h          ; var iData  Process scheduler area
SYSTEM.PP_USB_RxTx      .EQU    058B4h          ; var iData  Process scheduler area
SYSTEM.PP_ReadZKS       .EQU    058C4h          ; var iData  Process scheduler area
SYSTEM.TT_ControlJob    .EQU    058D4h          ; var iData  Process scheduler area
SYSTEM.$Main_frm_chk    .EQU    058DAh          ; var iData  Process stack area
SYSTEM.$Main_Frame      .EQU    058DCh          ; var iData  Process stack area
SYSTEM.$Main_Frame_e    .EQU    05A01h          ; var iData  Process stack area
Da ist auch die "SYSTEM.PP_ReadZKS .EQU" enthalten.
Wenn ich richtig sehe, ist auch der Process im ">> Process Queue and Scheduler Init <<":
                        ; >> Process Queue and Scheduler Init <<
                        LDI       _ACCALO, 0A5h
                        LDI       _ACCAHI, 05Ah
                        STS       SYSTEM.$Main_stk_chk, _ACCALO
                        STS       SYSTEM.$Main_stk_chk+1, _ACCAHI
                        STS       SYSTEM.$Main_frm_chk, _ACCALO
                        STS       SYSTEM.$Main_frm_chk+1, _ACCAHI
                        LDI       _ACCB, SYSTEM.PP_MAIN_PROC AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, SYSTEM.PP_MAIN_PROC SHRB 8
                        MOVW      $_CurProcess, _ACCB
                        .DEB      $_CurProcIni
                        LDI       _ACCA, 08h
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+0, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 5
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+1, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+2, _ACCA
                        LDI       _ACCB, SYSTEM.$Main_reg AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, SYSTEM.$Main_reg SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+11, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+10, _ACCB
                        LDI       _ACCB, SYSTEM.PP_LCD_Displ AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, SYSTEM.PP_LCD_Displ SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+15, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+14, _ACCB
                        LDI       _ACCA, 0
                        STS       SYSTEM.PP_MAIN_PROC+5, _ACCA
                        .DEB      $_CurProcIni_X
                        LDI       _ACCALO, 0A5h
                        LDI       _ACCAHI, 05Ah
                        STS       PVS2018.$LCD_Displ_stk_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$LCD_Displ_stk_chk+1, _ACCAHI
                        STS       PVS2018.$LCD_Displ_frm_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$LCD_Displ_frm_chk+1, _ACCAHI
                        LDI       _ACCA, 10h
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+0, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 5
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+1, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+2, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$LCD_Displ_frame_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$LCD_Displ_frame_e SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+9, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+8, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$LCD_Displ_stk_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$LCD_Displ_stk_e SHRB 8
                        SUBI      _ACCB, 005h
                        SBCI      _ACCA, 000h
                        MOVW      _ACCCLO, _ACCB
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+7, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+6, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$LCD_Displ_reg AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$LCD_Displ_reg SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+11, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+10, _ACCB
                        LDI       _ACCB, SYSTEM.PP_USB_RxTx AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, SYSTEM.PP_USB_RxTx SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+15, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+14, _ACCB
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       SYSTEM.PP_LCD_Displ+5, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 80h
                        ST        Z+, _ACCA
                        CLR       _ACCB
                        ST        Z+, _ACCB
                        ST        Z+, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.LCD_Displ SHRB 1
                        LDI       _ACCA, PVS2018.LCD_Displ SHRB 9
                        LDI       _ACCALO, PVS2018.LCD_Displ SHRB 17
                        ST        Z+, _ACCALO
                        ST        Z+, _ACCA
                        ST        Z, _ACCB
                        LDI       _ACCALO, 0A5h
                        LDI       _ACCAHI, 05Ah
                        STS       PVS2018.$USB_RxTx_stk_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$USB_RxTx_stk_chk+1, _ACCAHI
                        STS       PVS2018.$USB_RxTx_frm_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$USB_RxTx_frm_chk+1, _ACCAHI
                        LDI       _ACCA, 10h
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+0, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 3
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+1, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+2, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$USB_RxTx_frame_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$USB_RxTx_frame_e SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+9, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+8, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$USB_RxTx_stk_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$USB_RxTx_stk_e SHRB 8
                        SUBI      _ACCB, 005h
                        SBCI      _ACCA, 000h
                        MOVW      _ACCCLO, _ACCB
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+7, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+6, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$USB_RxTx_reg AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$USB_RxTx_reg SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+11, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+10, _ACCB
                        LDI       _ACCB, SYSTEM.PP_ReadZKS AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, SYSTEM.PP_ReadZKS SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+15, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+14, _ACCB
                        LDI       _ACCA, 003h
                        STS       SYSTEM.PP_USB_RxTx+5, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 80h
                        ST        Z+, _ACCA
                        CLR       _ACCB
                        ST        Z+, _ACCB
                        ST        Z+, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.USB_RxTx SHRB 1
                        LDI       _ACCA, PVS2018.USB_RxTx SHRB 9
                        LDI       _ACCALO, PVS2018.USB_RxTx SHRB 17
                        ST        Z+, _ACCALO
                        ST        Z+, _ACCA
                        ST        Z, _ACCB
                        LDI       _ACCALO, 0A5h
                        LDI       _ACCAHI, 05Ah
                        STS       PVS2018.$ReadZKS_stk_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$ReadZKS_stk_chk+1, _ACCAHI
                        STS       PVS2018.$ReadZKS_frm_chk, _ACCALO
                        STS       PVS2018.$ReadZKS_frm_chk+1, _ACCAHI
                        LDI       _ACCA, 10h
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+0, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 4
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+1, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+2, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$ReadZKS_frame_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$ReadZKS_frame_e SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+9, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+8, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$ReadZKS_stk_e AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$ReadZKS_stk_e SHRB 8
                        SUBI      _ACCB, 005h
                        SBCI      _ACCA, 000h
                        MOVW      _ACCCLO, _ACCB
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+7, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+6, _ACCB
                        LDI       _ACCB, PVS2018.$ReadZKS_reg AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, PVS2018.$ReadZKS_reg SHRB 8
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+11, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+10, _ACCB
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+15, _ACCA
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+14, _ACCB
                        LDI       _ACCA, 004h
                        STS       SYSTEM.PP_ReadZKS+5, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 80h
                        ST        Z+, _ACCA
                        CLR       _ACCB
                        ST        Z+, _ACCB
                        ST        Z+, _ACCA
                        LDI       _ACCB, PVS2018.ReadZKS SHRB 1
                        LDI       _ACCA, PVS2018.ReadZKS SHRB 9
                        LDI       _ACCALO, PVS2018.ReadZKS SHRB 17
                        ST        Z+, _ACCALO
                        ST        Z+, _ACCA
                        ST        Z, _ACCB
                        LDI       _ACCALO, 0A5h
                        LDI       _ACCAHI, 05Ah
                        STS       $TASKS_stk_chk, _ACCALO
                        STS       $TASKS_stk_chk+1, _ACCAHI
                        STS       $TASKS_frm_chk, _ACCALO
                        STS       $TASKS_frm_chk+1, _ACCAHI
                        LDI       _ACCA, 10h
                        STS       SYSTEM.TT_ControlJob+0, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 5
                        STS       SYSTEM.TT_ControlJob+1, _ACCA
                        STS       SYSTEM.TT_ControlJob+2, _ACCA
                        LDI       _ACCA, 002h
                        STS       SYSTEM.TT_ControlJob+5, _ACCA
Ich werde mal schauen ob ich den Process mal per Hand starten kann. Sollte zwar auf Autostart sein, aber ich habe sonst keine Ahnung wo ich hingreifen kann.
Nachtrag:
Resume (ReadZKS); Hat leider keine Auswirkung.
Laut GetProcessState ist der Process in Idle, aber er springt ja noch nicht mal da rein :-(
  case GetProcessState (ReadZKS) of
     eProcStop :
       DebugOut('ReadZKS: Stop'); |
     eProcRun :
       DebugOut('ReadZKS: Run'); |
     eProcIdle :
       DebugOut('ReadZKS: Idle'); |
     eProcWait :
       DebugOut('ReadZKS: Wait'); |
     eProcSleep:
       DebugOut('ReadZKS: Sleep'); |
     eProcLock :
       DebugOut('ReadZKS: Lock'); |
 endcase;
Debug
Dateiname: 29-03-_2018_14-11-29.jpg
Dateigröße: 244.27 KB
Titel: Debug
Information: Debug
Heruntergeladen: 297
