Flashloader über USB mit CP2105
ERICH KATH
Herkunft: 61206 Wöllstadt
Homepage: ct-gmbh.de
Gepostet: 03.02.2018 - 17:38 Uhr  ·  #1
ich versuche den Flashloader über USB mit einem CP2105 mit meinem XMEGA zu verbinden.
CP2105 erzeugt einen virtuellen Standard COM Port und einen virtuellen Enhanced COM Port. Mit dem Enhanced Port geht es, mit dem Standart Port geht es nicht. (Windows10)
Kann da jemand helfen ?
ERICH KATH
Re: Flashloader über USB mit CP2105
Gepostet: 04.02.2018 - 01:05 Uhr  ·  #2
Hallo Erich,
was passiert dann ?
Stürzt Windows ab oder explodiert der PC ?
...mit dem Standart Port geht es nicht. (Windows10)
Ist ja einen dünne Fehlerbeschreibung.
ERICH KATH
Gepostet: 04.02.2018 - 09:20 Uhr  ·  #3
Guten Morgen miparo,
Entschuldigung für die dünne Fehlerbeschreibung. CP2105 hat Rx1,Tx1;Rx2,Tx2.
Beim Verbindungsversuch mit dem Flashloader erscheint an Tx1 das ?. An Tx2 nicht.
Windows hat in meinem Fall COM 47 und COM 48 vergeben. Im Geräte Manager ist einer der beiden als Standard Port und der andere als Enhanced Port gekennzeichnet. Mit einem Terminal Programm kann ich mit beiden Ports kommunizieren. Das Terminal Programm von AVRCo verweigert die Verbindung mit dem Standard Port. Mit dem Enhanced Port geht die Verbindung.
Es sieht aus, als würde das Flashloader Programm nur den Enhanced COM Port erkennen.
ERICH
Gepostet: 04.02.2018 - 11:59 Uhr  ·  #4
Hallo Erich,
ich schaue mir das mal an, da ich eigentlich auch immer nur den CP21xx benutze.
Evtl. ist das Handshake auf dem anderen aktiv dann würde sich dort auch nichts tun.
ERICH KATH
Gepostet: 07.02.2018 - 13:08 Uhr  ·  #5
Hallo Miparo,
Problem ist fast gelöst. Der Standard COM Port des CP2105 kann nur 8N1. Das Term2x.exe startet mit 2 Stop Bits. >> Kein Connect. Wenn ich Term2x.exe auf 1 Stop Bit stelle geht es.
Jetzt muss ich nur wissen, wie das Programm Flashloader konfiguriert ist. 8N1 oder wie ich vermute 8N2. Es wäre schön, wenn ich das in der flashloader.ini einstellen könnte.
ERICH KATH
Gepostet: 07.02.2018 - 15:59 Uhr  ·  #6
HI Erich,
der Flashloader benutzt 8N2, das hat sich bei Rolf zu CPM Zeiten mal so festgesetzt obwohl heute 8N1 Standard ist.
Werde das im Flashloader mal wählbar machen.
