USB Bootloader Error großer Code
Update bricht ab "Cannot bulk write USB device"
NilsMeilwes
Gepostet: 19.01.2018 - 16:00 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mehrere Tests mit dem USB-Bootloader auf einem Xmega256A3U gemacht.
Ausgehend von der Demo XMega_BootUSB habe ich versucht den Code in meinen zu integrieren.
Solange die Hex-File kleiner als ca. 110 kB ist, funktioniert das Update einwandfrei.
Ist die File größer, bekomme ich den Fehler: " Error: Cannot bulk write USB device".
Die Bootapp habe ich quasi so gelassen wie sie im Beispiel ist und die Mainapp in meine Applikation integriert um die Codegröße hinzubekommen.
Ich habe im Forum diesen Post von miparo vom 19.08.2014 gefunden:
Hallo Louis,
im Log unten sieht man wie die Adresse immer um 512 bytes(Page) erhöht wird.
gesendet als:
       COMdlg.SendChar('A');           // Address
        if CPUtyp = PDI then            // XMEGA
          bb := (idx and $ff);          // lo byte
          COMdlg.SendChar(char(bb));    // lo byte
          bb := (idx shr 8);            //
          COMdlg.SendChar(char(bb));    // hi byte
          bb := (idx shr 16);
          COMdlg.SendChar(char(bb));    // ext byte
        end
        begin    // only Mega
          bb := (idx shr 1);            // div 2
          bb := (idx shr 9);            // div 2
          if (OrgFlashEnd > $20000)  then
          begin // flash > 128kb
            bb := (idx shr 17);
Leider bleibt der Flashloader bei ca. 117kB stehen.
Wir suchen noch.
Das sieht ja nach einem ähnlichen Problem aus. Gibt es hierzu mitlerweile eine Lösung?
Ich verwende aktuell die Compiler Rev: 5.09.23 und Flash-Loader 4.1
Da der CDC-Treiber hervorragend funktioniert würden wir gerne umsteigen und auf einen FTDI verzichten, leider können wir den Code nicht unter 110 k halten und somit kein Update mehr durchführen.
Würde mich freuen, wenn es Ideen gibt.
Nils
Re: USB Bootloader Error großer Code
Gepostet: 19.01.2018 - 16:55 Uhr  ·  #2
Hallo Nils,
könntest du mir eine mini App Win+Xmega zusenden damit ich das nachvollziehen kann ?
Gepostet: 19.01.2018 - 20:47 Uhr  ·  #3
Hallo Nils
Komplexere Probleme bzw. Apps können nicht ohne eine komplette Applikation geprüfte werden die das Problem aufzeigt.
Also bitte was brauchbares an miparo schicken.
NilsMeilwes
Gepostet: 22.01.2018 - 07:53 Uhr  ·  #4
Hallo ihr beiden,
die Files sind per pn raus.
Gruß Nils
