EEPROM beim Programmieren unberührt lassen
Gepostet: 25.10.2017 - 16:37 Uhr  ·  #1
hätte gerne, daß der Programmer das EEPROM unberührt lässt.
Habe dazu bei den Define Fuses
"ProgEEprom = false;"
eingetragen.
Trotzdem wird das EEPROM gelöscht.
Lässt sich das irgendwie umgehen?
Re: EEPROM beim Programmieren unberührt lassen
Gepostet: 25.10.2017 - 17:00 Uhr  ·  #2
dafür gibt es das EESAVE Fusebit.
Der Programmer kann lediglich "erase chip" aufrufen. Mehr gibt das Programmier
Interface der Controller nicht her. Das ist zwingend notwendig, um (vor dem
eigentlichen Programmieren) den Flash und ggf. Lockbits zu löschen.
Ob dabei auch das EEProm gelöscht wird, bestimmt dann die obige Fuse.
Gruß,
Gepostet: 25.10.2017 - 20:16 Uhr  ·  #3
Hi Gunter,
nicht ganz. Die Xmega können auch jeden Bereich einzeln löschen aber wir haben das nicht implementiert, da das Chip Erase flotter geht.
Und einen Xmega kann man mit den Fuse Bits eh nicht zerstören, da kann man ruhig mal basteln.
Ansonsten ist das EESAVE Bit natürlich der richtige Weg.
Gruß,
Gepostet: 26.10.2017 - 11:56 Uhr  ·  #4
Vielen Dank.
Hat wunderbar geklappt.
Gepostet: 25.03.2018 - 18:15 Uhr  ·  #5
genau vor diesem Problem stand ich eben auch. Ich habe "ProgEEprom= FALSE; // or false – program EEprom" und trotzdem wird bei jedem Flash meine Config im EEPROM futsch :-( ???
Ich denke das "EESAVE" kann ich irgendwo im Programmheader setzen oder?
Wird das auch bei einem erzeugen einer FlashDatei für die SD-Card berücksichtigt?
Gepostet: 25.03.2018 - 18:31 Uhr  ·  #6
in diesem Fall muss die Program EEprom Checkbox inaktiv sein
und die EESAVE Checkbox aktiv sein. In den Fuses. Beispiel XMega:
Dateiname: EEprom.jpg
Dateigröße: 141.28 KB
Heruntergeladen: 278
Gepostet: 28.03.2018 - 11:02 Uhr  ·  #7
ich hab es im Define_Fuses im Code gemacht:
  NoteBook               = D;
  COMport                = USB;
  LockBits0              = [];
  FuseBits0              = [];
  FuseBits1              = [];   // Watchdog   leer
  FuseBits2              = [];                         // mandatory !!
  FuseBits5              = [BodLevel0,BodLevel2, BodAct0, EESAVE]; //  2.6V und EEPROM  nicht löschen.
  ProgFlash = true; // program Flash
  ProgEEprom= FALSE; // program EEprom
  AutoRelease    = true; // Release Target    // Wichtig für Programmierung über UPP !!
Funktioniert. Danke
