XMega register vars not allowed
berndk
Herkunft: Leipzig
Gepostet: 12.10.2017 - 11:22 Uhr  ·  #1
In der neuen Version 5.09.19 erscheint bei
i : byte
die Meldung 'with XMegas Register vars are not allowed with for loops', wenn i als Variable im for- statement verwendet wird.
Muss bei XMegas die for-Variable integer sein? Das hat viele Typecasts zur Folge, wenn z.B. i mit Length(s) verglichen wird.
Bis zur vorigen Version gab es diese Meldung nicht.
Danke für die Hilfe
berndk
Re: XMega register vars not allowed
Gepostet: 12.10.2017 - 12:35 Uhr  ·  #2
Hallo Bernd,
eigentlich sollte nur eine loop-var im Register Bereich verboten werden.
{$DATA}
i : byte;
also nur wenn die var in $DATA deklariert ist.
berndk
Herkunft: Leipzig
Gepostet: 12.10.2017 - 14:43 Uhr  ·  #3
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem entsteht wenn die Variablen lokal sind. Im angehängten Mini-Beispiel wird der Code in Main nicht beanstandet, wenn ich die function hinzufüge, kommt wieder die Meldung zu Register vars.
In AME32.u ist die Variable i in Main in den Bereich $2000 gesetzt, während die lokalen Variablen bei $0000 beginnen
IMPLEMENT AME32;31;
VAR j, BYTE, RAM, $02003;36;
VAR i, BYTE, RAM, $02004;36;
FUNC Test;40;
COMMENT function Test : byte;;40;
FRAMEUSED 2;43;
LOCALV k, BYTE, $00001;43;
LOCALV b, BYTE, $00000;43;
END_FUNC Test;48;
Grüsse, Bernd
Dateiname: AME32.zip
Dateigröße: 1.94 KB
Titel: Zip
Information: Lokale var in XMega
Heruntergeladen: 100
Gepostet: 12.10.2017 - 14:55 Uhr  ·  #4
Hallo Bernd,
ich prüfe. Ok, ist ein bug. Lokale Vars nicht bedacht von mir.
Gepostet: 16.10.2017 - 09:17 Uhr  ·  #5
Hi Rolf,
wurde das nicht in V 5.09.19 behoben ?
Das hat ja einmal funktioniert.
Gepostet: 16.10.2017 - 13:19 Uhr  ·  #6
Hab das gleiche Problem. Zurück zu 5.09.18 ;)
Gepostet: 16.10.2017 - 13:50 Uhr  ·  #7
der Bug ist raus. Bin aber noch nicht zum update gekommen...
