Bits schalten
Scheitern auf niedrigem niveau :)
werner mehl
Bits schalten
Gepostet: 28.02.2017 - 17:38 Uhr  ·  #1
Hallo
es wäre sehr nett, wenn mir mal jemand auf die Sprünge helfen kann.
Ich habe zwei Programmversionen die sich unterschiedlich verhalten,
und ich verstehe gerade die Welt nicht mehr :)
Das folgende Programm funktioniert einwandfrei!
program BLS_1;
{ $WG} {global Warnings off}
Device = mega16, VCC=5;
{ $BOOTRST $01C00} {Reset Jump to $01C00}
// Override_Fuses;
NoteBook = B;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [];
FuseBits1 = [SPIEN, JTAGEN, OCDEN];
Import SysTick;
From System Import ;
ProcClock = 4915200; {Hertz}
SysTick = 50; {msec}
StackSize = $0064, iData;
FrameSize = $0064, iData;
{ Type Declarations }
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
LED[@PortB,5] : Bit;
Licht[@PortA,4] : Bit;
BW1[@PinB,0] : Bit;
BW2[@PinB,1] : Bit;
BW3[@PinB,2] : Bit;
LichtTimer : SysTimer;
{ functions }
procedure InitPorts;
DDRA:= %00010000;
DDRB:= %00100000;
end InitPorts;
{ Main Program }
InitPorts;
EnableInts;
SetSystimer(LichtTimer,120); // Einschalten für 0,1 Minute
led := True;
Licht := True;
If BW1 Then
SetSystimer(LichtTimer,240); // 2400 = ca. 120 sek.
led := True;
Licht := True;
If IsSysTimerZero(LichtTimer) Then
led := False;
Licht := False;
end BLS_1.
Wenn ich jedoch diese Änderung vornehme, der Rest bleibt gleich.
If BW1 Then
led := True;
Licht := True;
If BW2 Then
led := True;
Licht := True;
(ich habe auch kürzer formuliert getestet!)
Dann wird beim Programmstart led = true und Licht = true, und bleiben dort bis in alle Ewigkeit.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo ich auf dem Schlauch stehe.
Danke :|
Re: Bits schalten
Gepostet: 28.02.2017 - 17:58 Uhr  ·  #2
Hallo Werner,
hast du an B0..2 externe PullDown-Widerstände?
Hast du mal PortB:=PortB and %11111000; mit in dein InitPorts eigebaut?
Re: Bits schalten
Gepostet: 28.02.2017 - 20:58 Uhr  ·  #3
Hallo Werner,
im zweiten Fall werden die LEDs offensichtlich nie auf false gesetzt....
werner mehl
Re: Bits schalten
Gepostet: 01.03.2017 - 09:29 Uhr  ·  #4
Hallo Harry, hallo Rolf,
besten Dank für die Antworten!
Harry, der Tip mit den Pulldown Widerständen war gut!
Ich hatte keine eingebaut, da an den Eingängen aktive Push Pull Stufen sitzen.
Scheinbar kann man sich auf nichts verlassen :)
Besten Dank nochmal
Re: Bits schalten
Gepostet: 01.03.2017 - 12:26 Uhr  ·  #5
Hallo Werner,
PullDowns gibt es nur bei den XMegas.
Und PushPull ist nur für Ausgänge relevant.
werner mehl
Re: Bits schalten
Gepostet: 01.03.2017 - 15:03 Uhr  ·  #6
das ist mir schon klar. Ich habe mich da vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt.
In den externen Sensoren sind am Ausgang Push-Pull Stufen. Deshalb auch "am Eingang" des Controllers ;)
Grüße, Werner
