Problem im Simulator
KF
Herkunft: NRW
Gepostet: 18.02.2017 - 16:50 Uhr  ·  #1
ich habe ein kleines Problem mit dem Simulator. Bei folgendem kleinen Programm hält der
Simulator reproduzierbar bei 23:17 mit einer Integer-Überlauf Fehlermeldung an. Dadurch
kann ich leider keinen Tageswechsel simulieren. Ist dieses Problem bekannt?
program SimulatorTest;
{$DEBDELAY}                {kurze Delays für Simulator}
Device = mega8, VCC=5;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
Import SysTick, RTclock, LCDport;
From System Import ;
From RTclock Import RTCalarm, RTCtimer;
  StackSize      = $0032, iData;
  FrameSize      = $0032, iData;
  LCDport        = PortD;
  LCDtype        = 44780;
  LCDrows        = 2;              {rows}
  LCDcolumns     = 16;             {columns per line}
  RTClock        = iData, DateTime;{Time, DateTime}
  RTCtimer       = 2;              {channels}
{ Type Declarations }
  str16    = String[16];
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
  ANzeigen  : Boolean;
{ functions }
procedure RTCtimer;           // CallBack from RTCtimer
procedure RTCalarm;           // CallBack from RTCalarm
procedure RTCtickSecond;      // CallBack from RTCclock
procedure RTCtickMinute;      // CallBack from RTCclock
  Anzeigen:=True;
procedure RTCtickHour;        // CallBack from RTCclock
Procedure Zeit_anzeigen;
Var se, mi, st : Byte;
    da, mo, ye : Byte;
    Ausgabe    : Str16;
  st:=RTCGetHour;
  mi:=RTCGetMinute;
  se:=RTCGetSecond;
  da:=RTCGetDay;
  mo:=RTCGetMonth;
  ye:=RTCGetYear;
  Ausgabe:=ByteToStr(da:2:'0')+'.'+ByteToStr(mo:2:'0')+'.20'+ByteToStr(ye:2:'0')+' ';
  Ausgabe:=Ausgabe+ByteToStr(st:2:'0')+':'+ByteToStr(mi:2:'0');
  LCDxy(0,0);
  Write(LCDOut,Ausgabe);
  Anzeigen:=False;
End Zeit_anzeigen;
  EnableInts;
  Anzeigen:=True;
    if Anzeigen then
      Zeit_anzeigen;
end SimulatorTest.
Viele Grüße
Klaus
Re: Problem im Simulator
Gepostet: 22.02.2017 - 16:52 Uhr  ·  #2
Hallo Klaus,
in welcher Zeile passiert das?
KF
Herkunft: NRW
Gepostet: 23.02.2017 - 10:44 Uhr  ·  #3
ich versuche mal rauszufinden in welcher Zeile der Simulator mit der Fehlermeldung abbricht, ist durch die 23 Minuten aber ziemlich langwierig.
Mir fällt gerade ein, nach einem erneuten Start des Programms kommt die Fehlermeldung sofort. Ich muss dann den Simulator beenden und komplett neu starten.
mfg
Klaus
KF
Herkunft: NRW
Gepostet: 23.02.2017 - 12:59 Uhr  ·  #4
also der Fehler tritt in der Zeile
auf, mehrfach überprüft. Da ich das Problem in der simulierten LCD-Ausgabe
vermutete, habe ich anstelle der LCD-Ausgabe die Ausgabe auf die serielle
Schnittstelle (SerOut,..) benutzt. Der Fehler tritt trotzdem nach 23:17 auf.
Wie schon gesagt, muss ich nach der Fehlermeldung den Simulator komplett neu
starten sonst kommt sofort wieder die Fehlermeldung. Ich hoffe, die Infos helfen
Ihnen.
mfg
Klaus
Gepostet: 23.02.2017 - 17:28 Uhr  ·  #5
Hallo Klaus,
ich habe dieses Testprogramm längere Zeit laufen lassen und das Problem
ist nicht aufgetreten, sorry.
KF
Herkunft: NRW
Gepostet: 23.02.2017 - 18:41 Uhr  ·  #6
ich habe jetzt nochmal den Simulator gestartet, Ergebnis siehe Bildschirmfotos.
Mein System:
Windows 7 64Bit
16 GB RAM
2 Bildschirme 2560x1440
AVRCo 5.09.07
Simulator 8.6
Mfg
Klaus
Fehlermedung 1
Dateiname: 2017-02-23 17_56_48- … ator.png
Dateigröße: 21.85 KB
Titel: Fehlermedung 1
Heruntergeladen: 328
Simulator 2
Dateiname: 2017-02-23 18_18_06- … ator.png
Dateigröße: 26.05 KB
Titel: Simulator 2
Heruntergeladen: 327
Gepostet: 24.02.2017 - 14:20 Uhr  ·  #7
Jups, bei mir das gleiche Ergebnis.
Gepostet: 24.02.2017 - 14:35 Uhr  ·  #8
23 minutes and 17 seconds at 16MHz is 2235200000 clock cycles. The maximum size of a 64 bit (signed) integer is 2147483648. A coincidence? I suspect not!
