Beautifier mag kein PCINT ....
jomixl
Gepostet: 16.02.2017 - 16:08 Uhr  ·  #1
hab ein kleines Programm angehängt:
wenn ich die PortChangeInterrupt-Routinen richtig benenne funktioniert der Beautyfier
nicht mehr. Vergebe ich andere Namen (ohne Interrupt ?) geht alles wieder.
Hab versucht das Problem einzukreisen, komme aber jetzt nicht mehr weiter.
Gruß Joachim
program IRFB;
{ $WG} {global Warnings off}
Device = mega88PA, VCC = 3;
{ $BOOTRST $00C00} {Reset Jump to $00C00}
define_fuses
// Override_Fuses;
NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [CKDIV8, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0, SUT1, SUT0];
FuseBits1 = [BODLEVEL0];
FuseBits2 = [];
import SysTick, RC5Txport;
from System import;
define
ProcClock = 1000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0032, iData;
FrameSize = $0032, iData;
RC5Txport = positive; {pulse polarity}
RC5mode = rc_6bit; {command bit count}
implementation
{ Type Declarations }
{ Const Declarations }
txadr : byte = 0;
{ Var Declarations }
ledx[@portB, 5] : bit;
{ functions }
procedure Init_Ports;
ddrb:= %00100000;
portB:= %00000000;
ddrc:= 0;
portC:= %0111;
ddrd:= 0;
portD:= %11111111;
procedure Init_PortChangeInt;
pcmsk1:= %00000111; // Tasten an PortC
pcmsk2:= %11111111; // Tasten an PortD
pcicr:= %0110; // enable PCint 1+2
// Taste an PortD gedrückt;
procedure xpcint2;
//procedure interrupt pcint2;
key : byte;
if (PinC and %0111) = %0111 then
key:= pinD;
case key of
%11111110 :
SendRC5(txadr, 0); // Taste 0
%11111101 :
SendRC5(txadr, 1); // Taste 1
%11111011 :
SendRC5(txadr, 2);// Taste 2
%11110111 :
SendRC5(txadr, 3); // Taste 3
%11101111 :
Dateiname: irfb.PAS
Dateigröße: 3.27 KB
Heruntergeladen: 212
Re: Beautifier mag kein PCINT ....
Gepostet: 16.02.2017 - 16:37 Uhr  ·  #2
procedure interrupt pcint1;
was ist das denn für eine Konstruktion? 😠
jomixl
Gepostet: 16.02.2017 - 18:53 Uhr  ·  #3
das soll ein Pin Change Interrupt sein.
Was ist daran so falsch?
Der Compiler konnte damit was anfangen.
Im Manual steht auch nichts davon dass eine gemeinsame Interrupt
-Routine für die 8 Pins pro Port nicht geht.
Gruß Joachim
Gepostet: 16.02.2017 - 21:37 Uhr  ·  #4
Procedure und interrupt in einem statement ????
Entweder ist das eine Procedure oder ein Interrupt.
Beides zusammen macht keinen Sinn auch wenn der Compiler nicht meckert.
Der Beautifier fällt ja offensichtlich auf die Schnauze.
jomixl
Gepostet: 17.02.2017 - 12:48 Uhr  ·  #5
danke für den tip .....
joachim
