Bei meinem Code wird die Zeile getOutput(T_Input(arr[2])) falsch compiliert.
Es wird ein falscher Parameterwert übergeben (siehe Bild).
Wenn ich den Parameterausdruck vorher in eine Zwischenvariable kopiere, dann tritt der Fehler nicht auf.
program Test;
Device = mega2560, VCC=5;
Import SysTick;
// System
ProcClock = 8000000; //Hertz
SysTick = 5;
StackSize = 256, iData;
FrameSize = 256, iData;
T_Input = (IN0, IN1, IN2, IN3);
VAL2 : byte = 2;
arr : array[0..4] of byte;
procedure getOutput(input : T_Input);
// Fehler: input ist ungleich 3 bzw. IN3
NOP; // nur für breakpoint
arr[0] := 3;
arr[1] := 3;
arr[2] := 3;
arr[3] := 3;
arr[4] := 3;
getOutput(T_Input(arr[2])); // Aufruf mit 3
end Test.
program Test;
Import SysTick;
// System
SysTick = 5;
VAL2 : byte = 2;
arr[0] := 3;
arr[1] := 3;
arr[2] := 3;
arr[3] := 3;
arr[4] := 3;
end Test.
| Dateiname: | avrcoBug_ByteArrayEnumTypecast.png |
| Dateigröße: | 34.83 KB |
| Titel: | Simulatorausgabe |
| Heruntergeladen: | 260 |
