Problem mit ISP-3X
Problem mit ISP-3X
Gepostet: 09.08.2015 - 10:11 Uhr  ·  #1
ich programmiere gerade etwas auf dem XMega-EVA-Board (XM256A3U). Nachdem nun seit 1.5h nichts funktioniert, habe ich mal die LEDs auf PortF mit einbezogen um mir diverse Statusmeldungen auszugeben und festgestellt, daß die auch nichts anzeigen. Das bisherige Ende der Fehlersuche: wenn der ISP3-X eingesteckt ist läuft das Programm nicht (natürlich habe ich "Start target" gedrückt), sobald ich den Progger ausstecke läuft das Programm. Mit meinem alten ISP3 (ohne X) funktioniert das, wie es sein soll auch eingesteckt.
Beim "X" braucht man doch den XMega-Adapter nicht mehr ? Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Re: Problem mit ISP-3X
Gepostet: 09.08.2015 - 11:52 Uhr  ·  #2
Moin Harry,
hast du auch Autorelease Target unter Options angeklickt im AVRprog ?
Ansonsten läuft die CPU nicht los.
Gepostet: 09.08.2015 - 12:04 Uhr  ·  #3
Hi Miparo,
hab ich jetzt gemacht und nun läuft das Prog direkt nach dem programmieren los. Also sollte doch wenn "Autorelease Target" nicht angeklickt ist, das Prog nach anklicken von "Start target" loslaufen ? Aber immerhin geht es jetzt so. Danke.
