PWM Frage
  • Seite 1 von 4
PWM Frage
Gepostet: 04.04.2015 - 19:20 Uhr  ·  #1
es haben ja einige hier im Forum ja mitbekommen das ich ein StepDown Wandler gebaut habe, mit Harald´s Ansteuerung funzt der jetzt auch super.
Da ich ihn aber selber über eine repeat until (taste) starte und stope, wäre meine überlegung ob ich ein PWM Signal dafür nehme, so kann das Programm weiter Arbeiten (zb. ADC Messung) u.v.m.
Auf meiner Testplatine ist ein AtMega8 mit 14745600 Mhz
Nur habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich was mit einen PWM anfange, wie ich den Pin OC1A starte oder stope. Wie ich 20uS Taktsignal einstelle.
Im mom habe ich eine Led am OC1A Ausgang angelötet.
Import PWMport1A
PWMpresc1 = 1024; {prescaler timer1}
PWMres1 = 10; {resolution timer1}
PWMmode1 = slow, positive; {optional define}
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Harald_K
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 00:51 Uhr  ·  #2
jetzt mußt du eigentlich nur noch irgendwo im Programm
pwmport1a := 511;
hinschreiben und es sollte am OC1A ein 50/50-Takt zu sehen sein.
kannst du dann einfach zwischen 0 und 1023 einstellen, von ganz low bis ganz high
bitte drauf achten, die "Münchhausen"-Schaltung funzt nicht mehr wenn du den FET ganz einschalten willst, weil dann der Hilfselko nicht mehr geladen wird.
achja - kann sein daß du den OC1A-Pin noch im DDR auf Ausgang stellen mußt.
ggf. hilft ein Blick ins Datenblatt zum mega8
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 05:55 Uhr  ·  #3
Moin Harald,
ich habe gestern abend noch mit pwmport1a := 511; gespielt, man sieht es an der Led.
Aber dazu brauche ich jetzt ein Oszi.
In AVRco unter Simulator kann man das nicht sehen ???
mfg Frank
Harald_K
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 10:16 Uhr  ·  #4
jo, da muß der Oszi ran ...
ob der Simulator das hinbekommt - keine Ahnung.
du müßtest aber bei genügend schmaler Einschaltdauer ne Helligkeitsvariation der LED beobachten können.
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 15:47 Uhr  ·  #5
ich hab das heute mal mit einem Mega644 @ 20 MHz getestet. Die höchste erreichbare Frequenz war bei mir 78 kHz (8-bit-Timer). Ich stell später noch ein paar Bilder ein .... hab meinen Notizzettel in der Werkstatt vergessen.
..... und ein paar Fragen hab ich dann auch noch.
Harald_K
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 16:37 Uhr  ·  #6
na logo ... 20000000 / 256 = 78125 - mehr kann nicht kommen bei 8 bit.
bei 14745600 und 10 bis sind das:
14745600 / 1024 = 14400 Hz.
mit nem 1024er Vorteiler dann nochmal 1/1024tel oder 14,... Hz
Schaltfrequenz beim StepDown sollte schonmal über 20kHz liegen, sonst pfeift die Drossel, außerdem braucht man große Drossel und große Elkos
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 17:17 Uhr  ·  #7
Hallo Harald,
wieso /256 oder /1024 ? Ok 8 und 10 Bit, aber wieso wird der Takt geteilt ? Woher kommt das ?
Harald_K
Re: PWM Frage
Gepostet: 05.04.2015 - 19:19 Uhr  ·  #8
aha - typischer Fall von datasheet-not-read-error 📖
son PWM läuft so:
der Zähler zählt zyklisch von 0 auf den Endwert, der Endwert wird durch die Bit-Auflösung festgesetzt. Beim Erreichen des Endwertes wird der Zähler wieder genullt, der OCx-Ausgang auf 1 gesetzt und alles beginnt von vorne.
Wenn der Zähler beim pwmport1x-Vergleichswert vorbeizählt wird der OC1x-Ausgang genullt. (oder andersrum bei negative)
Für "krumme" Teilungen kann man auch je nach Timer das TCR1-Register oder als Endwert nehmen, dann muß man nur aufpassen, daß der Zähler beim Zählen auch am pwmport1x-Wert vorbeizählen kann, sonst springt der OC1x-Pin nie um.
die andren OC-Pins / Compareregister kann man gleichzeitig auch nutzen, damit kann man je nach Anzahl der Comparestufen auch mehrere verschiedene PWMs erzeugen.
zudem gibts für die Timer noch andere Zählmodi, wo der Timer immer von 0 auf den Endwert rauf und dann wieder auf null runterzählt, damit wirds dann noch langsamer.
Das "slow" im define heißt glaub ich, daß die Vergleichsregister nicht direkt geladen werden, sondern erst beim Nulldurchgang des Zählers ... damit sind PWM-Änderungen synchronisierbar.
näheres wie gesagt im Datenblatt,
  • Seite 1 von 4
