Fehler 5.04.95 --> 5.04.99
Gepostet: 19.03.2015 - 10:04 Uhr  ·  #1
Hi Rolf,
mir ist grad aufgefallen, daß schon länger kein Update mehr gelaufen ist und hab das manuell anstarten wollen, aber .... siehe Bild.
Ich lade das jetzt mal manuell runter und installiere es.
Wenn ich gleich auf "Full Version" klicke will der das speichern: D:\Daten\Elektronik\Software\AVRinst4.exe Version 4 !!!
[Edit]Auch nach dem manuellen Update auf 5.04.99 kommt beim Check auf eine neue Version die angehängte Meldung.
Dateiname: Fehler.JPG
Dateigröße: 44.44 KB
Heruntergeladen: 444
Re: Fehler 5.04.95 --> 5.04.99
Gepostet: 19.03.2015 - 11:55 Uhr  ·  #2
diese Fehler Meldung kam die Tage schonmal von anderer Seite, aber weder Rolf noch ich können das provozieren.
Die Full-Version heisst weiterhin AVRinst4.exe (AVRinst.exe wäre konsequenter).
Unten mal Screenshots von mir:
aktuelle Files auf dem E-LAB Download Server,
Button "Check" VOR Update
Button "Check" NACH Update
Download Server
Dateiname: 2015-03-19_113604.png
Dateigröße: 4.98 KB
Titel: Download Server
Heruntergeladen: 423
VORHER
Dateiname: 2015-03-19_113904.png
Dateigröße: 15.63 KB
Titel: VORHER
Heruntergeladen: 409
NACHHER
Dateiname: 2015-03-19_114954.png
Dateigröße: 25.97 KB
Titel: NACHHER
Heruntergeladen: 410
Gepostet: 19.03.2015 - 21:45 Uhr  ·  #3
Hi Gunter,
hab grad mal PED32 in die Firewall eingetragen: bringt auch nichts. Rolf müßte/sollte doch wissen, was da genau ins iNet geht bzw. wie das funktioniert.
Gepostet: 20.03.2015 - 01:44 Uhr  ·  #4
Hi Harry,
natürlich ist ihm klar, was da genau gemacht wird. Das funktioniert ja wohl auch sonst überall,
ausser bei dir und (bis jetzt) einem einzigen User. Weiterhin wurde an diesem Software Teil
auch nicht geändert.
Klar ist nur, dass es nichts mit der Lizens zutun hat, da diese erst bei der Auswahl von "full version"
überprüft wird und die Fehlermeldung bei abgelaufender Upgrade Lizens erst dann kommt (s.u.)
Bei "check" muss aber auf jeden Fall im Feld "WEB Version" die aktuell verfügbare angezeigt werden.
Diese wird wohl direkt von der Seite "http://www.e-lab.de" gelesen, was aus irgendeinem Grund
bei dir nicht fuktioniert.
Irgendwie habe ich den letzten M$ Patch Day am vorletzten Dienstag im Verdacht, da der ja auch
sonst teilweise Ärger macht.
Dateiname: 2015-03-20_014623.png
Dateigröße: 21.5 KB
Heruntergeladen: 402
Herkunft: Gera
Gepostet: 20.03.2015 - 09:12 Uhr  ·  #5
Hallo @all
Ich kann das beschriebene Verhalten unter Windows 7 64bit bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
Gepostet: 20.03.2015 - 10:24 Uhr  ·  #6
auf 4 Rechnern mit aktuellen Windows-Updates Win7/64bit getestet, bei allen 4 läuft es ohne Probleme.
Ich hatte vor ca. 2 Jahren mal das Problem, das meine AVIRA und Kaspersky den Zugriff verhindert hatten. Nachdem ich dann die Datei und die Infos an die beiden zum anlernen/untersuchen gesendet habe, war das Problem bei den beiden weg.
Haste mal Deine Schutzprogramm abgeschaltet und den PED mit Admin-Rechten gestartet?
(ist bei mir seit Windows7 immer auf "mit Adminrechten starten" gestellt.
Gepostet: 20.03.2015 - 11:26 Uhr  ·  #7
der Download Teil des PED ist seit Jahren unverändert. Ich benutze dazu
eine Delphi Komponente "HTTPclient".
Da ich und z.B. Miparo und Gunter das nicht nachvollziehen können haben
wir auch keine Chance einen evtl. Fehler zu beseitigen.
Micha
Gepostet: 20.03.2015 - 16:50 Uhr  ·  #8
Hallo Rolf
Auch bei mir tritt dieses Problem auf.
Ich arbeite unter Windows 8.1 64Bit.
Das gleiche Fehlerbild wie bei Harry.
Auch ein abschalten von Norton hat nichts gebracht.
Manuelles Installieren der Update funktioniert.
Gruß Micha
